Старый 30.11.2007, 09:58   #1
Dantalian
Аватар для Dantalian
Машина: 1998 Mazda 323F
Dantalian is on a distinguished road
По умолчанию MAZDA 323F
Авто:
Начинка:
- Корпус
- Блок питания SL
- Материнка старенькая GA-6wfz7 досталась бесплатно (планирую поменять на Intel D201GLY2)
- Проц Pentium 600 тоже старенький и тоже бесплатно
- Оперативка 2 х 256 мб
- Хард для ноутбука 120 гб через переходник
- Привод для ноутбука щелевой DVD+/-RW NEC AD-7630A-01 Slim через переходник
- GPS приемник GlobalSat BU-353
- МОНИТОР 8" XDXS080Z (кэтай) 800x600 с СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ купил у Lvovich
- Пульт ДУ на руль PROLOGY RCD-350 + ИК приемник для COM порта от ТВ тюнера Pinnacle
Последний раз редактировалось Dantalian; 27.05.2008 в 07:22.
Dantalian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 10:28   #2
так вот чем занимаются пожарные!!!
только не понял как он открывается, сверху видны заклепки....
Старый 30.11.2007, 10:39   #3
Dantalian
Корпус.
Сначала я хотел порезать тот самый десктопный корпус который у меня был,
но на работе у меня появился помощник и после продолжительных дебатов от корпуса остались только боковые стенки:
Недостающую нижнюю часть вырезали из найденной в подвале списанной полки из отсека пожарной машины:
Верхняя часть из найденной там же алюминиевой дверцы от какого-то электрощитка:
Размер корпуса получился: 95(H) x 250(W) x 215(D).
А теперь собственно то чем мы будем начинять ету коробку. Чтобы внутри все компактно размеслилось сделали на материнке второй этаж из остатков старинного американского корпуса в котором когда то был 386 комп:
Теперь куда бы ету прелесть поставить... Как то довозил маму куда не помню, пока я значит курил на улице она зачем то решила открыть бардачок... только это был не бардачок а подушка безопасности пассажира...
Не знаю как она все таки открыла эту крышку, видимо плохо приклеили литовские авторемонтники... хотя лампочка проверки загоралась и гасла как положено при включении зажигания подушки безопасности там не было!
(как позже выяснилось под приборкой на проводах замотанная изолентой болталась махонькая микросхемка-таймер-самоделка которая и выключала лампочку проверки аирбэгов через несколько секунд
Последний раз редактировалось Dantalian; 27.05.2008 в 07:42.
Старый 30.11.2007, 11:49   #4
Dantalian
Ну нет подушки и хрен с ней, зато сколько места для установки компа! Но сначала надо сделать чтобы крышка открывалась как бардачок.
Долго я думал над петлями...
И тут по случаю оказавшись на строительном рынке увидел точно такие же петли которые я хотел изобретать
Внутренний корпус кстати тоже часть пожарной машины
В задней стенке было впоследствии прорезано технологическое отверстие для кабелей и вентиляции, кстати кулер на блоке питания SL был перевернут дабы выдувать теплый воздух из корпуса.
ID:	4651   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4652   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4654   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Dantalian; 27.06.2008 в 13:34.
Старый 30.11.2007, 13:23   #5
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Здорово, молодец!
Походу это будет первый "пожарный" CarPC Эх, жалко корпус в красный цвет с белым трафаретом "01" нельзя покрасить...
Старый 30.11.2007, 13:34   #6
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Грамотный подход! Мне нравится, продолжай в том же духе! И фоток-фоток побольше :-)
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 14:42   #7
Z@GR
Аватар для Z@GR
донор CARPC - ПОЖАРНАЯ МАШИНА
КЛАССНАЯ ЗАДУМКА С МЕСТОМ УСТАНОВКИ ПОЛУЧИЛАСЬ!
а может и правда все внутренности корпуса компа покрасить в красный цвет изнутри и белые полосы сделать? Помоему будет эффектно!
Можно ещё маленькими неонками (на совке за пару просят 300 рублей) подсветить, подобрав нужный оттенок цвета. Питаются они от стандарного разъёма (он имеется на неонках уже) которым подключаются все девайсы к компу по 12 вольтам.
Старый 30.11.2007, 17:01   #8
DELete
Аватар для DELete
Круто!
так держать.
Ставь моник
Старый 01.12.2007, 00:27   #9
Dantalian
По умолчанию Монитор
Примерно так у меня выглядит салон:
Сначала хотел утопить панельку управления отопитенем внутрь торпедо на сколько возможно и сделать выезжающий механизм для монитора, а управление отопителем подключить к компу, чтобы когда комп работает он управлял климатом, т.к. монитор разложен и скрывает панель управления отопителем.
Когда комп не включен, монитор сложен внутрь торпедо, панель управления отопителем на виду и можно управлять вручную (вроде как аварийный способ). Но пока останавлюсь на стационарном закреплении монитора, а куда девать панель управления отопителем хрен знает.. может вниз
ID:	4665   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4666   Нажмите на изображение для увеличения
Мальчики по вызову. Телефон: 01
Мой автокомп
Старый 01.12.2007, 02:12   #10
а что за три кнопки в самом верху? ..... аварийка?... а что еще?... справа от них на сколько я понял просто часы..
короче, я бы сделал так, несколько геморойный вариант но он стоит того...
сверху вниз: монитор (вместо трех кнопок и отопителя) ниже отопитель (вместо магнитолы) ниже три кнопки если они важны, (вместо прикуривателя). Размер моника очень советую 8"(8,4") 800*600, а вот войдет или нет это уже надо мерить по месту.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
