Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Видеорегистрация > Железо для видеозахвата
Старый 07.10.2008, 14:05   #1
Olegos
Olegos is on a distinguished road
По умолчанию Автомобильный регистратор из DVARS-402MV (фото)
Работаю в конторе по продаже охранного оборудования. На мои расспросы а что есть маленькое, мало потребляющее на 12 вольт и реалтаймовое на 4 канала, мне было предложено посмотреть стационарный видео регистратор DVARS-402MV (клон AST400). Надо отметить, что он мне обошелся всего за 6800р.
Регистратор имеет:
4 реалтайм входа 720*288/30
BNC выход на тревожный монитор
BNC и VGA для подключения рабочего монитора
Ethernet 10/100 порт для удалённой работы с регистратором
USB порт (Host) подключения накопителей для снятия бекапов
PC/2 порт для подключения мыши
RS232 для подключения клавиатуры (управление через терминалку)
Пульт ДУ
Питание на плате организованно с помощью 2-х шим стабилизаторов, LM2576 на +3.3 и +5 вольт. +12 и +5 подаются на жесткий диск, я планирую поставить 2,5” диск и использовать только +5 вольт. Можно было бы запитать регистратор напрямую от борт-сети, но неизвестно где для питания платы ещё используется +12 вольт (но используются), поэтому я решил отдельно запитать ШИМ от борт сети, и через преобразователь Step-UP (5>12) запитать 12 вольтовою часть регистратора. Изходя из замеров решил взять Step-UP V3-0512ss на 2 ватта.
Последний раз редактировалось Olegos; 10.10.2008 в 16:24.
Olegos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 17:04   #2
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
Так чего с железякой то? Попробовал? чего устраивает что не понравилось?
По сети с компом вязал? Можно по сети видео смотреть - в реал тайме и сохранённые просматривать? По сети как управляется? Своей прогой или HTML?
Где отчётец то?
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 22:01   #3
Olegos
Ну железку я опробывал, устраивает полностью. Но есть некоторые моменты которые я хотел бы обозначить.
1) Работа с сетью и бекапами реализованна через отдельные программы.
2) Просмотр по сетке реалтайм, а вот при просмотре ахива по сети всего 5 FPS (вместо 25), скриншоты и авишки делать можно (тоже 5 FPS).
3) Бекапы смотряться 25 кадров в секунду, вполне комфортно. Делать бекапы можно по USB (hdd, flash)или через DVD-RW. Когда делаються бекапы сетка отваливается, но камеры пишут.
3) С некоторым флехами регистратор тупит (делает бекапы очень долго).
На скриншотах (где 4 камеры)
1) просмотр бекапы
2) просмотр по сетке
3) монитор VGA в живую
Старый 10.10.2008, 11:31   #4
Freak
Аватар для Freak
Сообщение от Olegos Посмотреть сообщение
Не понял - они СМОТРЯТСЯ 25 к\сек или ои всё таки ЗАПИСАНЫ 25 к\сек
Старый 10.10.2008, 12:17   #5
Olegos
Пишуться по 24к/с, через сетку смотряться 5к/c, бекапы смотряться 24к/с
Старый 12.10.2008, 02:28   #6
Olegos
Переделал под питание 7-36 вольт. Желто-чёрный провод что-то типа сигнала PS_ON, короче можно управлять включением регистратора.
Старый 19.11.2008, 05:50   #7
Regressor
Машина: 1996\Suzuki\Escudo
Regressor is on a distinguished road
Smile
О... А мона подробнее про питалово ? У него же вроде родное 100-220в... Т.е. надо переделывать. Для особо тупых вроде меня А то на фотках не совсем понятно, что куда и как.
Последний раз редактировалось Regressor; 19.11.2008 в 13:09.
Regressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 23:29   #8
Parador
Аватар для Parador
Машина: 2006 TOYOTA FJ Cruiser
Parador is on a distinguished road
Я конечно сильно извиняюсь, но есть ведь вот такая байда. Да и ребята там готовы рассмотреть предложения...
Душа не жоп@ - выср@ться не может.
Ф.Раневская.
Продаю домик у моря.
Parador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 09:08   #9
Regressor
Cool
Сообщение от Parador Посмотреть сообщение
Вот хочется что-то маленькое, триплексовое, шоб с usb и ethernet, питаловом от 12в, 4 камеры и два звуковых источника, плюс GPS (скорость, положение) плюс запись состояния педали тормоза и поворотников.
Нашел еще вот такая беду: http://www.tral.ru/tral-3/tral-31-32/
триплекс, малые габариты, жесткий диск, 4 канала видео и 2 звука. Можно ГПС подключить. Внутри линукс. Софт под линуксом работает. (комп у меня на машине под линухом будет). Потребляет 7! ватт. Питание 12В. Но цена... Мама моя родная - 22тыр. Без стоимости доставки я думаю и без камер. Да и тормоз, поворотники она не пишет.
DVARS горааааздо по цене демократичнее, платка небольшая в общем, корпус для нее можно меньше сделать, 4 канала, 1 звук как я понял. Два винта... Правда IDE. Сколько кстати потребляет в дежурном режиме ?
А у ребят с asv техникс я на 4 камеры не видел железа. Флэш носитель для записи видео в наше время это пока несерьезно
P.S. Посмотрел инструкцию к тралу... Ацтой... при записи с 4 камер - 6.5 кадров/секунду... Остается DVARS... пока без вариантов
P.P.S. Есть ишо http://www.cardvr.ru/dvr65.html (GDV-460M-S)
правда он дуплексный, зато 4 канала 352x288 по 25 кадров со всеми наворотами вроде GPS, записью действий водителя, аларм-кнопкой и т.п. Питание 11-30В (он автомобильный). Ток 1400ма... То бишь где-то 12ватт. И цена в 16250руп... Дороговато для дуплекса.
Ишо кто-нить чего-нибуть подобное видел ?
Последний раз редактировалось Regressor; 20.11.2008 в 12:40.
Старый 21.11.2008, 01:17   #10
Parador
Аватар для Parador
Видел, видел.
Ф.Раневская.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
