Старый 26.09.2012, 02:25   #1
rodeo
Машина: Sonata II
rodeo is on a distinguished road
По умолчанию HELP!!!Помогите с вопросом разнесения матрицы и базы
Имею старый ноутбук LG LE50 Express на базе него хочу сделать PCCar но с разделением монитора и базы на расстояние 2,5 метра. Т.е. крышка ноута будет выполнять роль откидного потолочного монитора, а база будет за спинкой заднего кресла. Но проблема возникла с удлинением, коннектор который соединяет монитор и ноут(базу) имеет 50 контактов! (2-ва ряда по 25 контактов) толщиной в иголку, думаю тупо разрезать и вставить удленитель, но не могу найти распиновку и честно говоря паятся с таким количеством миниатюрных контактов не очень хочется! И вообще реально ли это сделать таким способом на такое расстояние? Я не сильно в этом спец, много перечитал инфы и тут в том числе, но многое осталось не понятно! Есть варианты, пожелания, советы - искренне буду рад выслушать, очень хочется что бы ребенок сидя на заднем сидении на длинных растояниях смотрел мультики )) Заранее спасибо, С уважением, rodeo
ID:	27957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27958   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27959   Нажмите на изображение для увеличения
rodeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 12:24   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Для начала сними оплетку с кабели и посчитай реальное количество жил...если все же их под 50, думаю проблематично будет их разнести, а так можно будет купить HDMI кабель и два ответных разъема и через них удлинить (если опять жил не много).
Старый 26.09.2012, 20:54   #3
mirzo
Аватар для mirzo
Матрица старенькая,слабые углы обзора.Возникнет необходимость,что бы ребенок смотрел практически под прямым углом на экран.И плюс слабые параметры матрицы (яркость,контраст)В автомобиле должно быть достаточно темно,что бы ребенок не напрягаясь видел изображение.
Старый 26.09.2012, 22:01   #4
rodeo
Машина: Sonata II
У самого разьёма проводов 29 вроде, а вот потом они расходятся на матрицу и на контроллер (на матрицу 16 из которых 2 обрезаны и 13 на контроллер) вот фото обратной стороны матрицы и контроллера
ID:	27964   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27966   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27967   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27969   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.09.2012, 22:13   #5
rodeo
Машина: Sonata II
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
Ноутом пользовались во дворе все лето вроде показывал нормально, единственное при удлинении не потеряет ли качество картинки и яркость
Старый 26.09.2012, 23:01   #6
rodeo
Машина: Sonata II
Вот нарыл на просторах инета даташит матрицы LP150X08-TLA2 http://filestore.com.ua/?d=0E1005149 там есть все по даной матрице и распиновка в том числе (стр. 8), но все на английском, а с английским у меня плохо (((, вот какая в голову мысль пришла, а что если удленить только тот шлейф который идет непосредственно к матрице, а контроллер установить возле самого ноута(базы), но как удленить и чем т.е. какие лучше использовать провода что бы не потекло изображение на таком расстоянии!?
Старый 27.09.2012, 05:27   #7
molodoi_4elovek
molodoi_4elovek is on a distinguished road
Как то удлиннял проводами от lpt кабеля на принтер, такой толстенький. сами кабельки в нем довольно гибкие,удобные. делал около 1,5 метра, работало. Единственное lvds диф пары скрутил(2 между собой на каждую пару + - ), как витушку. Можно и кабель от витой пары использовать, лучше многожильный, он более гибкий (используется в заводских патч-кордах)
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 20:46   #8
rodeo
Машина: Sonata II
Сообщение от molodoi_4elovek Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, как только найду разъемы приступлю к работам, позже отпишусь
Старый 04.10.2012, 21:45   #9
rodeo
Машина: Sonata II
Идеея удленить LVDS шлейф была не очень мудрой так как на первом фото видно сигнальный провод коаксиального кабеля толщиной с человеческий волос и он делиться на сердцевину и обмотку, даже припаяв к проводу для удлиннения, место пайки может запросто порваться и нет ни какой гарантии что изображение не поплывет, не будет мерцать и т.п. (темболее мы устанавливаем это все в автомобиль, а это всевозможные тряски!!!), этот вариант не подходит.
По бродив по инету на ебей было найдено множество интиресных контроллеров в том числе и комплекты (контроллер+инвертор+плата с кнопками+кабеля), возможность контроллера заключается в том, что он способен передать изображение с разъёма VGA на разъём LVDS при отсутствии потери качества сигнала что в данном случаэ очень важно! В данные момент контроллер заказан жду получения. Опишусь при получении
ID:	28044   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.10.2012, 22:00   #10
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Интересно а сколько ваш контроллер стоил?
Может ребенку для мультиков проше планшет было купить за ~70-80$ ?
Я к чему, любое вмешательство в авто должно быть в первую очередь безопасным, вот (не дай бог) авария, и как ваша 15-ка на потолке себя поведет?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
