#1 |
![]() Регистрация: 15.10.2007
Машина: 2003\субару форестер\праворучка
![]() какого номинала должен быть резистор для кулера?
хочу сделать так что бы штатный кулер стал крутиться раза в 2 медленнее... |
#2 |
![]() Регистрация: 28.03.2007
![]() а так переменник 50 Ом примерно......крути замеряй заменяй)
#3 |
![]() Регистрация: 03.08.2007
Машина: Mazda Tribute
![]() Если кулер пытается от +12, то ег можно включить между +5 и +12.
#4 | |
![]() Регистрация: 18.09.2007
Машина: Пыжжот!207RC
- в биосе режим Slient Mode кулеру нельзя поставить? - готовые решения типа Zalman Fan Mate не рассматриваются? Недорогая выносная крутилка с удлиннителем провода и 3-pin разъемами, можно привинтить снаружи корпуса. |
#5 | |
-нет времени искать , а чип-и-дип рядом ![]() тем более выводить сопли наружу ради какого то кулера... незачем все усложнять, мне нужно было просто знать скока омов брать резистор... |
#6 |
![]() Если религия не позволяет включить вентилятор между +5 и +12, то можно ирезистор поставить, раз уж больше нечему греться!
#7 |
![]() да... и это в разделе "вопрос и ответ"
#8 |
Главный Ибонех
![]() Регистрация: 04.09.2006
Машина: Mazda3
![]() А лучше, чтоб ничо не грелось, поставь транзистор.
А на базу транзистора заведи напругу с переменного резистора, включенного как делитель между массой и +12. рисовать лень - объясню на словах. у переменного резистора 3 ноги. между крайними всегда 10 кОм (как вариант) как ни крути. вот эти две крайние ноги - на землю и на +12. на средней ноге получаем регулироемое напряжение. (делитель) вот это напряжение подаем на базу транзистора. +12 подаем на коллектор транзистора. С эмиттера транзистора получаем искомый + для кулера. Минус кулера - на общей земле. Если после этого ничо не понятно - в сети куча литературы.
Мои проекты: Mazda3 на все случаи жизни Лепим корпус монитора Project "Yonah" - mATX Core2Duo Mobile Project "H.T.P.C" - mini-ITX Multimedia Station |
#9 | |
![]() Регистрация: 04.05.2007
Машина: 2000\Форд\Пума
#10 |
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
![]() Думаешь, или уверен?
Не уверен - не обгоняй! (с)
