Старый 18.02.2010, 12:27   #1
По умолчанию Тема в архиве
Тема в архиве. Новая тема по программе по адресу http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767
Последний раз редактировалось Valentin8080; 05.09.2011 в 11:38. Причина: Тема в архиве
Старый 18.02.2010, 12:42   #2
БелыйГусь
Машина: 1996 Toyota CarinaE
БелыйГусь is on a distinguished road
В стартовый пост топика добавить:
- ссылку на базовую тему - http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2357
- схемку на основе PL2303
И про логи. Программка должна уметь логи не только писать, но и читать
ЗЫ. Молодец!!! Простота реализации адаптера юзером - залог успеха
Жалко, что у меня еще нет авто с JOBD
БелыйГусь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 14:34   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
почему на схеме К-Лайн - контакт №2, а не №7 разъема ОБД?
Андроид ГУ.
Старый 18.02.2010, 19:56   #4
DimaS
Регион: 22
Машина: Corolla 121 1nz-fe
DimaS is on a distinguished road
Последний раз редактировалось DimaS; 06.05.2010 в 16:12.
DimaS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 00:31   #5
vponomarev
Машина: Toyota Avensis 2000
vponomarev is on a distinguished road
А прога (и адаптер) подойдёт для Toyota Avensis 2000 года (двигатель 4A-FE, ручная коробка)?
Недавно купил машину и пока только начинаю разбираться с ней.
vponomarev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 08:48   #6
ewgen1
Подскажите плиз с мастеркитовским К-L лайн USB адаптером будет работать прога?
да работает нормально им и пользуюсь на данный момент!
Старый 19.02.2010, 08:58   #7
autoserg
Машина: Brevis
autoserg is on a distinguished road
Попробовал Toyota Brevis 1JZ-FSE, правый руль :-)
При попытке опросить ECU внизу видна ошибка 0001. Попытки сменить скорость ком-порта ни к чему не привели. Соответственно по видимым параметрам показываает погоду. Если сравнивать с ScanMaster 1.7 - то тот на моей показывает стандартные европейские параметры правильно.
Меня же сильно интересует параметр давления в планке после ТНВД. Для D4 движка это актуально. Кто-нибудь пожет подсказать - какие там параменты могут быть ?
autoserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 09:01   #8
ewgen1
Сообщение от autoserg Посмотреть сообщение
навряд ли давление там покажет!
Старый 19.02.2010, 20:43   #9
Lnik54
Lnik54 is on a distinguished road
Теоретически если давление в ТНВД каким-то образом контролируется ЭБУ (есть датчик), то и параметр такой можно получить. Надо почитать мурзилку, с D-4 еще плотно не работал.
Data Stream 1JZ-FSE сканером
29 строка
1. MIL OFF
2. INTAKE AIR 49.0 ГРАД
3. IGN ADVANCE 14.0 ГРАД
4.VEHICLE SPEED 0.0 Km/h
5. ENGINE SPEED 660 rpm
6. MANIFOLD AIR PRESSURE 29 Kpa
7. LONG FUEL TRIM #2 -0.4 %
8. 0.2 B2 S1 0.1 V
9. 0.2 FT B2 S1 -0.1 %
10. SHORT FUEL TRIM #2 -0.1 %
11. LONG FUEL TRIM #1 -3.2 %
12. SHORT FUEL TRIM #1 0.7 %
13. COOLANT TEMP 95.0 ГРАД
14. CALCULAT. LOAD VALUE. 29.1 %
15. FUEL SYS #1 CLSD LOOP
16. FUEL SYS #2 CLSD LOOP
17. 02S B1 S1 0.8 V
18. THROTTLE POS 13.6 %
19. AT FLUID TEMP 90.0 ГРАД
20. FC IDL OFF
21. STARTER SIGNAL OFF
22. A\CON SIGNAL OFF
23. PNP SW ON
24. ELECT LOAD SIG ON
25. STOP LIGHT SW OFF
26. PS OIL PRESS SW OFF
27. EGR STEP POS 0 STEP
28. INJECTOR 0.6 mS
29. FUEL PRESS 6.0 Mpa
30. INTAKE CTL VSV1 OFF
31. SCV VSV ON
32. FUEL PUMP/SPD ON
33. A/C MAG CLUTCH OFF
34. EVAP VSV OFF
35.VVT CTRL B1 ON
36. SHIFT 0
37. LOCK UP SOL OFF
38. O/D CUT SOL OFF
39. SPEED(SP2) 0 Km/h
40. SPEED(NC0) 600 rpm
41. PATTERN SW (M) OFF
42. REVERS OFF
43. 2ND OFF
44. LOW OFF
45. SOLENOID(SLD) OFF
46. SOLENOID(SLT) ON
47. SOLENOID(SLU) OFF
48. 02 FT B1 S1 -3.2 %
Lnik54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 21:42   #10
ewgen1
Ошибка 0001 - это программа не находит ком-порт!!!! Посмотрите может какая нить еще программа заняла порт или нужно в файле ecu.ini прописать тот компорт, на котором находиться K-Line адаптер....
а что обзначает ошибка 00200? помоему!это при выходе из спящего режима.а возможно сделать автоподключение при потере связи?
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
