#1 |
![]() Регистрация: 21.01.2013
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
![]() Здравствуйте, возможно есть куча похожих тем. Пробовал искать но ответа так и не нашел. Если есть ответ просто ткните носом.
Собственно сама проблема: Есть штатная магнитола, в ней можно сделать aux. Во многих темах на форуме написано что звук с компа выводят на магнитолу через aux. Хочется: Звук с компа идет на усилитель с усилителя врезаемся в провода колонок. Должно стоять какое то устройство которое будет микшировать звук с магнитолы и с компа. Чтоб одновременно работали оба. Тоесть если магнитола в режиме радио а в компе стоит мызка на паузе чтоб подсказки навигации накладывались на радио. или если магнитола выключена тогда шел звук только с компа. |
#2 | ||
![]() Регистрация: 04.04.2009
Микшировать надо на низкой стороне (на входе) |
#3 |
Регион: 55
![]() Если через аух подавать тогда при работе радио или компакт диска звука с компа не будет.
Штатная магнитола встроена в панель и выбросить ее не получается. Или оставлять ее только для вида, тоже не хочется. Есть комп, есть внешний усилитель. Как я понимаю что звук с компа и с магнитолы надо подавать на усилок а с него уже на колонки? Какое устройство нужно поставить чтоб в него входил звук с двух источников а выходил на усилитель? Как будет правильно выглядеть схема подключения? |
#4 | |
вот здесь http://www.cyberforum.ru/audio-ampli...ead682171.html в 8 посту есть простая схема |
#5 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Для начала фотки кишок магнитолы. Если там аудиопроц типа TDA7313, PT2313 и тд, то сделать никаких проблем. Также если хочешь подключить внешний усь, то опять же ищешь выхода с аудипроца (они же идут сразу или через буферные каскады на встроенный усь в мафоне) и выводишь концы наружу, к которым уже и подключаешь внешний усь. Штатный усь не трогаешь, просто отключаешь динамики от него (выхода заизолируй чтобы потом ни где не коротнуло) и динамики подключаешь к внешнему.
Ну нюансы по подключению внешнего уся и планшета позже утрясем. |
#6 |
![]() дык... вроде вопрос не просто о подключении чего то куда то, а о микшировании нескольких (кажется двух) сигналов в один канал, или я чего то не понял?
#7 |
![]() Все верно, будет так как он хочет при полном сохранении управления всеми настройками с магнитолы.
#8 |
![]() А просто вопрос теперь для себя, а что те 3-и входа можно как бы микшировать т.е. одновременно как бы два подключить, я думал или 1 или 2 или 3 но никак 1+2 или другая комбинация ? или это будет сделано как то "внешними силами" ?
#9 |
Регион: 55
![]() а без ковыряния штатной магнитолы не обойтись?
#10 | ||
Если мафон не трогать, то никакие регулировки для планшета не будут доступны, ну кроме самой громкости на том же планшете. |
