Старый 08.09.2022, 12:37   #1
Selmer45
Регион: 45
Машина: Priora 2172
Selmer45 is on a distinguished road
По умолчанию Samsung Galaxy Tab A7 Lite 32 ГБ 3G, LTE 8.7"
Интересный планшет, шустрый!
Интересует как быть по питанию?Шлейф тонкий и разъем маленький подпаятся.
Возможно ли, удалить батарею и питание подать через контроллер?
И не сталкивался с датчиком холла. На Асусе z380kl другой был 3 выв.
Переферия и OTG только через разьем Type C.
Буду благодарен за советы и помощь...
Selmer45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2022, 18:30   #2
Вот тема http://pccar.ru/showthread.php?t=27552
Контроллер оставляем и паяем провода питания, как здесь.
Питание и управление можно делать с полной автоматизацией через подобный блок питания. Если использовать этот БП, то надобность в Холле отпадает -- управление по "нажатию" на кнопку питания в планшете. Если type-c, то использовать заготовку. Я паял провод управления OTG прямо на плату через резистор. Всё "заливал" "POXIPOL " с жёстким креплением к крышке планшета.
Блок питания и HUB можно разместить прямо на крышке планшета. Из бюджетных HUB рекомендую такой.
Последний раз редактировалось skanch; 08.09.2022 в 19:00.
Старый 24.09.2023, 19:29   #3
Mercader
Mercader is on a distinguished road
Сообщение от Selmer45 Посмотреть сообщение
Приветствую, ну чего там получилось? Тоже рассматриваю данный планшет
Mercader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2023, 19:51   #4
В качестве ГУ в авто процессор Mediatek не самый лучший вариант. Предпочтительнее на чипе Qualcomm Snapdragon.
Старый 25.09.2023, 01:44   #5
Mercader
В плане звука? Или общей производительности? По характеристикам должен быть пошустрее нексуса 7
Старый 25.09.2023, 08:53   #6
В плане производительности Mediatek слабый и "тормознутый". Именно такой планшет-Galaxy Tab A7, "ковырял" только один раз. Возможно был уже "поджаренный" и при нагреве начинал жутко "тормозить", а нагревался достаточно сильно. Камеру ЗХ не удалось "прикрутить". С root тоже не всё гладко.
Если проц не Qualcomm Snapdragon, то тогда Kirin. Причём рекомендую посмотреть в сторону HUAWEI. В них на уровне прошивки при уводе в сон, отключаются все внутренние процессы и потребление в таком режиме меньше 1 мА. Сразу отпадает надобность в root для установки Макродроид и Tasker...
Последний раз редактировалось skanch; 25.09.2023 в 10:27.
Старый 25.09.2023, 16:35   #7
Mercader
Спасибо за наводку, присмотрюсь
Старый 25.09.2023, 16:51   #8
Mercader
Глянул)) у хуавея 7-8 дюймов оперативки маловато, мало в общем на 7-8 дюймов
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
