Старый 11.04.2013, 17:45   #1
Scalpel
Машина: Фокус 2 рестайлинг
Scalpel is on a distinguished road
По умолчанию Ford Focus 2 рестайлинг. Prestigio MultiPad PMP3170B Pro + Pioneer DEH-7300BT
Идея сделать PcCar возникла давно. В предыдущих авто были попытки реализации, но безуспешные. В этот раз нацелился на Android'е строить. Теоретически это дешевле и проще. Интерфейс изначально заточен под сенсорный экран без всяких там костылей.
Выбирал планшет из следующих соображений:
1. Наличие отдельного разъема питания.
2. Разъемы при горизонтальной ориентации д.б. слева или справа.
3. Плоскость экрана должна быть утоплена в устройство, а не как на Nexus 7 представлять собой всю лицевую часть. Это для удобства шпаклевания.
4. Минимальная цена.
5. Габаритные размеры не должны превышать размеры углубления под штатную магнитолу ФФ2.
Вот что сейчас установлено в автомобиле:
Магнитола подключена к сигнализации и начинает играть как только снимаешь с охраны.
Новая схема:
Планирую приблизить дизайн торпеды к штатным решениям:
ФФ2
ФФ3
А так выглядит мой салон сейчас:
Планирую разместить планшет 7" на штатном месте магнитолы. Магнитолу убрать в торпеду (микрофон у нее выносной и установлен у меня на рулевой колонке). Управлять ей посредством пульта. Экран магнитолы разместить вместо 2-х заглушек нижних кнопок. Включать планшет или гасить экран посредством кнопки подогрева лобового стекла, которую заказал.
Прикинул в ФШ что хотелось бы получить в итоге:
ID:	30832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30861   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30862   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20130411_180940 - копия.jpg
ID:	30864   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cхема подключения было.jpg
ID:	30899   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cхема подключения стало.jpg
Последний раз редактировалось Scalpel; 23.04.2013 в 15:05.
Scalpel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 18:35   #2
Scalpel
Процесс подготовки к инсталляции уже начат!
Сделал рут, установил прогу для регулировки громкости через статус-бар.
Отрезал шнурок от родного адаптера 5V 2A:
Купил зарядку в прикуриватель на 5V 3А:
Разломал ее корпус и спаял автозарядку. Рядом с разъемом питания указана его полярность.
Затем разобрал планшет. Для этого нужно отщелкнуть защелки по периметру задней крышки и снять ее:
Отклеить АКБ, отвести его в сторону, отклетить шлейф камеры от экрана, открутить все винты и перевернуть плату. Увидим такую картину:
Вывел клавиши включения и увеличения, уменьшения громкости посредством проводов от шлейфа IDE.
Прожег в задней крышке отверстие паяльником и продел провода:
Кнопки сами вынул, т.к. они на верхнем торце девайса (чтобы небыло случайных нажатий). Хочу его расположить максимально высоко.
Микрофон в стоке выведен на торец. Я его повернул и прожег отверстие раскаленной иглой, чтобы он стал на передней части планшета.
У меня есть покоцанная рамка. Прикинул, как девайс будет в ней расположен.
Затем вставил в планшет USB-otg, аудио-кабель, кабель питания и приклеил верхний и нижний торцы к рамке термопистолетом. Пустоты слева и справа запенил. Лишнее срезал, начал шпатлевать. Сначала формируем поверхность и работаем грубой шкуркой:
Затем исправляем косячки:
Тут рамка загрунтована двумя слоями прозрачного грунта по пластику:
Грунтуем обычным грунтом с перекрытием 70%, чтобы небыло подтеков:
Грунтуем, сушим, шкурим 320-ой шкуркой:
Подбирал цвет краски по кнопке обогрева:
Красим с перекрытием 70%:
Второй слой - уже с полным перекрытием:
Не без косяков, но за эти 2 недели шпатлевания и кнопка обогрева получила первые коцки. Так что сойдет!
Еще слой базы, потом слой краски на увеличенном расстоянии от детали и лак:
ID:	30840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30867   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30868   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30872   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30933   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30934   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31025   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31026   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31027   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31028   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Scalpel; 24.04.2013 в 14:18.
Старый 12.04.2013, 12:17   #3
Scalpel
Инсталляция в автомобиль. Приобретен и установлен пульт ДУ Pioneer CD-SR110.
Кнопки регулировки громкости у него с обратной стороны.
Я когда его брал - думал, что он радио, а он оказался ИК. Передатчик расположен у нижнего торца, где написано Pioneer:
Следовательно, придется выпаивать из магнитолы ИК-сенсор. Работает пульт, только когда установлен в одном - единственном месте на руле в соответствии с инструкцией:
Если расположить диодную вспышку телефона там, где передатчик пульта, то можно увидеть ночью те области, где можно установить сенсор.
ID:	30919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30920   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30921   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Scalpel; 24.04.2013 в 14:24.
Старый 26.04.2013, 10:48   #4
Scalpel
Когда покрыл рамку лаком и снял скотч обнаружил, что планшет не включается. Оживить его удалось только после того, как я извлек АКБ, плату и экран из корпуса и подключил к USB. Пока разбирал повредил шлейф тач-скрина. Как думаете где в Москве можно приобрести такой тач-скрин?
Старый 27.04.2013, 14:48   #5
Rage2
Машина: Ford Focus III
уфф...стучитесь в сервис Prestigio.
Хотя его вполне реально починить...но не легко.
...p.s меняйте этого динозавра...это был знак)))
CPU Telechips Cortex-A5 1ГГц
512 Мб RAM DDR3
Старый 29.04.2013, 11:39   #6
Scalpel
Приобрел интернет-планшет Inch Regulus 4Gb + 3G, 7'', GPS. В нем выше разрешение, но нет отдельного разъема для зарядки. После предыдущей попытки получил опыт. Установка PcCar обещает быть интересной =)
Рут-права и клавиши регулировки громкости в статус-баре в новом планшете из коробки. Я только установил Sygic для навигации, MX player и poweramp.
Размеры углубления под штатную магнитолу прямоугольной формы 231х121х12. Планирую сделать переходную пластину под планшет. Начертил чертежик 1:1 и распечатал. На праздниках буду пилить
Тип файла: pdf Рамка переходная.pdf (20.5 Кб, 872 просмотров)
Тип файла: pdf Рамка переходная 1_1.pdf (28.3 Кб, 756 просмотров)
Тип файла: zip Обои FОRD.zip (869.9 Кб, 608 просмотров)
Последний раз редактировалось Scalpel; 17.12.2015 в 17:19.
Старый 17.12.2015, 19:35   #7
Scalpel
Не прошло и трех лет, как мне изготовили переходную рамку. Решил использовать полированный алюминий. Старый сломанный планшет пришлось удалить из рамки. Дело осталось за малым - перенести магнитолу вниз. За это время планшет успел смениться на Asus Fonepad ME372CL. Он хорош тем, что имеет подходящие габаритные размеры и 4G на борту.
ID:	42036   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42037   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Scalpel; 18.12.2015 в 11:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
