Старый 17.10.2011, 21:53   #1
Iwan
Регион: 70
Iwan is on a distinguished road
По умолчанию Подключаю мр3 плеер к штатной магнитоле поевляется гул в калонках
Всем привет подскажите пожалуйста! Подключаю мр3 плеер к штатной магнитоле через AUX, при заведённой машине появляется гул в колонках, питание плеера от прикуривотеля. Если питание отключаешь шум пропадает. Что можно сделать подскажите пожалуйста!? Буду очень признателен!!!
Iwan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 22:10   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
"земляная петля" - получается две земли: минус питания от прикуривателя и земля аудиокабеля от плеера к ауксу.
Разорви землю аудиокабеля от плеера к ауксу на стороне аукса. Без питания от прикуривателя в этом случае работать не будет, но шум должен уйти.
p.s. не надо дублировать тему в разных разделах!
Старый 17.10.2011, 22:19   #3
Iwan
Регион: 70
Спасибо! Завтра попробую!
Старый 18.10.2011, 14:03   #4
Iwan
Регион: 70
Слушайте не помогло может дело в чём другом у кого была такая проблема поделитесь плиз!
Старый 18.10.2011, 15:37   #5
Vic58
Alex все правильно сказал, но не до конца. После выполнения его рекомендации, земли то все равно две: одна у магнитолы, вторая появляется при подключении питания плеера. Вот она и петля.
При питании плеера от внутреннего источника никакой петли нет и все работает без помех.
Можно попробовать изолятор трансформаторный по сигналу, но он портит звук.
Проще всего не пользоваться плеером при подключении зарядки, а при прослушивании отключать внешнее питание.
Если такой вариант не устраивает, тогда либо изолятор по сигналу с потерей качества, либо искать адаптер питания с гальванической развязкой.
Старый 19.10.2011, 03:44   #6
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от Iwan Посмотреть сообщение
Причина выделена.
pccar
Drive2
Старый 19.10.2011, 03:46   #7
CyberSubaru
Ерунда.
1. Либо питать только от встроенного аккумулятора
2. Либо подключить питание от фишки магнитолы
pccar
Drive2
Старый 19.10.2011, 21:41   #8
Iwan
Регион: 70
Спасибо большое за ответы буду пробовать на выходных!!!!
Старый 19.10.2011, 23:44   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от CyberSubaru Посмотреть сообщение
:-))))))) Ерунда.
Это не ерунда - а земляные петли - источник всех проблем в автозвуке
Ты предложил тоже вариант решения этой проблемы. Второй вариант стремится реализовать концепцию "соединить все в одной точке"
И Vic58 прав.
А вообще тема объемная - в одной фразе не уложишься. На форуме писалось об этом очень много.
Старый 20.10.2011, 01:30   #10
я бы по другому сделал
сигнальный кабель минимально короткий, земля у которого максимально толстая, при этом минус у ЗУ отрезать и запараллелить с землей сигнальной.
примерная схема
Название: Player to Magnitola.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
