Старый 07.05.2010, 19:28   #1
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Машина: Nissan Sunny 2001
Except is on a distinguished road
По умолчанию Подключение светодиодной шкалы
Имеется светодиодная шкала KB DD-12YWB.
Там 12 светодиодов, но они собраны в странные группы (см рисунок).
У меня на ардуине осталось 5 выходов.
Дак и вот, мне надо с помощью 5 выходов зажигать на ленте по 3 светодиода на каждый выход. Было бы у меня 12 свободных выходов, я бы сделал на каждый вывод - одну лампочку. Но у меня 5 и я решил зажигать по 3 лампочки и за 5 шагов шкала дойдет до 100%.
Лично я придумал 2 варианта, вариант Б МК не вытягивает, как я понимаю надо напр-е 7,5в. Это вести от 12 через плюс, а землю брать от МК. Вообщем вариант не очень.
Вариант А работает, но светодиоды святят разной яркостью.
ПРидется делать вариант с 7,5 в похоже. Может кто подскажет, возможно есть элементарный какой-то выход?
Изображения
Nissan Sunny FB15 SS 01'
pccar на odroid c2
Except вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 00:34   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
зажигать по 3 через транзитор от 12В
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 08.05.2010, 00:57   #3
+1, вариант Б через транзистор.
Старый 08.05.2010, 01:14   #4
manu_245
Машина: Гранта
manu_245 is on a distinguished road
а если так?
Изображения
manu_245 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 11:13   #5
Except
Аватар для Except
Регион: 74
о, спасибо. попробую. manu_245, а сопротивление на сколько примерно должно быть?
pccar на odroid c2
Старый 08.05.2010, 16:38   #6
manu_245
Машина: Гранта
Сообщение от Except Посмотреть сообщение
http://www1.chipdip.ru/product1/35678002.aspx?print=1
здесь написано что максимальная яркость при 10мА.
резистор где-то 250-300 Ом я бы поставил.
там где последовательно два диода тоже возможно нужен резистор.
Старый 10.05.2010, 15:29   #7
eea_2M
Аватар для eea_2M
Машина: Peugeot 406
eea_2M is on a distinguished road
Точное значение сопротивления можно рассчитать например тут: http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
eea_2M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 22:30   #8
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
I = 10 mA
U = 2.5 V на штуку
V = 12 - 3 * U
V = I * R
R = V / I = (12 - 3 * U) / I = (12 - 7.5) / (10 * 10 ^ (-3)) = 4.5 * 10 ^ 3 / 10 = 0.45 * 10 ^ 3 = 450 Ohm
Устройства для CarPC: torpedo Control, torpedo Modest
Старый 10.05.2010, 23:09   #9
Except
Аватар для Except
Регион: 74
оххх.. скока вариантов. ладно, все буду пробовать. спасибо.
pccar на odroid c2
Старый 10.05.2010, 23:16   #10
Urvin
Аватар для Urvin
Вариант от manu_245 использовать нельзя - светодиоды работают от тока и их нельзя подключать напрямую к источнику питания
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
