Старый 29.08.2009, 19:36   #1
indi
Аватар для indi
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
По умолчанию Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Проект Mitsubishi Lancer
Снял из проданной спектры все железо и внедряю его в лансер.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. TV/PC-монитор с входом VGA и сенсорным управлением PROLOGY PCM-750T
2. Мать MSI k9n6gm с процом AMD atlon 64/x2
3. Блок питания M2-ATX.
4. HDD ноутбучный 300gb.
5. Память 2 gb.
6. bluetooth адаптер для связи с телефоном.
7. Дополнительная USB звуковая карта.
8. Высококачественная веб-камера Trust WB-8600R с интерфейсом USB 2.0
с аппаратным разрешением Ultra HD 1600 x 1200 и разрешением снимков 8 мегапикселей
Датчик с реальным разрешением 2 мегапикселя.Функция автоматической фокусировки
9.Garmin 18 USB здесь есть драйвера и программное обеспечение
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
Последний раз редактировалось indi; 17.02.2010 в 23:54.
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 20:04   #2
indi
Аватар для indi
Вот сам корпус ПС Кара
Охлождение на тепловых трубках.
Схема потоков воздуха в корпусе.
Прокладка питание от аккумулятора в салон взял кабель 2\3.5 медь
подробнее о прокладке кабеля
чтоб проложить кабель приходится снять подкрыльник
Блок предохранителей 1-магнитола 2-монитор 3-комп
Старый проект
Последний раз редактировалось indi; 18.02.2010 в 00:13.
Старый 29.08.2009, 20:12   #3
indi
Аватар для indi
По умолчанию установка магнитолы
Магнитолу ставлю в низ панели, для этого приобрел полочку
Моник ставлю на штатное место магнитолы щель закрою
Старый проект
Старый 29.08.2009, 20:16   #4
indi
Аватар для indi
Собрал фильтр питания с защитой на диодах от случайной смена полярности
Старый проект
Последний раз редактировалось indi; 09.09.2009 в 23:12.
Старый 30.08.2009, 01:47   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Это что проводка под крылом пойдет?
Старый 30.08.2009, 10:01   #6
Daleky
Регион: 57
Daleky is on a distinguished road
а что в этом необычного? если штатная там в салон заходит, то почему бы там же и для компа провода не кинуть
Мой проект
Daleky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 23:42   #7
indi
Аватар для indi
Сделал рамку под монитор осталось вставить на место и подключить
Старый проект
Старый 13.09.2009, 01:18   #8
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Сообщение от indi Посмотреть сообщение
А диоды у тебя мощные? ток ведь не маленький. А так же не забывай падение на диоде 0,5-0,7 вольта.
Дабы снизить падение, используй ключ на поливеке +супрессор+стабилитрон.
На поливик тоже будет грется изрядно. 0,2В*10А=20Вт. Радиатор не большой получается.
Лучше реле наверное.
Старый 13.09.2009, 01:46   #9
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Костя, диод ставится параллельно питанию а перед ним предохранитель, чтобы при переполюсовке пред выгорал
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 13.09.2009, 04:33   #10
kostya740
как говорится - "Тоди ой" =)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
