Старый 13.12.2012, 13:43   #1
VVi3ard
По умолчанию Проблемы со звуком в Android CarPC.
Давайте в этой теме собирать проблемы и решения со звуком, можно вести обсуждения, полезную информацию буду собирать в шапке, и давать ссылки на номера сообщений.
Для начала было бы неплохо составить список проблем со звуком.
  • При использовании штатного выхода 3,5 происходят наводки звука. Проблема появляется во время запитки планшета от бортовой сети машины (wave_is)
    полностью не устранима - зависит от совести (насколько он заморочился разводкой аудиотракта) производителя железа + проникновение помех от генератора.
    Первый вариант - Частично решаема подключением через гальванически развязанный источник питания типа Meanwell NSD... или установкой фильтра для аудиотехники.
    Второй вариант - USB-звук + решение проблем с токовыми петлями. У меня стоит PCM2704 DAC - пришлось питать от отдельного линейного источника 5В и разрывать земляной провод на USB. Помехи полностью не устранены - на максимуме громкости все равно есть небольшой свист, который слышно в паузе (но исчезает через несколько секунд). Походу нужно паять еще ФНЧ + предусилитель
    http://pccar.ru/showpost.php?p=240226&postcount=5
  • Отсутствие стоковой возможности работы с внешними усб аудио. (alexvtk)
  • wave_is предложил вариант передавать звук по BT.
    Качество стандартного кодека A2DP технологии ужасно, и не рассматривается.
    Есть новая технология разработанная самсунг: apt-X
    http://pccar.ru/showpost.php?p=240262&postcount=10
    http://www.mobile-review.com/accesso...g-hs3000.shtml
    http://www.csr.com/news/pr/release/688/en
    Из планшетов поддерживающих эту технологию пока известен только Samsung Galaxy TAB.
    Не понятно как поведет себя гарнитура при питании от сети автомобиля.
ФАК_______________________________________________ ___
Если звуковая карта играет, по при этом есть потрескивания, ну, как у пластинки. Причем потрескивает и тогда, когда звука нет. Решение
__________________________________________________ ___
Последний раз редактировалось oleg707; 04.08.2017 в 00:05.
Старый 13.12.2012, 14:13   #2
wave_is
проблема №1:
при использовании штатного выхода 3,5 происходят наводки звука. Проблема появляется во время запитки планшета от бортовой сети машины
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 14:27   #3
alexvtk
Аватар для alexvtk
Проблема - то одна и всем известная. Отсутствие стоковой возможности работы с внешними усб аудио. Какие еще проблемы?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 13.12.2012, 14:29   #4
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
проблема №1:
Это типичная проблема для КарПиСи, не только для Андроида.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 13.12.2012, 14:32   #5
s.m.
полностью не устранима - зависит от совести (насколько он заморочился разводкой аудиотракта) производителя железа + проникновение помех от генератора. Частично решаема подключением через гальванически развязанный источник питания типа Meanwell NSD... или установкой фильтра для аудиотехники.
Последний раз редактировалось admin; 23.03.2017 в 00:49.
Старый 13.12.2012, 15:21   #6
VVi3ard
Почему от этого варианта отказались в пользу USB? Ведь USB это еще один компонент в системе. С которым работают далеко не все версии и андроида.
Старый 13.12.2012, 15:26   #7
s.m.
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
потому что система находится в зеркале заднего вида и из него выходит уже 3 провода, а было бы 5. Из них 2 длинных аналоговых - это уже плохо. Сейчас DAC подключен к хабу наравне с остальной периферией.
Кроме того, PCM2704 на порядок качественнее встроенного звука. Добавить ФНЧ - и будет вообще супер (у меня самый дешевый вариант без ФНЧ - за 18USD)
Старый 13.12.2012, 16:01   #8
alexvtk
Аватар для alexvtk
+1. Подтверждаю. Встроенный планшетный ЦАП тихо курит в сторонке.
Насчет ФНЧ я не думал. О каком идет речь, о пассивном или активном? Какая частота среза и порядок фильтра?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 13.12.2012, 16:46   #9
s.m.
Вот такой активный фильтр
Дело в том, что у меня уже стоят операционники (в схеме справа). Можно с помощью 8 резисторов и конденсаторов превратить линейный усилитель в фильтр 2 порядка с частотой среза 28 кГц. Это должно избавить от свиста, не порезав AЧХ. А у Вас есть фильтр в DAC?
ID:	28977   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.12.2012, 17:39   #10
wave_is
есть еще вариант устранения проблемы - вывод звука через BT протокол. очень простое и изящное решение
к доп. плюсам отнесу:
- получение без каких либо проблем аппаратных кнопок управления мультимедия
- решение проблемы с громкой связью при наличии мультипоинта и програмки TabletTalk. Прошу заметить КАЧЕСТВЕННОЕ и ПРАВИЛЬНОЕ решение.
P.S. Современные стандарты BT позволяют передавать звук без искажений. По мнению аудиофилов качество не будет уступать проводному. По сему считаю это решение САМЫМ правильным.
Вот вырезка с прошлой темы:
Можно купить SAMSUNG HS3000
подпаяться к кнопкам и использовать как звуковуху.
По ней вроде не мало отзывов. Звук нахваливают да и BT 3.0 внушает доверие.
Сама скорее всего тоже при зарядке не включается, хотя кнопка включения рычажковая, что может обнадежить =)
Вот ее обзорчик. Тут пишут про мега качество за счет использования apt-X. - Правда, к сожалению, Нексус не держит APT-X.
а вот инструкция
как по мне, то пока конкурентов у нее просто нет. Вот бы еще придумать как ее разобрать =)
Доступная альтернатива с EBAY. Но инфы по зверю нет ;(
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
