Старый 06.05.2012, 12:42   #1
Alex112
Alex112 is on a distinguished road
По умолчанию pccar на vw t5
Начал лепить на тетчик комп... проект немного затянется во времени - на носу лето... постараюсь писать подробно - за советы заранее спасибо (занимаюсь впервые, бюджет минимальный, сильно не пинайте))))
и так схема того что хочу:
Alex112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 12:51   #2
Alex112
ноут, который можно будет пользовать в обычном режиме (вытягивать с машины)...
монитор сенсорный на панельку, монитор обычный в салон на потолок...
клава с тачем беспроводная в салон...
усилок на два фронта в перед и два овала в салон...
из допов:
- видерегистратор
- жпс
- тв-радио
- вайфай для дома и 3ж инет для поездок
- камера заднего вида (пока еще не решил)
требование к этому всему - чтобы звучало хорошо, грузилось быстро, работало от -15 до +40 С
Старый 06.05.2012, 13:02   #3
Alex112
что имеем в тетчике:
1. стоковая акустика - два динамика над стеклом, два в дверях передних, два овала за задними арками колес...
2. двухдиновый мафон - читает сд мп3 + радио
3. антена - на лобовом стекле по середине тонкая полоска и на крыше шилдьик небольшой...
Что подкупает в этом - при повороте ключа фм мгновенно подхватывает, работет без ключа, ловит ВЕЗДЕ!!! там где мои пионеры-альпайны с бошовськими антенами молчали - это довольно сносно находит парочку фм каналов и держит при движении...
Именно это "везде" и стало основной причиной не выкидвать мафон, а оставить его на передних динамика только, а сенсорный экран тулить над ним (на месте полки верхней, руке удобно, да и закрывать ничего не должно)
Старый 06.05.2012, 13:38   #4
Alex112
теперь по железу:
нашел в загажнике старенький нр520 без матрицы.. пошел пробывать куда войдет этот ноут на 14 дюймов)))
ID:	26404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26405   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.05.2012, 17:45   #5
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
KPOT113 has a spectacular aura aboutKPOT113 has a spectacular aura about
Начало есть ,удачи !!!!!
Вот мой проект на форд фокус III
http://pccar.ru/showthread.php?t=16228
KPOT113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 18:02   #6
Alex112
и так - первые грабли:
- ноут 14" нельзя всунуть даже в такую большую машинку как транспортер((( в бардачек максимум 12" на глаз... под панель - тоже красиво не получается... есть только два выхода разобрать на детальки (там материна практически квадратная и очень компактная в нр 520 войдет куда угодно) или же - под сидушку водительскую - там влезет не только полностью ноут 14-15" а и легко и усилок для музла и всякая другая юсб хрень))))
- поскольку хотелось сохранить сьемность ноута, остается только под сидушку и здесь второй облом с матрицами... вернее с растояниями до пк - 2-2,5 м что в салон, что на панель водительскую
- подключил к vga разьему - грузится хр шустренько, но нужно еще к ноуту винт на ssd поменять и тогда режим сна-пробуждения, включения и выключения должны радовать, думаю...
Старый 06.05.2012, 18:32   #7
Alex112
теперь железки, подскажите если не туда смотрю:
1. блок питания - нужен инвентор с 12В на 19В минимум необходимый 65 Вт. Выбора особого нет - нашел только вот такие самопалы
http://auto-pc.dn.ua/dc-dc-12-19.php
http://aida.prom.ua/p2179105-aida-nout-19v.html
2. матрицы, здесь вообще, что ежик в тумане)))
разрешения родной матрицы ноута 1280х800.
заказал один из аналогов (нужна ltn141at03, а будет Ltn141W1 - L04), чтобы в ноут вставить и переключать шлейф вручную с ноута на моники в авто... вот аналоги все на 14":
AU Optronics
B141EW01 V.0; B141EW01 V.1; B141EW01 V.2;
B141EW01 V.3; B141EW01 V.4; B141EW01 V.5;
B141EW01 V.6; B141EW02 V.1; B141EW02 V.3;
B141EW02 V.4; B141EW03 V.0; B141EW03 V.1;
B141EW03 V.2; B141EW03 V.3; B141EW03 V.4;
B141EW03 V.5; B141EW03 V.B; B141EW04 V.0;
B141EW04 V.1; B141EW04 V.3; B141EW04 V.3;
B141EW04 V.3; B141EW04 V.4;B141EW04 V.5;
