Старый 22.01.2015, 13:23   #1
cilliwilli
Аватар для cilliwilli
Машина: JaZZ
cilliwilli is on a distinguished road
По умолчанию монитор и контроллер....
Всем привет.
Я купил б/у матрицу с тачем и контроллером.
Так как я полный нуб то взял и подключил это дело к блоку питания компа. Решил ну 12 вольт . Чета нифига не работает. Помучался поискал в инете что как подключать. Куда + куда - . Ничего не нашел. Ну и поменял их местами. Ии как бабахнет )))) на контроллере стабилизатор разнесло )))
Монитор можно проверить ? И может у кого есть контроллер?
http://m.aliexpress.com/item/9690136...bilesitedetail
cilliwilli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 14:18   #2
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
а если стабилизатор поменять?
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 14:37   #3
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Отдай на проверку не нубу. Счистить останки стабилизатора и его 2 ногу (бывшую) проверить на КЗ на массу. Если КЗ нет, то поставить новый стабилизатор. Цена вопроса - 40 руб. Правда, в продаже в основном в корпусе ТО-225, а надо - в ТО-265. Придется отпиливать ухо ему.
Да, продавцы часто тупят и не хотят искать HY2576ADJ. Надо сказать, чтобы искали LM2576ADJ
Старый 22.01.2015, 16:51   #4
sclif83
Аватар для sclif83
тоже в своё время перепутал полярность, рванул кондёр и сгорел этот пяти ногий таракан, менял на LM2576ADJ.
Если не найдёш пиши есть пару или здесь
Старый 22.01.2015, 17:03   #5
cilliwilli
Машина: JaZZ
Спасибо Всем. Буду вечером изучать паяльное дело. В мгазине выдали штуку типа транзистора и сказали ее поменять.
Буду пробывать. Сделаю вечером фото
Вот фотки загрузил. Я его до того как спалил не смог включить. Может что то не так подключил. Питание +12в подал и в комп воткнул VGA и HDMI пробывал. Комп даже не видет устройство хдмай. Вот я подумал мож питание не так подаю.
В магазине выдали вот такую микросхему. А я старую никак не могу от платы отодрать, она приклеена чемто
http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1421960153
ID:	38279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38280   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось cilliwilli; 23.01.2015 в 00:57.
Старый 22.01.2015, 21:58   #6
cilliwilli
Машина: JaZZ
как старую от платы отодрать? чета никак .....
Старый 22.01.2015, 22:53   #7
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Сообщение от cilliwilli Посмотреть сообщение
Она не припаяна случаем?
Нагреть её надо феном, и отойдёт. А если припаяна, то можно и паяльником.
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 22:54   #8
Leobor
Стаб припаян за спину. Мощным паялом по фланцу погреть
Старый 23.01.2015, 12:45   #9
cilliwilli
Машина: JaZZ
Впаял новый. подал +12. и он опять сгорел. (((
паходу ему "контроллеру" опа.
Буду новый или б\у тут искать.
а саму матрицу можно как проверить ? ))
Старый 23.01.2015, 13:35   #10
Vladget
Всем привет.
начать надо вот с чего, ты купил рабочий комплект? и был ли это комплект? (т.е. эта матрица к этому контроллеру? ты сам видел что он (этот комплект) работает?
Это раз и второе ты случаем "+" и "-" не перепутал (1 нога 2576 это +, ну или на твоей фотке вот тот электролит, что возле разъема питания стоит, это вроде электролит по входу, нужно так и подать питание, чтобы там где у него + приходил + , соответственно и про -), так чтобы 2576 взорвать надо дюже исхитриться.
А что ответить, как проверить матрицу, надо знать, что за матрица, но в любом случае без контроллера н и к а к
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
