Старый 02.03.2017, 18:58   #1
oleg707
Аватар для oleg707
По умолчанию Выбор понижающего преобразователя для малой нагрузки
Выбор понижающего преобразователя для малой нагрузки.
Перечитал кучу даташитов и уже голова крУгом идет.
Задача - питать процессор и схемку, потребление которых 0,01А максимум.
Выбираю между преобразователем типа 78L05 ( AMS 1117-5) и любым DC-DC конвертером.
у 78l05 кпд 50%.
У mp2359 при потреблении 0,02А и ниже дроссель входит в насыщение и кпд падает ниже тех же 50%
Название: MP2359 0.05A.jpg
итого вопрос.
Что поставить для питания 5,0 проца при потреблении 0,005А и ниже?
Схему с резистором и стабилитроном не предлагать.
Старый 02.03.2017, 19:11   #2
awtoap
Аватар для awtoap
обычный линейный, только поискать с низким потреблением без нагрузки.
Старый 02.03.2017, 20:05   #3
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
А почему от lmки отказался? Она же как нельзя лучше при таком токе. И по рассеиваемой мощности проходит.
dees вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 21:02   #4
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от dees Посмотреть сообщение
потому как напряжение питания лм-ки не должно превышать (выходное+7Вольт). то есть 12В.
Чтобы это обойти, я перед лм-кой 3 диода последовательно ставлю. И до 16-17В смело подаю.
Хотя по даташиту можно 1.5V<= (VIN - VOUT) <= 12V, но это максимум, я люблю запас прочности.
Старый 02.03.2017, 21:12   #5
dees
потому как напряжение питания лм-ки не должно превышать (выходное+7Вольт). то есть 12В. 1.5V<= (VIN - VOUT) <= 12V
Почему?
По даташиту до 20 вольт.
Старый 02.03.2017, 21:18   #6
oleg707
Аватар для oleg707
Почему?
Хм, читал даташит на AMS1117-5.0. Чего то думал, они идентичные.
Значит на 7805 надо переходить и всё. макс Input voltage 35 V
Старый 02.03.2017, 21:38   #7
dees
Хмакс Input voltage 35 V
Нет. Это абсолютные максимальные параметры для всей серии 78lxx.
Рекомендуемое значение 30 вольт.
Конкретно для 78l05 - 20 вольт.
30 вольт будет для 78l15.
Ну и если для авто, то желательно LM78LxxAIM (SOIC) -40...125 градусов Цельсия.
Старый 03.03.2017, 00:45   #8
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Это подойдет?
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 05:43   #9
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Типа таких ставил:
LP2985AIM5-5.0 Стаб.напр.линейный Lowdrop 0.15A 5.0В 3.5%, on/off
SOT23-5
LP2981IM5-5.0
Старый 03.03.2017, 14:47   #10
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Успешный Посмотреть сообщение
Это подойдет?
а в чём отличие от 78L05 на практике?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
