Старый 09.07.2009, 22:26   #1
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
DimSky is on a distinguished road
По умолчанию Toyota bB + Asus EEE PC 701
Вот наконец и мой проект... Он еще далеко не готов (будет ли готов окончательно- неизвестно) но все же выкладываю. Хочу советов по дальнейшему апргрейду, критики и прочее...)
Есть у меня вот такое авто - Toyota bB. 2001 год, 4wd, правый руль, японец.
С такой панелью:
Есть бук ASUS EEE PC 701
Было куплено зарядное BELSIS (другого не нашел):
Тачскин - Резистивное сенсорное стекло SENSIS 7'':
Флешки, всякие провода, переходники... Это мелочи.
Изначально все делалось чтобы ничего не резать и не пилить в машине, чтобы демонтировать в случае чего за 5 минут.
Бук был раздербанен на две половинки и началась процедура удлинения шлейфа. Шлейф был удлинен на принтерном кабеле вот так:
Очень порнографично, просьба не Смеяться
Воткнули - ниче не работает. Все прозваниваем пробуем еще - черный экран....
В итоге выясняется что у кабеля очень тонкая структура, он состоит из экранированных проводов. Получается я припаял экраны у всех проводков... поэтому и не работало...
И еще из-за такой распайки сгорел транзистор...:
Так что всем советую - прежде чем удлинять такие кабельки - 1000 раз подумайте! Знал бы я что так выйдет - ни за что бы не паял. Сколько бессонных ночей было потрачено и все зря. начал искать этот транзистор, но впустую... проще купить материнку что проблематично.
Слава богу нашелся мастер, который починил мой бук и шлейфик сделал
Еще пара фоток, чтобы все поняли что там за кабель...
Далее в машине убрал подстаканники и перенес туда магнитоллу. Подстаканники легко вытащились и теперь лежат дома. А магнитолла встала туда как родная, правда внутри пришлось крепежки подделать, но в принципе все вытаскивается и ставится на место за 2 мин.
В итоге что получилось:
Как видно звук запитан через AUX магнитоллы. акустика штатная 6 колонок меня устаривает
Пока на компе ничего нету... винамп, центрифуга, флешка. Зарядка пока что в прикуривателе, кнопка включения тока на буке. кабель до аукса хочу припаять к магнитолле...
Ни навигации, ничего - все впоследующем и впереди, я надеюсь.
PS. Совсем забыл.. у меня еще и тач треснул, жалко ужас как. Вроде как обещают привезти через недельку, а пока сижу на этом. Вроде работает, но надолго ли?
DimSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 23:38   #2
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
Молодец! Отличный проект!!! А главное несмотря на все трудности пути ты все собрал!
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 06:43   #3
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Сверху на два болтика, а снизу на шуруп. Пришлось просверлить шилом две дырки, вот фото:
Монитор стоит как вкопанный.
Последний раз редактировалось DimSky; 10.07.2009 в 12:00.
Старый 10.07.2009, 06:44   #4
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Сообщение от Genius Посмотреть сообщение
Спасибо!
Как раз твой проект и был моим вдохновителем.
Старый 12.07.2009, 13:50   #5
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Вывел кнопку включения компа внизу панели, в труднодоступном для постороннего взгляда месте. И не портит внешнего вида. Правда для ее нажатия нуно наклониться немного, но это приходится делать 1 раз на день
Щас решаются проблемы:
1) Выведения USB-шников для флешек. Скорее всего их выведу в очечно-документный карман под рулем. Туда в случае чего и жеский USB положить можно и еще всякие девайсы.
2) Убирание автомобильно зарядного бука из прикуривателя в глубины панели. И там его припаивание навсегда. Куда лучше припаяться пока не придумал, мож кто подскажет?
3) Т.к. как комп выводит звук на AUX магнитоллы, то в этом нежиме не работает мой усилок с сабом). Потому что управляющий провод усилка подцеплен на радио. Тоже ищу вариант откуда запитаться теперь...
У кого какие идеи?)
Старый 14.07.2009, 17:12   #6
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Заметил что появляются в колонках шумы. Иногда пропадают... Незначительные, совсем мелкие, но есть... Купил шумоподавитель MYSTERY MAD-GL. Вроде хвалят его. Поставлю, посмотрим что выйдет
Старый 15.07.2009, 22:00   #7
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Прикрутил сегодня второй прикуриватель в кармане под рулем, туда и спрятоалось зарядное. Далее подцепил саб и усилок к магнитолле, бубнит теперь немного
хочу еще вывести AUX позади магнитолы... У кого есть опыт?
Старый 16.07.2009, 19:28   #8
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
руби радио
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 16.07.2009, 20:41   #9
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
руби радио
ммм... Это каким образом?
Старый 29.07.2009, 20:39   #10
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Прикупил по случаю GPS-приемник Digma BM-120. С интерфейсом блютуз.
Только потом понял его минусы... Через BT связь ненадежна, хоть и не отваливается но бывает теряется. Так же у приемника внутри батарейки, приходится постоянно подзаряжать USB кабелем, который идет в комплекте.
На домашнем компе все настроил на ура, в машине с буком пока не получается... толи BT глючит, толи еще чего... В общем спутники не может найти...
701, asus eee pc, toyota bb
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
