Старый 19.12.2007, 10:23   #1
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию Prology: **основные неисправности и ремонт**
ну вот.....попались мне чуть больше 5 ти мониторов..сразу скажу....поднял все....и решил поделиться опытом)
1.подсветка
2.матрица
3.электроника/редко/
1.подсветка лечится заменой 2-4 транзисторов и конденсатора причем менять сразу все....советы у кого есть моники....../пропаять трансформатор покрыть контакты цапонлаком и поменять этот злополучный кондер на любой от 0.01 до 0.15 мкф/я ставил любые/и не ставьте толстый перемычка вместо предохранителя.....чревато выгоранием дорожек......но и в этом случае есть выход.....использовать инвертор от ноутбука......./испытаны штук 5 разных/
методику изложу позже как появятся фотки
2.если матрица вдруг засветилась белым и нет изображения-возможная неисправность внутри матрицы/ на маленькой платке есть предохранитель/..меняем наслаждаемся)либо пмтание матрицы на основной плате......но редко
3.имхо у контроллера есть серво режим.....и при определенной комбинации клавиш можно подпортить прошивку......осторожней при переделке кнопок
для начала все)
Старый 19.12.2007, 12:44   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Инфа интересная и полезная для владельцев пролежня.
Но, она была бы гораздо более usability если добавить в нее подробностей в виде номаналов деталей и фоток
Старый 19.12.2007, 13:43   #3
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Добавляю, рас, два, три:
ID:	4965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4966   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2007, 13:51   #4
Димон
Аватар для Димон
Еще прошу тему поменять т.к. внутри все карпутерные мониторы совершенно одинаковые, что лили, что пролежень, что китай. Горит во всех одно и тоже.
... четыре-пять:
ID:	4977   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2007, 14:24   #5
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию Респект Димону)
номиналы конденсаторов
68н-0,068мкф-683......возможные обозначения.....
150н-0,15-154....любые в этих пределах на напряжение не менее 100/ВАЖНО/вольт
транзисторы брал с инверторов ноутов.....
всякие.....а так SC5707 инвертор/NPN 80в/.....1202/03/04 ключи питания/PNP 80в ток не менее 3А/
пс.....если возникнет потребность создам новыю тему.....*ремонт своими руками ,шаг за шагом*
Старый 23.01.2008, 17:12   #6
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию подклеил похожие темы
http://pccar.ru/showthread.php?t=2956
http://pccar.ru/showthread.php?t=3714
Старый 10.02.2008, 22:26   #7
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Question
случайно нет схемы на лилю 701?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 10.02.2008, 22:32   #8
(vS)
Аватар для (vS)
Thumbs down
т.е. лучще рекомендации по замене компонент при покупке для моего лили 701 лучще уже выполнить, правильно?
грандесла
Старый 12.02.2008, 11:30   #9
nerazdelenyiatom
Аватар для nerazdelenyiatom
Машина: ГАЗ-2402 83 г.в.
nerazdelenyiatom is on a distinguished road
а вот такой вопрос задам)
кароче я как свой купил (с рук) оказалось что кажет он с таким эфектом как буд то на нём тонированая плёнка голубого цвета, тоесть все цвета были искаженны, по совету Z@GRа постучать или надовить на зад стенку - надавил и изображение выпрямилось, тоесть нормализовалось, но почти сразу опять затанировалось, вобщем разобрал, сразу нашол где отходит проводок, сделал всё как надо собрал и было мне счастье до вчерашнего дня...вчера включаю опять тонировка только теперь тёмно оранжевого цвета надавливал, стучал, нифига, хотя один раз от хлопка закрытия багажника нормализовался.но потом начал мигать и опять тонирнулся (сцуко ). И ещё есть интерсный момент, был в нвчале использования такой глюк: когда выходишь из ждущего режима, всё включается а сигнала на моник нету..при чом тач работет всё работает а сигнала нет..потом он как то исчез сам собой и я про него забыл..ну так вот, с появление оранжевой тонировки эта хрень снова вернулась
соббсно вопрос: кто виноват и что делать???
планируется 5ая система
www.nerazdelenyiatom.narod.ru
мои бывшие системловы
nerazdelenyiatom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 12:30   #10
cool-64
Аватар для cool-64
схемы пролджи и лилипута почти один в один/на вскидку нашел одно сущ отличие.....контр тача в пролежне питается от юсб....в лилипуте от +5 на плате....схема PCM700 тут была гдето
симптомы пропадания одного/нескольких битов цвета....причины....неконтакт шлейфа.....загибание ламелек.....непропай микросхемы....и тд
prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
