Старый 11.12.2017, 02:14   #1
seriousstas
По умолчанию CarPC от e3io - что внутри
Покупался у http://e3io.com/
со временем в начинке что-то менялось , итого :
Адаптер резистивных кнопок CarPC Joycon EXR
Промышленная Нано плата
Мультитач с контроллером F101-0768E-000
Корпус такой (укорочена глубина)
Матрица
БП DCDC-USB-200, Intelligent DC-DC
Его мануал:
http://resources.mini-box.com/online...200-manual.pdf
Вентилятор
SSD Crucial MX300
Проц - нашел-поставил не дорого на вторичке шустрый IntelCore-i7-2820QM
Настройки дома ,в тепле через ноутбучный БП .
Снимаю с панели авто за менее минуты по-потребности .. последнее время оч. редко .
Последний раз редактировалось seriousstas; 04.01.2018 в 20:35.
Старый 11.12.2017, 17:56   #2
НСО154
Машина: РРС, Форд
Все ничего, а что шумит так?
Старый 11.12.2017, 18:36   #3
seriousstas
Необходимость для i7-2820QM
Два ветряка направлены на крохотный микрофон во время съемки ) Есть у меня регулятор оборотов большого кулера - снял его - температура под нагрузкой 60-65 , без - около 55 .
Если закрыть крышку корпуса и сунуть в 2дин место - то почти не слышно .
Будет время сниму детально в работе ..
Старый 17.12.2017, 18:35   #4
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
там же есть место нормальный вентиль от noctura поставить ,тупо сверху ,а не в углубление как сейчас .
Старый 17.12.2017, 18:57   #5
seriousstas
Посмотри видео со второй минуты .. Или ты про охлад проца ?
такой что-ли) ? https://www.overclockers.ua/cooler/n...9i-nh-l9a/2///
есть сомнения ,что влезет
Старый 17.12.2017, 20:52   #6
mendisabal
Мое имхо ,тот узкий кулер с верху не очень затея ,я бы выдрал паралон (на котором крестик воображаемый ),вынул из под крестика самое неудачное на мой взгляд вентиляторное решение "внутри гнезда" ,так сказать . Приложил на радиатор сверху куллер ,пердположим 50х50х20! подвигал его по плоскости что бы не мешал потрохам и в удачном положении закрепил шурупами по металу 4х27 ... 3.5х25 прямо между ребрами радиатора ,у меня именно так и сделано ,лень фото искать .. хотя счя попробую .
Вот под этим желтым кулером у меня такое же решение как у тебя сейчас ,оно нифига не работало ,только жужжало ,я его долго тестил и пришел к выводу ,что он для галочки ,типо не пассивное охлаждение а активное ! и размеры смотрите какие маленькие ! нада брать ,маркетинг одним словом . Чем выше высота вентилятора ,тем больше воздуха он хватает за оборот ,физику не обманешь . И да ,отсос или хлтя бы безпрепятственный выход горячего воздуха тоже обязателен ,а то он так и будет внутри корпуса туда сюда нагревать всю систему .
Старый 17.12.2017, 21:45   #7
seriousstas
mendisabal
Спасибо за подробный совет - буду следующий раз ковыряться - так и сделаю ..
Старый 17.12.2017, 22:05   #8
mendisabal
я запускал один и тот же тест aida64 и спокойно наблюдал за температурой ,графики наглядно обо всем скажут ,еще думаю отверстий маленьких в верхней крышке тоже недостаточно . У вас же и7 в машине ,а не хухры мухры )
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
