Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 27.04.2011, 11:23   #1
Ivanich25rus
Машина: Mitsubishi Pajero IO 2002
Ivanich25rus is on a distinguished road
По умолчанию GaminMobilePC+ iCarDS
Здравствуйте уважаемые Гуру и новички. Подскажите как правильно встроить Garmin 5 00 70 в iCarDC ? У меня такой трабл: Отдельно Garmin работает на ура. При запуске его из под iCarDc занимает весь экран, соответственно клавиатуру вызвать не могу. При закрытии Гармина программа Гармина "подвешивается" (не "уходит" с экрана), а программа iCarDC недоступна соответственно. Желателен (если есть время) подробный ответ для "чайника" и скриншот как это выглядит у Вас или дайте ссылку буду дальше мучатся Скажу сразу поиск юзал да видно плохо. С уважением.
Ivanich25rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 11:40   #2
= Nicki =
Машина: Honda Fit
скрин настроек программы в иКаре давай для начала
что то типа вот этого я имею в виду
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 27.04.2011, 12:04   #3
Ivanich25rus
собственно вот так как то
Старый 27.04.2011, 12:06   #4
= Nicki =
Машина: Honda Fit
захват включи
iCarDS + Тестер ECU
Старый 21.10.2011, 00:23   #5
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
Сегодня столкнулся с таким багом: по принципу своему в момент голосового сообщения от гармина музыка притихает, а как только навигатор высказался, музыка снова восстанавливает прежнюю громкость. Так вот музыка в момент речи притихает, а обратно не возвращается, и с каждой фразой навигации музыка все тише и тише и доходит до самого минимума. Самое интересное то, что уменьшается общая громкость, т.е. самого навигатора не слышно так же как и музыки. При попытке вручную увеличить громкость, программа реагирует на нажатия примерно раз в секунду, запоминая сколько было нажатий (если нажимать быстрее чем раз в секунду) Никто не сталкивался ?
Машина продана вместе с компом
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 00:27   #6
Bersenev
Аватар для Bersenev
Я сталкивался, пару раз. Но из-за редкости такого поведения пока причину не нашёл, поиски продолжаются
Старый 21.10.2011, 00:39   #7
korozub
Машина: BMW 525 E60
Я комп обычно в сон кладу, а тут перезагрузил - вроде помогло
Старый 19.01.2012, 11:56   #8
igorviktpl
Машина: Honda HR-V, Accord.
igorviktpl is on a distinguished road
Доброго времени! Я тоже новичок,прошу сильно не пинать.Тоже отдельно Garmin работает на ура.У меня, скрин настроек программы как в посте #2,загружаю через :Загрузить настройки из файла. захват включен.Получается примерно, как в посте#3. В результате получается:Ошибка запуска приложения.Что делаю не так?С уважением.
ID:	25115   Нажмите на изображение для увеличения
igorviktpl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 12:03   #9
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от igorviktpl Посмотреть сообщение
А путь к гармину правильный? В настройках путь который у меня на компе, а у тебя он может быть другим
Старый 19.01.2012, 12:32   #10
igorviktpl
Путь указан тот,откуда программа запускается, без ярлыка на рабочем столе.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
