Старый 05.10.2016, 08:27   #1
Denkos
По умолчанию Восстановление USB OTG nexus7 2013
Предпосылки: не определяется компьютером, не работает ОТГ, быстро разряжается(высокое потребление) с учетом того что все программы спят как младенец.
Первое, проверяем разъем usb и шлейф.
Всеми комутациями в 2013 управляет SlimPort ANX7808, даты D+ D- с разъема usb через шлейф идут именно на него и уже с него в проц.
Так вот, по каким то не веданным причинам он дохнет, у меня так и случилось.
Можно конечно его заменить, если найдете, но я поступил проще, удалили его и линии дат подал непосредственно в проц.
Минуса два для авто не критично: не работает ОТГ без внешнего питания, ну и вся лабуда с hdmi.
Дальше все в фото:
ID:	45056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45058   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Denkos; 05.10.2016 в 10:16.
Старый 05.10.2016, 08:46   #2
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Вот это по нашему))!! Зачем нам лишние запчасти! Молодец, что нашёл выход из ситуации. На нашем зверьке (wexler tab7t, аналоге уксуса) шина данных сразу в проц идёт.((
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 09:49   #3
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Скинь фотку пожалуйста. То у меня такая же проблема на домашнем планшете.
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 09:57   #4
slon25
Ничего вроде. Правда я вставлять не пробывал. Кинь в ящик сылку и само фото. Будет чем вечерком занятся)))
Старый 05.10.2016, 10:38   #5
Fylin
Машина: Ситроен С4L
Fylin is on a distinguished road
Беда-бедская произошла и со мной(. Решил переделать свой карпс на nexus 7 2013. Вапаял релелюшки из сигналки и одна косячная была при подаче питания на катушку 12В, внутри проводок катушки коротил на контакты релюшки, которые замыкают OTG. Я сначала думал, что в плате косяк, проверил катушка без питания не коротит на контакты, а при замыкании К.З. День вчера был тспорчен. Так что с б/у релюшками надо быть аккуратнее. Сейчас не пашет OTG и не работает зарядка. Все остальное пашет. Поможет ли мне Ваш метод? По идее должно. И есть ли схема этого планшета? Заранее спасибо, хоть за какой-нибудь ответ.
Fylin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 10:49   #6
armlive
Машина: Nissan Qashqai
А у меня такой вариант не заработал, но у меня и звук пропал. Вообщем видимо тут как повезет)
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Последний раз редактировалось armlive; 05.10.2016 в 11:19.
Старый 05.10.2016, 10:50   #7
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Не мешало бы защиту по входу поставить (хотяб пару супрессоров) , а то следующий будит проц если что...
Старый 05.10.2016, 13:42   #8
oleg707
Аватар для oleg707
красавец, чо. Спасибо, что поделился.
yuriy m, а SlimPort ANX7808 не защищён получается?
Старый 06.10.2016, 00:40   #9
yuriy m
Внутри может быть, даташит нужно читать... Но уж лучше слим спалить ,но не проц..
Старый 06.10.2016, 09:43   #10
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Защита есть, я поделился только куском схемы слима. Но от .... ни одна защита не спасет. Так что делайте и не парьтесь.
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
