Старый 16.03.2014, 15:16   #1
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
По умолчанию Toyota Camry 25 (2001 года)
ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!! МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ НЕ ЦЕЛЬ, А ПРОЦЕСС!!!
Вновь запускаю данный проект с некоторыми изменениями!
Цель:
1. Иметь в машине хорошую мультимедиа систему (прослушивание музыки, радио, интернет-радио, просмотр фильмов,) без флешек, дисков, модуляторов и так далее (чтобы была своя память).;
2.Потешить свое самолюбие (интересуюсь компами вообще с детства).
Что имею:
1. Автомобиль Toyota Camry 25, 2001 года, американка;
2. Материнская плата GigaByte GA-E350N WIN8, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz;
3. ОЗУ: DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend;
4. Жёсткий диск (SSD) Transcend TS64GSSD370;
5. Wi-Fi сетевой адаптер Linksys WMP54G;
6. Блок питания: M2-ATX;
7. USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron, Black-Green
8. Монитор: Автомобильный VGA/DVI/HDMI монитор LILLIPUT 869GL-NP/C/T с сенсорным экраном;
9. GPS модуль: Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС);
10. Адаптер ELM 327;
11. Желание установить CarPC.
Планирую приобрести в будущем:
1. Усилитель звука.
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows 8.1 Pro x86 (Лицензия);
2. ICarDS;
3. Программу диагностики авто (Переменная);
4. 7 дорог;
5. Земля Google;
6. CityGuide.
Процесс установки:
Дата: 16 марта 2014 года
Сейчас продумываю схемы подключения и включения всей системы. Заказ уже оформил. Так же жду ответа с магазина по поводу рамки. А там дальше оплата заказа (из части "Что планирую приобрести в первую очередь (для запуска)"). Так же возможно добавлю сразу "Griffin Technology NA16029 PowerMate USB Multimedia Controller" для настройки управления (спасибо Vlad-bodryi за подсказку). Затем планирую всё это примерить, настроить и установить. Монитор пойдёт вместо магнитолы, а ее саму отложу в сторону. Изменения в панель вносить не планирую. В случае продажи машины, планирую вернуть магнитолу на родное место, а комп снять, для установки на следующее авто. Так же думаю над местом размещения ноута. Сначала планировал его в багажник, но наверно всё же буду ставить либо под сиденье, либо под панель (спасибо опять же Vlad-bodryi и vladj за дельные советы и понимание).
Дата: 31 марта 2014 года
Из-за отсутствия рамки к монитору, решил перейти на другой, который сейчас в шапке. И сразу поставить не 7 диагональ на 8 (благодаря Vlad-bodryi). Заказ уже оформил, скоро оплачу и вперед! Буду ждать заказ!
В один из дней 2014 года
Купил в машину магнитолу JVC KW-V20BT решил приостановить установку.
Так же в один из дней отдал ноутбук в другие руки.
Дата: 31 декабря 2014 года
В руки попадает исправная материнская плата (указана выше), вновь появилось желание собрать carpc. Посмотрим, чем кончится.
Дата: 4 января 2015 года
Заказал часть радиоэлементов для сборки блока питания от Сергея Лебедева и контроллера запуска, остальную часть буду заказывать в конце месяца.
Дата: 16 января 2015 года
Пришла идея в голову поставить систему водяного охлаждения (СВО) на процессор. Понимаю, что дорого, понимаю, что опасно в плане жидкости, понимаю что возможно нет смысла! Но хочу добиться, чтобы мой процессор (я знаю, что он у меня слабый, я работаю на перспективу) не грелся даже в сильную жару!
Дата: 17 января 2015 года
Проверил исправность найденной материнской платы! Работает как часики! Остался очень доволен!
Дата: 20 января 2015 года
Нашёл терморегулятор системного блока. На терморегуляторе есть дисплей, с помощью которого можно указать температуру запуска кулера. Планирую установить как мозги для СВО.
Дата: 21 января 2015 года
Пришла первая партия радиоэлементов для сборки блока питания. Буду ждать появления остальных в продаже.
Дата: 22 января 2015 года
После дискуссий выяснилось, что есть два пути установки СВО, а именно: 1) установка СВО на летний период, а кулера с терморегулятором на зимний; 2) установка в СВО систему прогрева процессора в зимних условиях (что само по себе звучит несколько абсурдно).
Дата: 28 февраля 2015 года
Приобрёл наконец-то SSD жёсткий диск Transcend TS64GSSD370, а так же раздобыл Wi-Fi сетевой адаптер и Bluetooth Linksys WMP54G , и видеокарту GeForce 6200 TC.
Дата: 10 апреля 2015 года
Уже полностью собрал рабочий БП SL-lite, и теперь работаю над корпусом (в принципе уже имеется, пока дорабатываю). Так же в процессе доставки адаптер ELM-327.
Дата: апрель 2015 года
В течении месяца собрал корпус, осталось установить "PowerControl v.2.0", покрасить и доделать крепление для установки в авто.
