Старый 30.05.2018, 09:20   #1
muslimun95
muslimun95 is on a distinguished road
По умолчанию Проблема после установки планшета в авто. HELP!!!
Ребята помогите решить проблему. Имеется планшет самсунг Таб 4 (Т531) подключен через dc dс.Когда авто стоит под солнцем планшет начинает жестко виснуть. Работает ооочень медленно, при включении задней передачи программа easycap вивер работает не корректно.в чем может быть проблема?
muslimun95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 09:35   #2
Сообщение от muslimun95 Посмотреть сообщение
... Имеется планшет самсунг Таб 4 (Т531) подключен через dc dс.Когда авто стоит под солнцем планшет начинает жестко виснуть. Работает ооочень медленно...
Явно сильно перегревается процессор. Имеет смысл сделать дополнительное охлаждение, поставив плоский радиатор на процессор с обдувом слим-вентилятором.
... при включении задней передачи программа easycap вивер работает не корректно...
Как подключен EasyCap ? Для его адекватной работы желательно питание (+5В) подавать после (или одновременно) переключения селектора в положение "ЗХ" и появления сигнала от видеокамеры.
Старый 30.05.2018, 10:06   #3
muslimun95
На изикап подключен отдельный dc dc 5в появляется питание при включении R. Изикап работает отлично вот когда планшет начинает глючить в жару вот тогда и он тоже глючит. А может ли быть такое что при нагреве dc dc не выдает нужный ток(ампер) и из за этого планшет виснет?
Старый 30.05.2018, 10:12   #4
...А может ли быть такое что при нагреве dc dc не выдает нужный ток(ампер) и из за этого планшет виснет?
Теоретически - не может. В таком случае планшет должен просто выключиться или уйти в перезагрузку.
Каким DC-DC пользуетесь?
Старый 30.05.2018, 10:16   #5
НСО154
Машина: РРС, Форд
Ключевое " в жару"
Мути охлаждение и не грей голову.
Ведь не секрет, что причиной снижения производительности- служит высокая температура процессора, а высокая темперература-последствия загруженности процессора.
Почисти планшет, отключи "левые" фоновые приложения.
Тесла по-русски
Старый 30.05.2018, 10:46   #6
muslimun95
Вот такой стоит https://m.ru.aliexpress.com/item/325...platform=msite
Старый 30.05.2018, 10:57   #7
muslimun95
Забыл указать. При установке планшета подключил датчик холла через реле и работал. Но в один момент планшет перестал уходить в сон после вык. зажигании. В итоге на планшете не работают нижние сенсорные кнопки и хоум а когда нажимаю кнопку вкл. То планшет уходит в сон и приходиться перезагружать
Старый 30.05.2018, 15:38   #8
Рекомендую заменить на такой, а лучше приобрести готовое решение.
Возможные решения: удалить полностью датчик Холла, поставить вместо него резистор 50-100к и проверить на работоспособность. И лучше коммутировать твердотельными реле.
С кнопками : проверить разъем шлейфа, на котором расположена кнопка "домой" или сделать сброс на заводские настройки, или перепрошивка...
Последний раз редактировалось skanch; 30.05.2018 в 16:12.
Старый 31.05.2018, 02:20   #9
muslimun95
Сегодня установил программу антуту и увидел что 3 ядра процессора работают во сне поэтому и виснет планшет как я понял. Можно по подробнее куда именно ставить резистор?
Старый 31.05.2018, 08:52   #10
Если датчик Холла похож на этот (а скорее всего такой же), то паять так:
"Виснет" с большой вероятностью от перегрева процессора. Если есть возможность сделать обдув "внутренностей" планшета от ближайшего воздуховода в машине, то это может решить проблему с перегревом.
Да и DC-DC абсолютно не предназначенный для этого планшета.
... Но в один момент планшет перестал уходить в сон после вык. зажигании. В итоге на планшете не работают нижние сенсорные кнопки и хоум а когда нажимаю кнопку вкл. То планшет уходит в сон и приходиться перезагружать
Если датчик Холла расположен на гибком шлейфе, то перед пайкой сначала проверить все разъемы - возможно от тряски просто пропало соединение.
Последний раз редактировалось skanch; 31.05.2018 в 09:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
