Старый 19.10.2010, 18:02   #1
awtoap
Аватар для awtoap
По умолчанию Планирую разработать, нужны каменты...
В общем братела и один знакомый заинтересовались компом в машину...пока что только заинтересовались
В качестве компа что-то из ноутов, нетбуков...пока не знаю точно...
А вот вместо магнитолы и некоторых доп коммуникаций нужно что-то сварганить...так вот что пока пришло в голову...
1. ФМ приемник, возможно с РДС. (головняк многих )
2. Аудиопроц (аналог функций любого среднего мафона)
- тембра НЧ, ВЧ, тонкомпенсация
- один линейный вход
- один вход со звуковухи компа.
- четыре выхода на внешний усилок
Но учитывая гавёность большинства встроенных звуковух думается соорудить встроенную, тогда вход с компа будет работать для GPS проги ну и системных звуков. НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ТАКОЙ МАНЕВР или сделать еще один вход??? Просто аудио микра имеет 3 входа.
3. Внешняя переферия
- валкодер с кнопкой (громкость, питание, переключение входов источников звука)
- приёмник ИК пульта
- вход "резестивных" кнопок, ну скажем на руле.
- два датчика температуры (салон, наружа)
- фотоприёмник аля день-ночь для монитора.
- три реле (одно включение БП компа, одно эмуляция кнопки Power, одно под свои нужды, возможно питание моника и внешнего усилка)
Опционально можно добавить аналог "морды" магнитолы, это будет плата которую можно будет порубить на блоки для удобства инсталяции.
- двухстрочный LCD экран 2х16 символов
- 6 кнопок - выбор ФМ канала
- 4 кнопки крестом - настройка, перемотка и тд.
- 1 кнопка меню (можно будет без компа настраивать тембра, баланс, смотреть температуру и тд).
Так вот собственно вопрос к давно юзающим комп в машине....чего бы они еще добавили к этому списку???
Старый 20.10.2010, 13:50   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Что успешно собравшие и юзаюшие комп в авто перевелись??? Или я написал много непонятных слов???
Старый 20.10.2010, 14:33   #3
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
а что, переферия кончилась???
камера назад, видеорегистрация, парктроники, радардетекторы... тут много этого всего обсуждают. смотря что человек хочет. этож комп... что заходет, то и вонзил в него
Старый 20.10.2010, 15:53   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Собственно меня интересовало какие приблуды нужны будут в машине еще (кроме перечисленных в пункте "переферия"). Там управление еще чем либо внешним.
Блютуз, GPS, может CAN (K-L) диагностика пока будут свистки, но чипы этих девайсов у меня уже есть. Но я пока не хочу сильно распыляться в сложности девайса, так как можно убить тучу времени на разработку ПО.
Камера назад как и возможные 3 другие будут (вперед, лево, право) захватываться с помощью усб карты захвата(поочередно), собственно и это будет записываться компом. Парктроник тоже думал, но он опять же будет только при включенном компе.
Возможно в будущем "раскурю" чипы LCD матрицы (даташиты на MSTxxx нашол, на другие нуна искать) дабы напрямую подключить заднюю камеру и паркинг(я думаю понимаете, что переключение будет не через кнопку на морде или пульт ДУ). Или другой вариант генерация VGA сигнала из композитного(CVBS), что реальнее ибо китайцы продают такие конверторы за вменяемые деньги и просто делать коммутацию VGA сигнала (комп-конвертор).
Старый 20.10.2010, 16:02   #5
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Зачем варганить, если такие устройства есть в природе?
pccar
Drive2
Старый 20.10.2010, 18:15   #6
awtoap
Аватар для awtoap
Например??? Магнитола не всчет....и самое главное ценник.
Старый 21.10.2010, 05:22   #7
CyberSubaru
Нате.
Только корпус на фото УЖЕ переделан под мои требования, а так девайс 1DIN.
Проц был куплен за 1000рублей.
Громкость, эквалайзер, позиционирование, 3Д, фронт/тыл/саб.
Если интересует нечто подобное - в личку.
Название: Resize of IMG_2077.jpg
pccar
Drive2
Старый 21.10.2010, 23:35   #8
awtoap
Аватар для awtoap
Такое я могу купить китайское за 200грн (25уе) наших украинских. Там только чтение MP3 и WMA c флешек и SD карт + внешний вход и приемник.
Старый 22.10.2010, 03:44   #9
CyberSubaru
С каких это пор ADDZEST(CLARION) стал КИТАЙСКИМ???????
Вот люди пошли -))))
pccar
Drive2
Старый 22.10.2010, 10:47   #10
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ОН может купить КИТАЙское а клара китайской ни когда ни была только те, что по штату стоят, в ниссанах к примеру
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
