Старый 11.12.2008, 11:30   #1
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
По умолчанию Управление нагрузками по USB + контроль состояния
Кто нибудь может переделать консольный проект avrusb в окошки под Visual C++?
интересует commandline часть
Цель - используя ATMEGA в комп завести показания открытых дверей, температуры в салоне/за бортом/двигателя, напряжения аккумулятора в наглядном графическом виде + управление несколькими исполнительными устройствами
Вот исходники, на данный момент к управлению светодиодом добавлен АЦП до 2,56 вольт
Тип файла: rar USBDATAREAD.rar (500.5 Кб, 1034 просмотров)
Последний раз редактировалось Don_ik_kot; 15.12.2008 в 15:15.
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 17:43   #2
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
я не нашел библиотеку libusb0.dll и хедер usb.h
Старый 11.12.2008, 17:56   #3
den_sad
Блин, забыл... Понадобиться вот это вложение....
В MinGW инсталятор для скачки остальных данных через инет...
Если поможет вот ссылка по которой я все делал
http://microsin.ru/content/view/613/44/
Когда пытался создать оконное приложение он у меня начинал на всякие define и include ругаться и pragma
Сам только только осваиваю, так что нужен пример ....
Тип файла: rar AVRUSBRUS.rar (482.7 Кб, 867 просмотров)
Старый 11.12.2008, 18:25   #4
kostya740
собрал с горем пополам проэкт под Visual Studio 2005. Куча функций используеться никсовых. Вобщем нужен проэкт под винду. Переписывать нету желания.
компилить в MinGW нету желания. Как я понял, ему MFС проэкт не скормить? На Win API чисто програмить нету времени.
Старый 11.12.2008, 18:29   #5
den_sad
Жаль...
Старый 11.12.2008, 20:03   #6
kostya740
вообще тема интересная. Попробую на досуге начать с нуля. Жаль устройства для проверки нету.
далеко не уходи, буду выкладывать сюда, чтоб ты тестил.
светодиод на какой порт контроллера подключен?
Старый 11.12.2008, 21:21   #7
den_sad
Нашел похожий проект на дельфях, буду разбираться
Светодиод не важно куда подключен - на любой порт прицепить можно, больше волнует передача результата АЦП... мне важен сам код работы в окошках.... точнее возможность послать что нить на устройство и считать с него данные....
Старый 12.12.2008, 06:58   #8
kostya740
чтобы тебе слепить програмуоин, мне важно знать, к какому порту подключен светодиод и защитый софт в МК на какую ногу?
если прошивка как в статье выше, то начну завтра писать.
устройство готово для тестов софта? сначала я хочу научиться светик включать, потом залью все в библиотеку.
Старый 12.12.2008, 07:53   #9
kostya740
запусти у себя эту прогу. скопируй ответ программы сюда. Требуеться подключение устройсва к компу.
Последний раз редактировалось kostya740; 20.09.2009 в 05:05.
Старый 12.12.2008, 11:44   #10
den_sad
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Твоя програмулина вылетает с ошибкой
Светодиод подключен на PORTB.0 как и описано в main.c - контроллер с запасом ATMEGA16
Проект под дельфи подошел - могу дергать светик из графического интерфейса... теперь надо разобраться как данный слать и принимать - пока бред пишет
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
