Старый 07.04.2016, 11:24   #1
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
По умолчанию Подключение BA3121 к 4 (четырём) каналам
Приветствую всех! Собираю плату с защитой звука от помех на микросхеме ВА3121 по нижеуказанной схеме. Одна микросхема работает всего на 2 канала. Меня интересует подключение сразу 4 каналов. Для этого собираю сразу 2 схемы с одним питанием. Планирую подключать к усилителю у которого по 4 входа на каждый канал, и один общий минус.
Как будут вести себя микросхемы, если соединить выходы "GND" каждой?
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 11:41   #2
Vladget
А зачем спрашиваешь? ты даташит смотрел 7, и 8 страницу ?
а потом усилитель (куда будешь подключать выходы 3121) какой ? в нем разве "земли" (общие провода) входов раздельные?
вот исходя из ответов на вопросы выше следует, что - что бы тебе не ответили, все равно в независимости от ответов и твоего желания GND выходы 3121 будут соединенны вместе.
Старый 07.04.2016, 11:58   #3
Andrey875
Машина: Camry 2001
Ну спрашиваю, потому что меня интересует ответ на данный вопрос! А именно! Будут ли работать ВА3121 исправно (то есть, как ей надлежит) если я замкну выходы GND двух ВА3121? Не нужно ли внести изменения в схему для этого?
Даташит увы понимаю не очень, отсюда лучше спросить у тех, кто знает.
У меня с компа будет выходить 2 кабеля по 3 провода внутри на перед и зад, подключенных через 3,5 jack, который имеет 2 канала выхода (+) (левый и правый) и 1 GND (-) каждый, так, как каналов у меня будет 4, то каналов выхода (+) у меня будет 4 и GND (-), будет 2. А на усилителе идёт 4 входа на каждый канал (+) и только 1 вход GND (-).
Старый 07.04.2016, 12:15   #4
Vladget
Ну вот ты сам и ответил , на все. Что ты собираешься делать (или как ты собрался изолировать свои два GND) если тебе что то, кто то тут насоветует, если и так, и по другому втыкая выходы 3121 в свой усь, ты замыкаешь все GND на один контакт? делай и забудь про этот вопрос.
Старый 07.04.2016, 12:44   #5
awtoap
Аватар для awtoap
Надо две микры. Входные GND-I паяй в разъем и на схеме никуда не подключай. Выходные GND-O микрух и усилка общие. Микры располагать возле усилка и питать тоже. Главное чтобы комп имел массу с усилком, неважно где но имел. Смысл микры в том что она сравнивает разность потенциалов между входной и выходной землей и потом вычитает из полезного сигнала. Если скажем подключить телефон на вход то работать нормально не будет (будет хрип), так как у телефона свое питалово и масса не соединена с усилком.
Старый 07.04.2016, 13:42   #6
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Beliy is on a distinguished road
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Что то я, ничегоо не понял. У тебя выход из одного jack 3.5?
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 15:18   #7
Andrey875
Машина: Camry 2001
awtoap А как быть если я не хочу ставить его возле усилка? У меня цель поставить всё в корпусе!
Beliy у меня 3 разъёма jack 3.5! Планирую задействовать 2! Так как при подключении к ним, ОСь даёт выбрать, микрофон это, колонки или выход! А так, мамка (как я думаю у многих) поддерживает до 7.1!
Старый 07.04.2016, 16:37   #8
Andrey875
Машина: Camry 2001
В принципе, GND выходов материнской платы (микрофон, наушники и выход) все имеют общую "массу". То есть и GND1 обоих микрух обрабатывают один сигнал. Так может в одной из схем просто не подключать GND 0?
Старый 07.04.2016, 16:53   #9
Vladget
ты б нарисовал что ты хочешь, а так понять вот это "То есть и GND1 обоих микрух обрабатывают один сигнал. Так может в одной из схем просто не подключать GND 0" куда его не подключать? вообще ни куда- ерунда, если соединить с другой то да так можно
Старый 07.04.2016, 18:23   #10
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Просто за параллель массы на схеме, по входу.
Вот схемку тебе нашел с 2-мя ва3121
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
