Старый 27.01.2009, 23:52   #1
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
BaroZ is on a distinguished road
По умолчанию ГАЗ-3302 (Газель) '06
В начале декабря 2008 г. задумал приобрести новую магнитолу в качестве подарка себе, любимому, на ДР. В ходе поисков набрел на pccar.ru, и понял - магнитола мне не нужна.
В итоге за первый заход было закуплено:
Корпус Morex Cubid 2600RSB,
Системная плата Intel D945GCLF2,
Память Samsung 2Gb 800MHz DDR2,
HDD 2,5" Toshiba 160Gb,
БП M2-ATX,
Кабель VGA 5м,
Картридер Acorp (не понадобился).
Пациент (другого фото не оказалось):
ПК в сборе:
Название: ПК разобран.JPG
Далее, в отсутствии монитора решил поэкспериментировать с имеющимся в наличии 9" ТВ, который намеревался воткнуть в имеющийся в авто бардачок для документов:
А вот и сам бардачок:
Последний раз редактировалось BaroZ; 29.01.2009 в 23:17.
BaroZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 00:05   #2
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
Вот что получилось:
Сама рамка под монитор (ТВ)
ТВ в рамке (легко вынимается из рамки, внизу виден болт для фиксации ТВ в рамке):
Название: ТВ в рамке.JPG
И все в куче:
Название: Рамка+ТВ в бардачке.JPG
Последний раз редактировалось BaroZ; 31.01.2009 в 12:43.
Старый 28.01.2009, 00:12   #3
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
Ящик почти собран, здесь видно, как вставляется монитор в коробку:
Название: Вставляем монитор1.JPG
Название: Вставляем монитор2.JPG
Название: Вставляем монитор3.jpg
Ящик в сборе:
Название: Рамка в бардачке.JPG
Последний раз редактировалось BaroZ; 29.01.2009 в 23:19.
Старый 28.01.2009, 00:43   #4
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
Далее намеревался залить все монтажной пеной (согласно рекомендациям).
Залил, оставил.
Пришел посмотреть минут через 15, как идет процесс.
Пена вся сошла вниз и висела лохмотьями (задувал в меру, без излишеств). Пришлось снимать, отдирать всю пену. Местами она отвердела, местами висела как куски незасохшего клея. В процессе избавления от кусков незастышей пены испачкался, обматерился... Убил в итоге на чистку часа 2.
Позже еле отмыл остатки пены с рук растворителем.
Вот ящик после чистки:
Приобрел Шпатлевка BODY FIBER 0,75 кг (Знал бы, что она такая вонючая, даже не покупал бы, а занялся поиском чего-либо другого. К тому же начал работать с ней в квартире! Кто работал с ней - поймет.)
Название: Body Fiber 0,75.jpg
Смешивал в небольших количествах, наносил на корпус. Но все-таки в последний раз перестарался с пропорциями - в результате шпатлевка отвердела раньше, чем я успел вывести ее по поверхности.
Результаты во всех отношениях меня не порадовали (мягко говоря), и поэтому решил отложить эксперименты в этом направлении.
Последний раз редактировалось BaroZ; 29.01.2009 в 23:20.
Старый 28.01.2009, 01:22   #5
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
Наступила очередь системного блока. Его решил ставить под сиденье водителя. Для этого сделал каркас из аллюминиевого уголка и полосы.
Название: ПК под сиденьем.JPG
Усилитель был куплен чипдиповский 4х40, собран и испытан.
Но позже, при походе по магазинам, когда набираешь мелочевку, покупку которой не всегда можешь предусмотреть, был куплен усилитель Sony XM-ZR602:
Кстати, после установки в машине заранее купленный GLI (Ground Loop Isolator) не понадобился - шумов нет (чему я сам удивлен).
Последний раз редактировалось BaroZ; 29.01.2009 в 23:23.
Старый 28.01.2009, 01:51   #6
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
Была куплена панель приборов для дальнейших попыток втиснуть монитор в нее же:
После примеривания под эту панель был куплен
Монитор 8" LILLIPUT GL859-80NP/C/T,
а также
Два USB удлинителя 5м,
Адаптер USB TP-LINK TL-WN322G,
GPS USB приемник SkyTreq,
USB Flash Drive 16 Gb.
Предполагается, что получится нечто подобное:
Старый 28.01.2009, 02:14   #7
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
По теме - нереально круто это достойно "мегапроекта"
Не по теме - газель с клавишником - просто случайная фотка? Или как то связаны со светом/звуком/прокатом ?
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 28.01.2009, 02:23   #8
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
Трепанация пациента (к сожалению не все запечатлел, т.к. просто забыл отснять ):
Питание тянул проводами от АК в 4 кв.мм. через предохранитель. Монитор питается через БП компа. На всякий случай вывел 5 V (чтобы потом снова все не разбирать, если понадобится). Установил стандартный 3-х позиционный переключатель (зажигание-выключено-постоянно включено).
В итоге все собрано, все работает.
БП нормально запускается, нормально выключается. При работе стартера никаких проблем.
Временно монитор установлен на торпеду посредством прикручивания шурупами. Собственно прикручена подставка под него, а сам монитор снимается. Что я, естественно, и делаю.
При протягивании кабелей вылезло следующее: удлинитель VGA оказался с одинаковыми разъемами на обеих концах (вилка-вилка).
Пришлось ломать два имеющихся в наличии переходника DVI-VGA:
Вот что получилось:
Завтра выложу фотографии уже установленного оборудования.
Последний раз редактировалось BaroZ; 29.01.2009 в 23:24.
Старый 28.01.2009, 02:29   #9
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
Машина была нанята под площадку в период выборов президента РФ.
А вообще часто приходится перевозить концертное оборудование
Старый 28.01.2009, 11:13   #10
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Мегазачот! Вот уж взялся - так взялся...
Искренне желаю успехов!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