B141EW04 V.6;B141EW04 V.7; B141EW04 V.8;
Chunghwa
CLAA141WB02; CLAA141WB02-A; CLAA141WB02A; CLAA141WB02-100;
CLAA141WB02AD-100; CLAA141WB05A;
CLAA141WB05A-100;
Hyundai-BOEhydis
HT141WX1; HT141WX1-100; HT141WX1-101;
HT141WX1-102; HT141WXB-100;
Sharp
HT141WX1-101R;
LG-Philips
LP141WX1 (TL)(01); LP141WX1 (TL)(02);
LP141WX1 (TL)(03); LP141WX1 (TL)(04);
LP141WX1 (TL)(05); LP141WX1 (TL)(06);
LP141WX1 (TL)(A1); LP141WX1 (TL)(A2);
LP141WX1 (TL)(A2)-AG; LP141WX1 (TL)(A5);
LP141WX1 (TL)(B1); LP141WX1 (TL)(B2);
LP141WX1 (TL)(B3); LP141WX1 (TL)(B4);
LP141WX1 (TL)(B5); LP141WX1 (TL)(C1);
LP141WX1 (TL)(C2); LP141WX1 (TL)(C4);
LP141WX1 (TL)(E1); LP141WX1 (TL)(E2);
LP141WX1 (TL)(E3); LP141WX1 (TL)(E5);
LP141WX1 (TL)(E6); LP141WX1 (TL)(G2);
LP141WX3 (TL)(03); LP141WX3 (TL)(A1);
LP141WX3 (TL)(A3);LP141WX3 (TL)(A4);
LP141WX3 (TL)(A5); LP141WX3 (TL)(B1);
LP141WX3 (TL)(B1)-AG; LP141WX3 (TL)(B2);
LP141WX3 (TL)(B3); LP141WX3 (TL)(B4);
LP141WX3 (TL)(B5); LP141WX3 (TL)(D2);
LP141WX3 (TL)(E1); LP141WX3 (TL)(N1);
LP141WX3 (TL)(N2); LP141WX3 (TL)(N3);
LP141WX3 (TL)(N4); LP141WX3 (TL)(NA);
LP141WX3 (TL)(P1); LP141WX3 (TL)(P2);
LP141WX3 (TL)(P3); LP141WX3 (TL)(P4);
LP141WX3 (TL)(PA); LP141WX3 (TL)(Q1);
LP141WX3 (TL)(Q2); LP141WX3 (TL)(R1);
Samsung (LTN)
LTN141AT02; LTN141AT02-001; LTN141AT02-301;
LTN141AT03-001; LTN141AT03-101; LTN141AT03-301; LTN141AT03-401; LTN141AT04;
LTN141AT04-G01; LTN141AT07; LTN141AT07-001;
LTN141AT07-101; LTN141AT07-C01; LTN141AT07-G01; LTN141W1; LTN141W1-L01;
LTN141W1-L01-A; LTN141W1-L01-G; LTN141W1-L01-O; LTN141W1-L02; LTN141W1-L02-10A;
LTN141W1-L03; LTN141W1-L03-0; LTN141W1-L03-G; LTN141W1-L03-G0A; LTN141W1-L04;
LTN141W1-L04-H; LTN141W1-L04-H0A;
LTN141W1-L05; LTN141W1-L06; LTN141W1-L06-0;
LTN141W1-L06-H; LTN141W1-L08-00S;
LTN141W1-L09; LTN141W1-L09-00B; LTN141W1-L09-10C; LTN141W1-L09-
B0B;
LTN141W1-L0B-00A;
LTN141W1-L05-100; LTN141W1-L05-20A;
LTN141W1-L05-30A; LTN141W1-L05-G0A;
LTN141W3-L01; LTN141W3-L01-0; LTN141W3-L01-AG; LTN141W3-L01-B0A; LTN141W3-L01-G
LTN141W3-L01-H; LTN141W3-L01-J; LTN141W3-L01-A0A
Chi-Mei
N141i1-L02 Rev.C1; N141i1-L03; N141I1-L03 Rev.B7; N141i1-L03 Rev.C1; N141i1-L04 Rev.C1; N141i1-L05 Rev.C2; N141I1-L06 Rev.A2; N141i1-L06 Rev.C1; N141I1-L06 Rev.C9; N141i1-L08; N141i1-L08 Rev.C1;
N141I3-L01 Rev.A3; N141I3-L01 Rev.A4; N141i3-L01 Rev.C1; N141I3-L02 Rev.A3; N141I3-L02 Rev.A4;
N141i3-L02 Rev.C1; N141i3-L03 Rev.C1; N141i3-L05;
N141i3-L05 Rev.A2; N141i3-L05 Rev.C1; N141i3-L05 Rev.C2
Quanta
QD14TL01; QD14TL01 Rev.01; QD14TL01 Rev.02;
QD14TL01 Rev.03; QD14TL01 Rev.04; QD14TL01 Rev.05; QD14TL01 Rev.07; QD14TL02; QD14TL02 (LK11); QD14TL02 Rev.01; QD14TL02 Rev.02; QD14TL02 Rev.05; QD14TL02 Rev.05-AG;
QD14TL02 Rev.06
теперь осталось найти матрицы:
- 15" 1280х800 в салон с vga адаптером для дублирования сенсорного экрана в салоне буса...
- 8-10" сенсорную матрицу 1280х800 30 pin
и это все под одно питание инвентора с надеждой на то, что моники на 15" и 8-10" будут вообще работать на расстоянии около 2 метров...
Это вообще реально?))) подскажите, кто в этом уже имел позитивный опыт...
Старый 06.05.2012, 18:51   #8
SergeykoR
Сообщение от Alex112 Посмотреть сообщение
У вас в Украине компьютерных магазинов нет что-ли
что вы все через тернии к цели идете
http://kaluga.dns-shop.ru/catalog/i1...dapter-3q.html
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 06.05.2012, 19:17   #9
Alex112
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
Честно, не догадывался о существовании таких... С нестандартными детальками у нас туго... но по вашей наводке - вуаля:
http://fotomag.com.ua/NoteACC/index.html
читаю что подобрать с онного сейчас)))
Старый 06.05.2012, 19:21   #10
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
Честно, не догадывался о существовании таких... С нестандартными детальками у нас туго... я:
С нестандартными детальками у нас давно уже не туго - Китай уже по всему свету Просто нужно знать, что ищешь.
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
