Старый 12.02.2013, 10:47   #1
alexvtk
Аватар для alexvtk
По умолчанию USB AUDIO на RK3066
cat /proc/asound/cards
В ответ выдаст список обнаруженных ядром звуковых устройств.
Еще можно глянуть в папке /dev/snd/ появляются ли новые устр-ва.
ls /dev/snd
Если карта в списке есть, значит модули.ko в ядре имеются. Шагаем дальше...
А если нет, то это решаемо сборкой модулей по конкретное ядро.
Над этим пока думаю...однозначного решения еще нет. Все сугубо индивидуально.
Короче, помогайте, знатоки Андроида. Новый планшет Pipo U1pro на двухядерном RK3066 и 1Гиг оперативки. Андроид 4.1.1., ядро 3.0.8+. Выполнил в терминале команды, которые посоветовал Rage2. Судя по всему, карта не обнаруживается (скриншот прилагаю). Есть архив кастомного ядра 3.0.8+ из темы по СМ9 для планшета на А10.
Гляньте, пожалуйста, можно ли что-то выудить из этого архива для организации УСБ Аудио.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.02.2013, 13:05   #2
Rage2
Машина: Ford Focus III
alexvtk, судя по всему в ядре нет модулей(аля драйверов) для usb-audio. От А10 не подойдут, хотя бы по той причине, что тут проц двухъядерный.
Вот, поробуй эти.
usb_audio_rk3066_3.0.8+.rar
Последовательность их загрузки имеет значение.
Код:
insmod /system/lib/modules/snd-hwdep.ko
insmod /system/lib/modules/snd-rawmidi.ko
insmod /system/lib/modules/snd-usbmidi-lib.ko
insmod /system/lib/modules/snd-usb-audio.ko
Правда для запуска внешней карты этого еще мало...дальше нужно как-то указать приоритет выбора карты.
По идее, на стоке 4.2.1 (или СМ10.1) должно уже работать. Как у нексуса 7.
Но поскольку у тебя 4.1, тут я не знаю как тебе (нам) помочь.
Пробуй, авось повезет )
Старый 12.02.2013, 13:22   #3
alexvtk
Аватар для alexvtk
Вот, поробуй эти.
Вложение 29796
Код:
Попробую, мало ли что... а вдруг. Единственное, не понял "Последовательность их загрузки имеет значение." Т.е. я модули копирую в /system/lib/modules/, а потом в терминале последовательно выполняю указанные команды. Но при перезагрузке, по-видимому, эти команды надо вводить заново, т.е. нодо еще какой-то скрипт для их выполнения?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.02.2013, 14:07   #4
Rage2
Единственное, не понял "Последовательность их загрузки имеет значение." Но при перезагрузке, по-видимому, эти команды надо вводить заново, т.е. надо еще какой-то скрипт для их выполнения?
Все верно....скриптом или в ручную..это не имеет значения...важна очередность..
...сам же скрипт можно кинуть в директорию автозагрузки /etc/init.d, если таковая имеется.
Но это уже другой вопрос, сначала выясним подойдут ли они.
Боюсь все закончиться на "Exec format error..." А если в ответ на команду insmod тишина...значит все Ок!
P.S\\ Только что попробовал на своем втором планшете с RK3066 (Yandao N70 Dual Core)....уухуу загрузились =)
Вот готовый скрипт для автозагрузки, кидать в /etc/init.d. И выставить права, как у соседних файлов (если имеются)
30usbaudio.rar
Последний раз редактировалось Rage2; 12.02.2013 в 15:59.
Старый 12.02.2013, 14:27   #5
alexvtk
Аватар для alexvtk
Спасибо! Через пару часиков буду дома и попробую.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.02.2013, 18:46   #6
alexvtk
Аватар для alexvtk
Вложение 29800
Попробовал. Рут експлорером закинул файлы в moudles, в папке /etc/ создал подпапку init.d и в нее закинул скрипт. Что получилось: если вручную запускать модули в терминале в приведенной ранее последовательности, то система определяет УСБАудио карту (скин), если перезагрузится, то крипт загрузки модулей не срабатывает, все по-старому (скрин). Может скрит надо кидать в другое место или переименовать или проставить какие-то разрешения(спинным мозгом чую, что где-то здесь проблема)?
ID:	29801   Нажмите на изображение для увеличения
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.02.2013, 19:37   #7
Rage2
alexvtk,
Уже хорошо... =)
Папку init.d создавать не нужно....Если ее нет, значит она не поддерживается системой, не добавили функционал в прошивку.
Можно пойти другим путем, а именно добавить эти строки в какой нибудь
init.rc (в корне)
Последний раз редактировалось Rage2; 21.03.2013 в 13:23.
Старый 12.02.2013, 20:03   #8
alexvtk
Аватар для alexvtk
alexvtk,
Уже хорошо... =)
init.rc (в корне)
Давай в скайп
Имя скайпа? init.rc есть. Какие строки добавить? Те команды, что вводил вручную?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.02.2013, 20:27   #9
s.m.
alexvtk,
init.rc (в корне)
а можно поискать файл /system/etc/install-recovery.sh
и дописать строки в самый конец
Старый 12.02.2013, 20:52   #10
macau
все дело в том, что корень-то это рамдиск, его содержимое создается каждый раз из образа бута. следовательно нужно брать прошивку, выдергивать оттуда boot.img, пихать туда свои скрипты и перепаковывать. это если он не подписан.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
