#1 |
![]() Регистрация: 19.10.2005
![]() Господа может быть имеется какое нить простое решение ограничить питания 12В (не стабилизировать а именно органичить) схема какая-нить ..... если питание больше 12В.
У меня есть адаптер питания однако выход у него 12В , 16В и т.д. до 24В..... выходное напряжение устанавливается с помощью кнопок .... - в принципе если его установить в 12В то 12В будет и на выходе..... однако на всякий случай я бы хотел предостеречся от выгорания моего блока питания который работает от 12В ...... Ток не более 5А С уважением ........ |
#2 |
Главный Ибонех
![]() Регистрация: 04.09.2006
Машина: Mazda3
![]() Предохранитель 12В..... 5А...
Мои проекты: Mazda3 на все случаи жизни Лепим корпус монитора Project "Yonah" - mATX Core2Duo Mobile Project "H.T.P.C" - mini-ITX Multimedia Station |
#3 |
![]() Регистрация: 02.01.2007
Машина: Renault Scenic F3R
![]() стандартная схема - на выходе предохранитель 5А и стабилитрон типа КС513 (Д815Е), при повышении напряжения выхода свыше 13,3В пробивается стабилитрон, замыкается накоротко выход и сгорает предохранитель......есть более сложная схема на тиристоре.... если такое в БП случается, то стоимость сгоревших компонентов защиты все таки меньше стоимости защищаемого объекта :-)
Машинка почти такая же как у MediaCar ![]() -------------------------------------------------- Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4 |
![]() а это сработает при напряжении 16В и токе 1А?
#5 |
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
![]() Ток зависит (грубо) от мощности источника и сопротивления нагрузки.
#6 |
#7 | |
какие нужны номиналы? стабилитрон VD1 = КС513 (Д815Е). Какой нужен тиристор VS1 |
#8 |
![]() достаточно будет КУ202
#9 |
![]() сработает, у Д815Е пробой от 13,3 до 16,1 В
#10 |
![]() а если взять диод Д814Б - то у него напряжение пробоя 11,56В и соотв 12 В не получу?
и еще такой вопрос ... а как поведет схема если будет 24Вольта? - тоже выручит |
