Старый 07.01.2019, 16:45   #1
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
По умолчанию Lenovo Tab 3 8 Plus(TB-8703X)
приветствую всех.
перерыл кчу всяких форумов но негде не могу найти информации.
по этому планшету.
на мат плате куча точек куда можно припаяться. вообщем нужна распиновка матери.
чтобы вывести разъемы: usb, gps, кнопки управления, антенны для аналоградио. датчик холло, микрофон.
Может кто имел дело с таким планшетом. хороший вариант для замены нексуса. Лично мне нексус немного маловат.
буду рад любой помощи. раньше с планшетами дел не имел. на виндос пс сидел
__________________________________________________
-Решение подключения микрофона как вариант
"Установил кастом CrDroid v5.7 с 9.0 андроид, подключил PCM2704 USB DAC - не знаю как, но микрофон штатный работает."
Название: 2019-01-07 12-40-25.jpg
ID:	50657   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-07 12-40-51.jpg
ID:	50658   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-07 12-41-03.JPG
ID:	50659   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-07 12-41-11.jpg
ID:	50660   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-07 12-51-51.jpg
Название: 2019-01-07 12-52-00.jpg
ID:	50662   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-07 13-08-35.jpg
ID:	50663   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-07 13-10-42.JPG
ID:	50664   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-07 13-12-13.JPG
ID:	50665   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-07 13-12-27.JPG
Название: 2019-01-07 13-12-34.JPG
ID:	50667   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-07 13-12-39.jpg
Последний раз редактировалось dk-fsb; 22.10.2019 в 14:29.
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 17:06   #2
Питание, как вариант по такой схеме... USB можно паять прямо на пятаки возле разъёма - достаточно большие и при аккуратном подходе всё получится (по ссылке Lenovo TB3-850M). По кнопке питания тоже не должно быть проблем - должна быть отдельная узкая и длинная плата и на ней тоже есть пятаки... Место расположения датчика Холла уже магнитом определили?
Старый 07.01.2019, 17:16   #3
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
с юсби разобрался. нашел почти все точки питания.
осталось найти точки для аналогово радио антенны. чтоб запаять гнездо для антенны
Название: 2019-01-07 12-41-03.jpg
ID:	50678   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50679   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-08 00-54-32.jpg
ID:	50680   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-08 00-51-53.jpg
ID:	50681   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-07 13-12-27.jpg
Последний раз редактировалось dk-fsb; 08.01.2019 в 16:05.
Старый 07.01.2019, 17:17   #4
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
с юсби вроде разобрался
Открутите защитную планку на разъёме, чтобы открыть доступ к контактам и прозвоните OTG (рядом с "массой" 4 контакт на разъёме). Возможно, что придётся открутить и перевернуть всю плату...
Старый 07.01.2019, 17:23   #5
эта планка впаяна она не семная. на обратной стороне платы датчик холла
Тогда придется вставить в USB гнездо штеккер с пятью контактами и прозвонить таким способом.
На Холле маркировки не видно? Возможно удастся найти даташит с распиновкой... Если можно будет включить планшет с доступом к датчику, то определить "управляющую" ногу уже будет можно тестером. У "пятиногих" в первую очередь нужно смотреть этот контакт
На этой же стороне (нижний на фото) контакт с питанием 1.3- 3.3В. Всё нужно прозвонить...
Возможно, что этот датчик для уменьшения энергопотребления удалить с платы будет нельзя. Необязательно, но иногда попадаются с двумя информационными пинами (два контакта из пяти): первый дополнительный вывод служит для перевода микросхемы в режим сна, второй вывод служит для сигнала блока контроля вмешательства. И неизвестно, как поведёт себя планшет после удаления Холла... Я рекомендую Холл не использовать совсем, а управлять включением планшета через кнопку его питания. Если кнопка работает по однопроводной технологии, то просто центральный контакт коммутируется на общую "массу", если по двухпроводной, то уже нужно оба контакта на кнопке замыкать друг с другом через твёрдотельное реле и "масса" уже не участвует... С таким вариантом работы кнопки я столкнулся на некоторых планшетах, а поскольку датчики Холла присутствуют не всегда или к ним затруднён доступ, то в крайних версиях своих блоков питания поставил переключатель выбора режима:один или два провода от кнопки. И как показала практика - уже многие просто используют кнопку для управления планшетом и не "парятся" по поводу Холла...
Последний раз редактировалось skanch; 07.01.2019 в 18:07.
Старый 07.01.2019, 18:21   #6
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
снял фото покрупней. и мой блок питания работает по д холла или отг
Название: 2019-01-08 00-48-11.jpg
ID:	50672   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-08 00-51-28.JPG
ID:	50673   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.01.2019, 18:28   #7
... и мой блок питания работает по д холла или отг
Знакомый блок... Первое включение планшета после обесточивания в ручную с долгим нажатием на кнопку?
Кнопку всё равно нужно выводить наружу... К тому же нужно будет замерить потребление планшетом в режиме "сон". "Отсечка" по разрядке на АКБ какая в блоке стоит?
Не нашёл "сходу" даташит... Скорее всего придётся методом прозвонки определять управляющий пин на холле.
Старый 07.01.2019, 18:36   #8
да долгое нажатие. кнопки я в любом случае выводить буду.по отсечке не скажу точно не помню. что этот блок совсем плох что ли. он у меня от нексуса остался с ним вроде норм работал
Да нет - нормальный блок. Если всё устраивало на Nexus, то на Lenovo будет тоже хорошо.
Старый 07.01.2019, 18:40   #9
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
как узнать какая у меня кнопка.
Старый 07.01.2019, 18:44   #10
Припаиваете от центрального "пина" кнопки проводок и пробуете замкнуть на "массу". Если работает стабильно - однопроводная система, если "через раз" или совсем не реагирует, тогда припаиваете от второго контакта кнопки проводок и замыкаете их друг с другом.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
