Старый 09.11.2012, 10:07   #1
MaxVM
Машина: Kia Sportage SL
MaxVM is on a distinguished road
По умолчанию PicoUPS
Приветствую
Обнаружил вот такое
http://www.mini-box.com/picoUPS-120-...&category=1264
Неужели ни кто не ставил.
Подойдет ли акк от UPS
MaxVM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 18:34   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от MaxVM Посмотреть сообщение
Для чего?
Старый 09.11.2012, 23:37   #3
MaxVM
Для чего?
Насколько я понял это специально для дополнительного аккумулятора, или я не правильно понял
Старый 10.11.2012, 00:04   #4
Hamster
Аватар для Hamster
Нет, это для получения стабильных 12в. Доп аккум используется так же как и в обычных UPS.
Старый 26.05.2013, 17:35   #5
srv29
Регион: 01
srv29 is on a distinguished road
тоже столкнулся с этим picoUPS, а все почему, когда машину завожу, напряжение просаживается до 10 В и ниже, мой мини БП не выдерживает этого и отрубается, нужно чтобы всегда было минимум 11В (где-то 11.0В-11.5В), хочу поставить этот picoUPS у себя + к нему мини аккумулятор на 12В (из 4 пальчиковых аккумуляторов), вопросы:
1. Есть ли пальчиковые аккумуляторы на 3В (именно на 3В, на 3.6В я знаю что есть)? ну или такой же по размеру на 12В-12.6В аккумулятор?
2. Pico UPS отрубает зарядку когда мини (дополнительный) аккумулятор заряжен?
3. Если за год сдыхает доп аккумулятор и я его не меняю, то Pico ups будет подавать питание от основного АКБ?
srv29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 19:24   #6
Rover
Аватар для Rover
Rover is a jewel in the roughRover is a jewel in the roughRover is a jewel in the rough
Ошибаешься. Вот его схема:
Обеспечивает бесперебойное питание для электроники, автоматически переключая между исходным DC входным напряжением (15-18V) и свинцово-кислотным аккумулятором
Сообщение от srv29 Посмотреть сообщение
1. Идёт подзарядка током 1.2А. Для пальчиковых АКБ это много.
2. Там встроенное, 2 этапное зарядное устройство, алгоритма не знаю.
3. Да.
Rover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 21:38   #7
srv29
Регион: 01
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
3. Да.
1. Там можно регулировать через резистор, 600 мА можно поставить. у меня будет 2000-3000 мАч мини АКБ, думаю вполне.
Спасиб
Старый 09.08.2013, 20:42   #8
srv29
Регион: 01
пришел мне этот picoups, нормально он работает, но я его как полагается подпалил ) Перепутал все таки 1 раз + и - на входе батареи, не могу разобрать что за элемент выгарил, не понять маркировку, может кто по фотке поймет что это? Надпись на нем L20 либо L2D (вверху) GEK (по центру внизу), на плате обозначен как D4, может диод. На вид у него 2 вывода. чем его можно заменить?
Спасибо!
Старый 09.08.2013, 21:18   #9
s.m.
Предохранитель сгорел при этом?
Если да, то это обычный диод защитный (защита от переполюсовки, в автомагнитолах обычно такая защита) - это можно вымерять - он между плюсом и минусом входными стоит в обратном включении.
Тогда его можно заменить любым мощным диодом на ток, больше чем рассчитан предохранитель.
Старый 09.08.2013, 21:24   #10
srv29
Регион: 01
Если да, то это обычный диод защитный - это можно вымерять - он между плюсом и минусом входными стоит в обратном включении.
Ага спасибо, предохранитель сдох понятно что любым, просто мало опыта в диодах ) есть диоды шотке и всякие другие, мне нужен простой выпрямительный? Я его прозвонил его пробило, звонится и туда и сюда. предохранитель на 10А был, то есть надо брать диод на 16А и 20В к примеру?
Спасибо большое )
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
