Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 11.05.2009, 09:52   #1
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
По умолчанию новый опиум для народа
а никто не пробовал сделать БП на SG6105D С полным разделением по силовой части ? предлагаю на обсуждение
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2009, 10:05   #2
БАЛУ
Сообщение от БАЛУ Посмотреть сообщение
ID:	11059   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar ПРЕОБРЗОВАТЕЛЬ 12V--ATX 1.0.spl 4.rar (11.1 Кб, 3076 просмотров)
Тип файла: rar 12v-ATX.2.1 layout4.rar (35.4 Кб, 2489 просмотров)
Старый 11.05.2009, 10:31   #3
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Тперь кто-то да попробует
А зачем извиняюсь 12V SB ?
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2009, 10:39   #4
БАЛУ
12SB запитывает силовые ключи независимо от входной напруги первоначально ставилась задача чтобы БП работал от 9-18 до 22-28в с минимальными изменениями планировалось ставить комп на нефтевозы
Старый 11.05.2009, 11:49   #5
БАЛУ
извиняюсь запитка не силовых ключей а схемы управления силовыми ключами дабы при изменении напруг на затворы не подавалось больше12в
кст дежурка держит 1.5А ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ бп просто отключается по
идее в деж нуно ставить МИКРОСХЕМ на обратно ходовый преобр UC3844 C
ДИАП 8-36 НО небыло все детали от любимого COLORSIT 350W
Старый 11.05.2009, 12:00   #6
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Все?? дажи импульсные трансы? я бы собрал сразу ;-)
Старый 11.05.2009, 12:55   #7
БАЛУ
в этой версии платы ТОЧНО даже силовой от IN-WIN 300W И от дежурки с зазором
Тип файла: rar 12v-ATX.2.2 lay.rar (38.4 Кб, 2383 просмотров)
Старый 11.05.2009, 13:47   #8
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
выходить мона взять рабочий БП нужнйо марки и собрать из него автомобильный на готовой плате которую ты воложил, айс =)
А как там у него с кпд и нагревом без перемотки транса
Платка красивая. Сам делал?
Старый 11.05.2009, 14:52   #9
БАЛУ
рабочий жалко ломать а трансы нужно перематывать в схеме на трансах указаны числа это количество витков провод примерно 1мм 1.5мм от наличия и мощности у меня 1.2мм кпд примерно 0.85% греются вых диоды и при мощ ок 80вт нач грется ключи плату сам рисовал
Старый 11.05.2009, 16:38   #10
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
ясно.... значит я пока буду мутить 6....14в -> 12в т.к. DC-преобразователь у меня есть уже в 15 5 3.3 и проч сигналы)
схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
