Старый 23.12.2008, 10:20   #1
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
По умолчанию Нагрев с поддержанием заданной температуры.
Вот вам схема терморегулятора для термостатирования (поддержания заданной температуры) Жесткого диска или писикара в целом.
Схема очень простая. Минимум деталей и отсутствие триггерного эффекта. Терморегулятор включается при температуре ниже заданного порога (задается переменником), а выключается при немного большей (разность задается резистром - на схеме 270 Ом)
В качестве TR используется терморезистор 10 кОм.
Ключевой транзистор - IRFZ44 или аналог.
Реле - TTI серии TRIL DPST или DPDT
В качестве защиты на случай пробоя транзистора, рекомендуется использовать нормальноразомкнутый термовыключатель на 45-60 градусов, подключенный параллельно нагрузке, который при срабатывании выжигал бы предохранитель и отключал нагрузку.
UPD: Микросхемму ОУ можно использовать LM201 - это полные аналоги.
Тип файла: zip LM101_thermostat.zip (8.1 Кб, 2570 просмотров)
Последний раз редактировалось Don_ik_kot; 02.07.2009 в 15:55.
Старый 23.12.2008, 16:44   #2
Owlmaster
Аватар для Owlmaster
Машина: BMW E36
Owlmaster is on a distinguished road
Вах! Супер! Спасибо! весчь полезная!
хотел что то подобное, что б зеркала летом не грели (лишний потребитель)
а схемку саму можно?
заранее спасибо!
www.e36club.ru
Никогда не бойся делать что либо своими руками, ибо Титаник строили профессионалы, а Ковчег построил любитель.
Проэктирую...
Owlmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 17:27   #3
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Схемки нет. Все элементы на плате.
Смысл в том, что на плате 2 резисторных делителя - один на постоянных номиналах (регулируемый), другой зависит от температуры.
ОУ включен компаратором. Сопротивление терморезистора с ростом температуры понижается.
Когда уровень с делителя на неинвертирующем (+) входе выше, чем на инвертирующем (-) (холодный терморезистор) на выходе компаратора - высокий уровень. Он включает обмотку реле + шунтируется доп сопротивление, это немного повышает уровень на (+) входе (разность температур). Когда резистор нагревается, плечо (состоящее из терморезистора) на землю уменьшается, соответственно уровень на (+) входе снижается, и когда становится меньше уровня на (-) входе, компаратор дает на выходе потенциал земли. Транзистор закрывается, реле отключается. Далее терморезистор начинает охлаждаться до тех пор пока не запустится новый цикл нагрева.
Кстати, LM101 достать проблематично, зато есть аналог - LM201 - суть та же.
Старый 23.12.2008, 20:46   #4
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Так а греем то чем ?
Кто во что горазд ?
Старый 23.12.2008, 22:13   #5
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Кто во что горазд ?
угу, мне почему-то вариант с афтермаркетным попогревом нравится.
Я еще разыскивал силиконовые нагревательные элементы в виде листов 0,7мм толщиной, мощностью ватт 5-15. Но пока не нашел.
Старый 23.12.2008, 22:21   #6
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Собрал платку - работает, зараза...
Поэтому не бойтесь, собирайте на здоровье
Старый 24.12.2008, 00:18   #7
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
а вот так выглядят травленые платки
Старый 24.12.2008, 02:23   #8
xDriver
Аватар для xDriver
крЫсота
как делаешь такие платки ???
Старый 24.12.2008, 12:12   #9
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Обычный утюжный способ. Никаких извращений.
Старый 09.01.2009, 13:22   #10
xDriver
Аватар для xDriver
Собирался собрать подогрев на пике с пельтье, уже и схемку сварганил и в протеусе обкатал прошивку, хех а тут выяснилось что мой винт без проблем стартует в эти морозные дни и даже ночи, решил оставить пока все как есть
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
