Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 24.12.2012, 10:36   #1
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
По умолчанию Locosys LS23090
Locosys LS23090 с оф сайта:
STMicroelectronics TeseoIITM family single chip solution.
Support GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS navigation systems.
Based on chips compliant with” AEC-Q100” qualification.(STM 8088GA only)
Manufactured complied with ISO/TS 16949.
Fast TTFF at low signal level.
Capable of SBAS (WAAS, EGNOS).
Built-in 3-state jammer barrier.
Support of ST-AGPSTM Multimode Assisted GPS (extended ephemeris solution)
Build-in micro battery to reserve system data for rapid satellite acquisition.
Magnet for mounting on the car.
Skid resistant pad on the bottom.
Waterproof.
Как запустить такое чудо на андройде, на оф. сайте дрова только под винду.
Вот ответ от оф.службы поддержки:
Dear Alexey,
Thanks for your confirmation.
Our LS23090 does not support Android system, but only WinXP.
Here I attached the driver and testing software for WinXP.
Any question please don't hesitate to let me know. Thank you.
Stella
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 23:46   #2
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
А вы уверены, что вам нужны дрова?
например Kernel 3.0.51 поддерживает Locosys LS23090 из коробки.
Для проверки выполните команду:
Код:
ls /dev | grep tty
с отключенным, а затем подключенным Locosys LS23090 и внимательно посмотрите разницу, скорей всего вы обнаружите:
Код:
/dev/ttyACM0
это и будет ваш Locosys LS23090
проверить можно просто командой:
Код:
cat /dev/ttyACM0
если посыпятся буквы и цифры, значит данные идут.
Останется только установить GPSUSB
настроить на /dev/ttyACM0 и включить автозапуск
Последний раз редактировалось AlekSher; 31.01.2013 в 08:48.
AlekSher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 23:04   #3
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
Сообщение от AlekSher Посмотреть сообщение
Код:
ls /dev | grep tty
Код:
/dev/ttyACM0
Код:
cat /dev/ttyACM0
ссылка не грузится gps usb
Старый 31.01.2013, 08:49   #4
AlekSher
Сообщение от plohish Посмотреть сообщение
обновил, попробуй скачать
GPSUSB
Старый 31.01.2013, 22:57   #5
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
DNS AIRTAB E73 + Locosys LS-23090
В общем спасибо Rage2 и AlekSher
Для установки сего девайса мне понадобились СМ9 от 20120913(ядро 3.0.36+, это важно), boot.zip -накатывается поверх СМ9 через Recovery, файловый менеджер Root Explorer ,Terminal и GPSTest, правленый cdc-acm.ko модуль.....с ним GPS будет жестко залочен как ttyACM99, либа gps.sun4i.so.
Посредствам root-explorer копируем cdc-acm.ko в /system/lib/modules/ , выставляем права(разрешения) как у соседних, далее gps.sun4i.so кидаем с заменой в /system/lib/hw/ (выставляем права(разрешения) как у соседних). Теперь нужно прописать его в автозагрузку.Идем в /system/etc/init.d/ открываем файл 10usbaudio(т.к. все равно править его для корректной работы USB-Audio от Creative)
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/cdc-acm.ko
stty -F /dev/ttyACM99 speed 115200
setprop "ro.kernel.android.gps" "ttyACM99"
insmod /system/lib/modules/snd-hwdep.ko
insmod /system/lib/modules/snd-rawmidi.ko
insmod /system/lib/modules/snd-usbmidi-lib.ko
insmod /system/lib/modules/snd-usb-audio.ko
setprop usb.audio.out.freq 48000
echo "done USB Audio Modules Autoload"
сохраняем, перезагружаемся
в теминале набираем команду
cat /dev/ttyACM99
если посыпятся буквы, значит всё работает, что и проверяем с помощью GPSTest.
Возможные ошибки:
модуль cdc-acm.ko для другой версии ядра (не для 3.0.36+)
- проверить можно с помощью команд в терминале
modinfo /system/lib/modules/cdc-acm.ko
получим ответ, ищем строку vermagic: 3.0.8+ preempt mod_unload modversions ARMv7 , файл для другой версии ядра, ищем cdc-acm.ko для 3.0.36+
Тип файла: rar GPS.rar (17.4 Кб, 1029 просмотров)
Последний раз редактировалось plohish; 06.04.2014 в 16:16.
Старый 07.02.2013, 22:26   #6
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
Появилась некая не стабильность в работе устойства. GPS-Test горит желтым и говорит что устройство подключено, но не видит спутники, Одновременно и навител также себя ведет. Отключение включение не помогает через настройки. cat /dev/ttyACM99 данные идут. Спасает только отключение через меню настроек и ребут, после чего включаешь через ЖПС-тест геолокацию и о чудо 15 спутников моментально. Вопрос, как сделать по ЖПС Отключено при загрузке умолчанию?
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
Старый 19.03.2013, 20:48   #7
Rage2
Машина: Ford Focus III
Пробуй новую версию либы, должно все быть "чики-пики"
Старый 09.04.2013, 19:31   #8
Как приемник коллеги?
Так как LS23030 наполовину умер, встал вопрос покупки нового...купить старый проверенный или LS23090 взять?
Старый 10.04.2013, 00:02   #9
Rage2
Меня тоже этот вопрос волнует...ловит(использует в навигационном софте) ли он ГЛОНАСС?
Так-то в принципе GPS работает....но если не ловит, тогда лучше тот же
LS23030, только из новых ревизий, уже на свежем чипе MTK3339
У него значительно повышена чувствительность и помехоустойчивость.
И плюшки:
-Поддержка функций AGPS(EPO), EASY, AlwaysLocate
-Скорость обновления координат до 10 Гц
-Функция широкополосного подавления активных помех (MTAIC)
Старый 10.04.2013, 00:17   #10
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
В магазине кармонитор, уже давно продается новая модель приемника Locosys LS23030-G
Индекс G означает Glonass
LS23090 снят с производства
Все для arduino.
Последний раз редактировалось admin; 25.04.2013 в 17:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
