Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar
Старый 04.05.2017, 22:44   #1
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Yan_m is on a distinguished road
По умолчанию Питание планшета "sos"
Прошу ещё раз вашей помощи. соединил блок питания на прямую к планшету, планшет не включился и на экране появился значке батареи и восклицательный знак в треугольнике. (Решил что это из-за контролера), отсоединил контролёр от батареи и соединил к нему питание 4-4.2в. Планшет вообще не реагирует ни на что. На Клемме платы меряю ток 0,4-0,5в. Может быть такое что я его спалил? (Контролёр). Или подскажите что я делаю не так
ID:	47425   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Yan_m; 04.05.2017 в 23:25.
Yan_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 09:51   #2
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Вернуть все на место и посмотреть. Может и спалил,ктож знает.. судя по всему сдесь синяя нога либо температуру дает,либо id батареи. Если не цифрой общается,то обычно подбирается резистор как правило между синим проводом и минусом.
Старый 05.05.2017, 10:16   #3
sandr2010
Зачем новая тема,когда уже есть и не одна об этом?
Для начала : что за планшет,какой используете преобразователь?
Синий провод - датчик температуры. Поставить перемычку по минусу (минус на входе контроллера - минус на выходе контроллера) или убрать контроллер совсем(возможно потребуется закоротить синий на минус,либо поставить резистор на 10 кОм).
Старый 05.05.2017, 10:21   #4
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Именно так. Пытался сделать аналогично со своим китай планшетом. Не включался. Думал, мало подаю или контроллер мешает. Убрал контроллер, не включилось. Подал больше, что-то взорвалось. Почитал, нужно было резистор повесить )))
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 10:23   #5
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Тему подобную искал, не нашёл. Самую подходящую нашел эту т.к. Обычно описывается все для Нексус. Планшет lg g pad v 480, lineageos 14.1.
Старый 05.05.2017, 10:31   #6
yuriy m
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
но коментарий.
Старый 05.05.2017, 10:31   #7
sandr2010
Dc/dc преобразователь какой?
Подобные темы,да и питание нексусов не отличается оригинальностью : http://pccar.ru/showthread.php?t=18424 , http://pccar.ru/showthread.php?t=18327
Отключить питание планшета,отключить разъем батарейки от материнке,подать питание на контроллер,померить напряжение на разъеме. Отключить питание на контроллер,подключить разъем батарейки к материнке,подать питание на контроллер,померить напряжение на разъеме. Регулировка напряжения с подключенным контроллером к преобразователю и/или материнке не допустима - в лучшем варианте при превышении напряжения контроллер уйдет в защиту,в худшем ....
Старый 05.05.2017, 10:39   #8
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Насчет преобразователя.
Пробовал одним и параллельно (заранее выставив их)
Последний раз редактировалось Yan_m; 25.05.2017 в 16:22.
Старый 05.05.2017, 10:51   #9
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Это я все делал. На клеммах при питании 4в выдаёт 0,5в
Старый 05.05.2017, 10:54   #10
sandr2010
Я бы заменил преобразователь : не нравится когда в описании каша : и kis и lm.
Про параллельное включение - не лучший выход,да и 2А обычно за глаза хватает.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