Дата: 5 мая 2015 года Приобретены кабель USB 5 метров, кабель VGA 5 метров и USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron, Black-Green. Заказаны и оплачены на carmonitor.ru Автомобильный VGA/DVI/HDMI монитор LILLIPUT 869GL-NP/C/T с сенсорным экраном, PowerControl v.2.0, Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС). Жду доставку. После доставки планирую приступить к настройке и первому запуску!
Дата: 9 мая 2015 года
Вношу изменения в список программного обеспечения: планируется установка не Windows 8.1, а сразу Windows 10 (так как Microsoft обещают лицензировать все копии данный ОС.
Дата: 13 мая 2015 года
Наконец-то прибыли мои заказы, а именно монитор, GPS модуль, контроллер питания Power Control 2.0, и ELM 327. Приступаю к настройке ПК. Так же закончил сборку корпуса для компа, который решил расположить в багажнике.
Дата: 28 ноября 2015 года
Карпутер установлен, запущен, только уже с большими изменениями в конструкции. А именно, собран деревянный корпус, для установки под кресло пассажира, заменены материнская плата и ОЗУ, и много других мелочей....
Дата: 19 декабря 2015 года
Пока расскажу, как что устроил. Монитор стоит на панели.
Звук выходит через кабель ручной сборки (обрезанный USB - шнур с оплёткой, при этом сигнал Ground идёт через эту самую оплётку) на магнитолу JVC KW-V20BT, через родные колонки JBL (сзади 2 колонки, спереди 2 большие и 2 писчалки). С компа звук выходит через родную звуковуху, которая поддерживает как стерео, так и 5.1 и 7.1, и есть выход на SPDIF (пока слушаю так, звучание устраивает (разве что когда нет музыки слегка фонит, но тут как понимаю нужно защиту от помех делать). Корпус деревянный и сейчас лежит дома ждёт обклейки фольгой изнутри (сам я сейчас в другом городе, потому и стоит). Адаптер ELM 327 постоянно подключен. Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС) стоит под панелью, сразу за магнитолой на балке усиления просто на магните.
Адаптер ELM 327 и Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС) подключены через активный USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron, Black-Green с 2 выходами USB на панель и возможностью подключения (реализовано через кнопку) дополнительных 5 вольт на хаб (на случай необходимости заряжать телефон и планшет одновременно).
Когда придёт весна (а сейчас извините панель достаточно хрупкая, чтобы её ломать, а гаража у меня увы нет) планирую перенести монитор на место магнитолы (потому то и брал именно этот монитор). Для этого планирую купить усилок (т.к. сейчас вместо него стоит магнитола). И у меня останется один вопрос - быстрое переключение музыки и регулировка громкости. Причём чтобы устройство работало и в системе и в оболочках.
Все свои идеи буду собирать в кучу в шапке (т.е. здесь), следите за обновлениями!
Будут предложения, идеи и подсказки по улучшению проекта, пишите! Буду рад прочесть их!
ID:	35268   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38361   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38362   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39040   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41804   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andrey875; 02.04.2016 в 08:47.
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 19:16   #2
Andrey875
Машина: Camry 2001
Согласен. Навигацию можно и другую, программ много! А андроида не хочу! У меня все на винде, и в машину винду поставлю! К тому же возможностей больше!
Старый 16.03.2014, 19:25   #3
Andrey875
Машина: Camry 2001
Кому что! На вкус и цвет, товарища нет! Решил винду, поставлю винду!
Старый 16.03.2014, 19:32   #4
Andrey875
Машина: Camry 2001
Вообще, сейчас задался двумя вопросами! Подойдет ли рамка от монитра и есть ли в ней смысл (кроме крепления), и как организовать включение карпутера или как все подключить?
Последний раз редактировалось Andrey875; 17.03.2014 в 21:51.
Старый 25.03.2014, 20:14   #5
Andrey875
Машина: Camry 2001
Выкладываю фото машины и ноутбука!
Ноутбук планирую ставить в багажнике, в окошке, к спинке заднего кресла.
ID:	35404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35405   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35406   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35412   Нажмите на изображение для увеличения
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Старый 25.03.2014, 21:22   #6
s.m.
Сейчас Вас отправят читать форум, особенно по поводу вот этого
http://carmonitor.ru/ru/dc150w-p-260.html
и
Старый 25.03.2014, 21:27   #7
Andrey875
Машина: Camry 2001
и
а что так? фигня что ли?
Старый 25.03.2014, 21:49   #8
s.m.
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
http://carmonitor.ru/ru/dcdcusb-p-121.html
решает.
Еще с ноутом ОБЯЗАТЕЛЬНО будет проблема с кулером, ибо он как пылесос тянет в себя пыль.
Короче, совет - читать проекты до просветления ДО покупки остального железа.
Последний раз редактировалось CarMonitor; 22.05.2014 в 21:27.
Старый 25.03.2014, 22:02   #9
Andrey875
Машина: Camry 2001
Ну, будем пытаться! буду рассматривать все возможные варианты!
Старый 25.03.2014, 23:04   #10
лёна
лёна has a spectacular aura aboutлёна has a spectacular aura about
Andrey875
Привет,не делай этого,лучше продай ноут,добавь энное количество денежных знаков и собери действительно PCCaR,а с ноутом замучаешься
лёна вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
