Старый 14.05.2018, 17:49   #1
nex7
nex7 is on a distinguished road
По умолчанию Параллельное подключение DC-DC преобразователей
"На мой взгляд тема будет полезна... Многие пытаются увеличить мощность блока питания планшетов параллельным соединением DC-DC преобразователей - так делать неправильно ( oleg707 более категоричен и с ним трудно не согласиться). Кто-то скажет: "У меня все работает!"...
Но тем ни менее - этого делать не стоит
". from skanch.
Был задан вопрос...
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, правильно ли будет все работать при таком подключении.
Только хочу начать делать,делаю все первый раз.
Сильно не ругайте.
Если нет,подскажите как надо.
Последний раз редактировалось skanch; 15.05.2018 в 11:41.
nex7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 08:01   #2
gerka
gerka is on a distinguished road
Сообщение от nex7 Посмотреть сообщение
Сильно не ругайте.
Вложение 49701
Будет работать) на первом ЛМ напряжение 4.2-4.6в на втором 5.0-5.2в. У меня так все работало, только при зажигании я использовал реле. И ЛМ для питания планшета было 3 шт.(параллельно)
Последний раз редактировалось skanch; 15.05.2018 в 11:38.
gerka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 08:38   #3
Сообщение от gerka Посмотреть сообщение
... И ЛМ для питания планшета было 3 шт.(параллельно)
Параллельное соединение именно таких DC-DC модулей не рекомендуется. Не лучше ли использовать один DC-DC, но правильный?
Старый 15.05.2018, 09:16   #4
oleg707
Аватар для oleg707
Exclamation
Не так. Параллельное использование дс-дс модулей запрещено! Работает в итоге один, остальные энергию только потребляют.
Ссылки искать лень.
Старый 15.05.2018, 09:26   #5
Есть специальные DC-DC модули для параллельного подключения (DC/DC конвертеры Vicor или Aimtec).
Согласен - с LM-ками именно так и происходит.
Старый 15.05.2018, 10:44   #6
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
LM-ки, параллельное подсоединение.... Это все здорово. Почему никто не обращает внимание на то, что по этой схеме питание одновременно идет на контроллер и на microUSB? Как будет чувствовать себя в этом случае SlimPort? И почему в большинстве рекомендаций ранее предлагалось в ОТГ-кабеле не давать питание +5в. на microUSB?
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 11:16   #7
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
Верное замечание... После этого поста в "шапке" темы появилось предупреждение, но к сожалению - мало кто читает "шапку".
Старый 15.05.2018, 11:54   #8
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а как надо?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 15.05.2018, 12:06   #9
а как надо?
"...как надо?" - что?
Подключать параллельно DC-DC модули или вопрос про шнурок OTG?
Старый 15.05.2018, 13:59   #10
(vS)
Аватар для (vS)
ну чтобы один вместо батареи а вторым будить
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
