Старый 06.03.2016, 22:08   #1
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Фильтр питания
Кто ставил фильтр питания на входе в CARPC http://compcar.ru/forum/showthread.p...2023#post72023 Надо ставить или нет?
Старый 06.03.2016, 22:25   #2
derdemons
Регион: 22
Машина: Тойота камри cv-40
derdemons is on a distinguished road
Я себе особо замачивался поставил фильтр через который идёт питание обогрева заднего стекла, у меня камри 40 кузов стоит он на задней левой стойке в салоне.На любом разборе можно за так взять на убитых кузовах
Мать : H77N-WiFi Проц: i3-2120 3'3GHz Память: 4096 http://pccar.ru/showthread.php?t=19998
derdemons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 12:19   #3
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
На мониторе были помехи, родной фильтр не справлялся. Поставил данный фильтр, и помехи с монитора ушли. По звуку особых нареканий не было. Сказать мне нечего.
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 11:17   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Для подавления помех в цепи питания обычно ставят дроссель. В этой цепи большой постоянный ток, потому грамотные разработчики ставят дроссели на металлопорошковых кольцах во избежание насыщения. Однако почти никогда не беспокоятся о проникновении помех обратно от потребителя в бортовую сеть автомобиля - потому конденсатор ставят лишь после дросселя. При этом дроссель получается большим по габаритам (ток-то ведь большой), а для успешного подавления помех имеет большое количество витков, а следовательно большое сопротивление по постоянному току. Потом ставят батарею конденсаторов, чтобы просадку напряжения устранить. Но разумно просто повысить порядок фильтра, поставив два маленьких (по габаритам и сопротивлению провода) дросселя и один из конденсаторов теперь уже существенно уменьшенной (по количеству конденсаторов) батареи поставить между ними. При этом мы еще получаем замечательное подавление помех в обе стороны.
Основным критерием в выборе этих конденсаторов должно быть минимальное ESR, а номинальное напряжение - не менее 25 вольт.
Дроссели L1,L2
Кольца T60-52 (зелено-голубое, металлопорошковое)
Намотка: 16...20 витков провода D = 1...1.5мм
Старый 01.12.2018, 19:45   #5
vshurupov
Машина: Opel Astra H Caravan
vshurupov is on a distinguished road
Здравствуйте. Решил собрать LC фильтр с одним дросселем. до дросселя будет 100мкФ, после дросселя 2х4700мкФ параллельно. Кольцо купил https://www.chipdip.ru/product/b64290-l647-x87 такое. Вот теперь думаю чем мотать.
Изначально гдето вычитал, что хватит 5 витков, и думал намотать непосредственно проводом питания 6кв.мм - получается 7 витков. Но стал читать про материалы сердечников, про насыщение и нагрев, и мозг взорвался. Как лучше мотать -
1) Толстым 6кв.мм - 7 витков, из плюсов - не будет разрыва провода
2) Проволокой с катушки мундорф 1,4мм по максимуму в один слой
3) Изолированным проводом 1,5кв. мм
4) Мотать сразу двумя проволоками по 1,4мм и концы спаять какследует.
Какой вариант лучше?
vshurupov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 20:19   #6
Vladget
это кольцо для трансформатора и не годится для дросселя, для дросселя кольцо есть в БП компьютера это только по виду нет различия , а по содержимому это абсолютно разные вещи
Старый 01.12.2018, 20:32   #7
Vladget
для кольца которое используется для дросселя материал не феррит а рапыленное железо (на вид наврядли можно опознать) если тока оно не цветное для дросселя нужен зазор так вот и получается тока в распыленном железе каковым и является колечно в дросселе ДГС компового БП, В посту 4 написано же зелено-голубое, а это ну никак не синее, да и кондеры на выходе лучше поставить 4 или более (чем больше тем лучше) что их общая емкость была требуемой, если надо 10000 то лучше 3-5 (по 3000-5000мкф) чем 1-2а мотать тут это сложный вопрос зависит от диаметра кольца и тока ну я бы в один слой до заполннеи с шагом и провод не менее 1,0 -1,5мм
Старый 01.12.2018, 20:47   #8
Из готовых фильтров можно использовать такой, несмотря на то,что он на переменное напряжение. В машине работает отлично.
Фильтр "давит" синфазную помеху, конденсаторы стоят специальные помехоподавляющие X2.
Старый 01.12.2018, 20:52   #9
vshurupov
Блин с распыленным железом озадачили меня Кроме как из БП их где нибудь продают?
1,5 квадрата точно не мало?
Старый 01.12.2018, 20:56   #10
Сообщение от vshurupov Посмотреть сообщение
Если делать самому, то сердечник нужен из мо-пермаллоя МП-140. В идеале использовать синфазный дроссель вместе с дифференциальным - тогда охватывается максимальный спектр помех в авто. Немного информации о фильтрации помех здесь...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
