Старый 23.09.2020, 12:21   #1
NePridumal
Машина: Opel Astra H 1.3 CDTI 2008
NePridumal is on a distinguished road
По умолчанию CAN-адаптер для Opel и Nexus 7(2013).
Добрый день народ, подскажите что мне нужно сделать, для того что бы подготовить планшет Nexus 7 2013 (LTE с симкой), для подключения к авто opel astra h через can адаптер от (droidoncar) для того что бы:
- планшет автоматически питался от авто
- планшет уходил в глубокий сон при выключении зажигания
- планшет просыпался при включении зажигания
ну и собственно какие еще моменты нужно учесть ? заранее спасибо. Желательно пошаговую инструкцию бы...
Последний раз редактировалось skanch; 25.09.2020 в 11:21.
NePridumal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 12:42   #2
Сообщение от NePridumal Посмотреть сообщение
Подключить, как здесь http://pccar.ru/showpost.php?p=411404&postcount=93
Ещё нужен USB кабель с угловым переходником, управлением OTG и разъёмом для подключения к CAN-адаптеру.
С комплектным кабелем работать не будет.
Если ревизия адаптера из последних, то должна стоять уже "правильная" микросхема HUB -a GL852G, иначе гарантированы фантомные "отвалы" USB соединений.
Так выглядит планшет Nexus 7 (2013) в "напечатанной" рамке для "opel astra h" с установленным БП и USB-кабелем.
Если готовы самостоятельно делать питание и управление для планшета, то по ссылкам проверенные решения:
http://pccar.ru/showpost.php?p=415993&postcount=4982
http://pccar.ru/showpost.php?p=415967&postcount=4979
http://pccar.ru/showthread.php?p=415094#post415094
Старый 23.09.2020, 12:58   #3
NePridumal
Вложение 52145
Если ревизия адаптера из последних, то должна стоять уже "правильная" микросхема HUB -a, иначе гарантированы фантомные "отвалы" USB соединений.
Вложение 52146
А рамка не будет мешать воздуховодам ? их не нужно подрезать, править ? И кстати где рамку лучше всего заказать что бы свою не колхозить
Старый 23.09.2020, 13:03   #4
На этот вопрос я затрудняюсь ответить. Как правило рамки заказывают владельцы "opel astra h" самостоятельно (где и как - этот вопрос лучше задать на профильном форуме), а ко мне попадают планшеты для подготовки уже с рамкой...
Старый 23.09.2020, 16:12   #5
NePridumal
спасибо. А плату понижающий преобразователь где взять ?
Старый 23.09.2020, 16:17   #6
Как вариант,здесь. Как отличить подделку от "оригинала" читаем здесь.
Старый 23.09.2020, 16:29   #7
NePridumal
Да это капец микропайкой заниматься. Готовые платы без доработок где нибудь можно найти ?
Старый 23.09.2020, 16:33   #8
Из готовых решений, я могу предложить только свой блок питания...
Или отдельные модули от него...
Старый 23.09.2020, 18:41   #9
NePridumal
понятно, если у меня не будет камеры заднего хода то моя схема подключения будет выглядеть следующим образом ?
то есть только вашу плану нужно подпаять к планшету, правильно ? или еще что то нужно...
Название: Схема подключения Без Камеры ЗХ.jpg
Старый 23.09.2020, 19:13   #10
Нужно ещё подготовить сам планшет. Батарею удалить, контроллер оставить и правильно подготовить (заменить термистор на постоянное сопротивление 10 KOm, сделать перемычку по минусу, сечение проводов не ниже 0,75 мм.кв.). Выглядеть должно так
припаять и вывести наружу проводок от кнопки питания планшета (как это сделать, смотрите ниже:
http://pccar.ru/showpost.php?p=410674&postcount=4686 На плате.
http://pccar.ru/showpost.php?p=415566&postcount=4966 На шлейфе.). Как уже выше говорил, нужен USB кабель с управляемым режимом OTG и с возможностью подключения к CAN-адаптеру. Если использовать мой БП, то этого достаточно. Все вопросы про подготовку планшета и блок питания пишите в личку.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
