Старый 22.01.2008, 13:01   #1
mrepik
Аватар для mrepik
Машина: 2007/GW/Hover
mrepik is on a distinguished road
По умолчанию Запуск внешних приложений
Суть проблемы, в искривлении изображения (шрифтов, в том числе) при интеграции окна.
Мона заставить центрифугу не сжимать изображение? Пусть невидимая часть окна находится под шапками.
Если сделать окно внешней программы в размер видимой части Центрифуги, то будет нормальное масштабирование? Если да, то какие размеры видимой части в полноэкранном режиме?
И вопрос изменения иконки на буттонах для ВНЕШНИХ приложений.
При загрузке центрифуги внешнее приложение грузится не в окне. Хотя при запуске из него - в окне. Можно установить как то параметр, чтобы грузилось по требованию?
Мой проект
Последний раз редактировалось mrepik; 25.01.2008 в 04:50.
mrepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2008, 00:08   #2
drendendens
Аватар для drendendens
drendendens is on a distinguished road
присоединяюсь к вопросу....
............все приходит с опытом............
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 04:55   #3
mrepik
Аватар для mrepik
воощем один вопрос решил.
центрифуга какогото ... записала в launch.xml запуск внешнего приложения.
удалил. теперь грузится всё в одном экземпляре.
кста, можно эту фичу использовать, если грузить ЦФ как шелл.
по поводу иконок. конечно можно обмануть, заменив в скине иконку для внешних приложений своей. но такая штука проканывает только если внешнее приложение в одном экземпляре.(например своя навигация).
Может кто напишет на буржуйский сайт, чтоб они добавили в external.xml параметр с указанием пути для иконы?
Мой проект
Старый 25.01.2008, 13:17   #4
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
Кто нибудь смок прикрутить GisRussaWin?
У меня при запуске вылетает ошибка
и карта по умолчанию не открывается
А если имя окна не указывать, то запускается без ошибок, но в отдельном окне.
Как вылечить?
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 14:33   #5
mrepik
Аватар для mrepik
Сообщение от sly76 Посмотреть сообщение
Вложение 5377
Как вылечить?
Попробуй в кавычках написать
или вручную external.xml прописать и сохранить в юникоде
Мой проект
Старый 25.01.2008, 16:05   #6
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Внимание!
CF в версии 1.47 содержит ошибку, которая заключается в том, что при запуске внешних приложений им передается пустой параметр.
например
Код:
\>russa.exe ""
Можете сами смоделировать ситуацию из командной строки.
Проблема будет исправлена в виде патча к CF 1.47
Старый 25.01.2008, 17:30   #7
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Внимание!
например
Код:
\>russa.exe ""
Вау... Подождем...
Старый 25.01.2008, 17:37   #8
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
Так, получается когда имени окна нет, пустой параметр не передается?
ошибки то в этом случае нет?
Старый 25.01.2008, 17:51   #9
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Судя по всему, так...
Старый 26.01.2008, 00:07   #10
mrepik
Аватар для mrepik
Если не хотим искривления, корректируем скин, а именно XML
<EXTERNALAPPS>
<X>0</X>
<Y>85</Y>
<WIDTH>848</WIDTH>
<HEIGHT>310</HEIGHT>
<FULLX>0</FULLX>
<FULLY>0</FULLY>
<FULLWIDTH>848</FULLWIDTH>
<FULLHEIGHT>480</FULLHEIGHT>
<APPX>0</APPX>
<APPY>50</APPY>
<APPWIDTH>848</APPWIDTH>
<APPHEIGHT>428</APPHEIGHT> <<--------------- вот так
<FULLAPPX>0</FULLAPPX>
<FULLAPPY>50</FULLAPPY>
<FULLAPPWIDTH>848</FULLAPPWIDTH>
<FULLAPPHEIGHT>428</FULLAPPHEIGHT>
теперь мне не стыдно входить в режим
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
