Старый 11.02.2012, 05:39   #1
maxnn
Машина: TLC Prado 90 1997год
maxnn is on a distinguished road
По умолчанию Помогите задействовать S/PDIF на матери....
Материнка Intel DH61AG. На метеринке имеется распайка S/PDIF, у меня несколько вопросов по нему:
1. Реально ли через него подключить музыку без использования магнитолы?
2. Где искать планку, что бы вывести этот разъём?
maxnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 09:12   #2
urchin
urchin is on a distinguished road
Он у вас уже задействован, читайте описание! Обратите, что зеленый аудио разъем красным изнутри светится, когда Windows работает!
urchin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 10:39   #3
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Смотря к чему подключать. Если к усилку, то нужен декодер-переходника на RCA. Если есть проц, то оптикой или все тем же тюльпаном. Да и при чем тут использование магнитолы?
Старый 11.02.2012, 12:52   #4
maxnn
Сообщение от urchin Посмотреть сообщение
Точно! Только теперь не понятно, какой использовать разъём?
Старый 11.02.2012, 12:54   #5
maxnn
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
А есть усилки сразу с оптическим разъёмом? Если да, то киньте пож-та пару моделей для примера.
Старый 11.02.2012, 14:27   #6
Mr.DIRTer
Машина: VW
Mr.DIRTer is on a distinguished road
Сообщение от maxnn Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showthread.php?t=5819
http://pccar.ru/showthread.php?t=16181
Многие вот это используют:
http://carmonitor.ru/ru/spdif-p-163.html
Mr.DIRTer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 15:50   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Многие материнские платы не имеют явно выраженного SPDIF выхода, но имеют внутренний интерфейс, позволяющий использовать цифровой вывод звука.
Выглядит он обычно, как фишка на плате:
Передача SPDIF сигнала возможна по коаксиальному (RCA-разъем) или оптическому (TOSLINK-разъем) кабелю.
1. Самый простой вариант - коаксиал, без развязки источника и получателя сигнала:
2. Посложнее - коаксиал с гальванической развязкой источника и получателя:
Для развязки очень удобно применить широкополосный трансформатор CLP42-101 в SMD исполнении. Необходимо соблюдать начало/конец обмоток при подключении (согласно схеме), если перепутать - работать не будет.
Трансик можно намотать и самому:
Колечко любое (я брал какое-то маленькое ~мм10 от какой-то материнки), провод любой (я мотал лапшой от витой пары), количество витков - любое, главное поровну в первичке и вторичке.
3. Оптика:
Самая "трудная" деталь - оптический передатчик типа TOTXxxx. Попадается на сгоревших материнках, можно и в продаже найти если сильно постараться, стоит ~200р.
Остальные детальки любые малогабаритные, лучше SMD, конденсатор - керамика, дроссель любой. Все детали нужно располагать как можно ближе к передатчику - по даташиту на TOTX максимальное расстояние от конденсатора до выводов 1,2 - не более 5мм.
Старый 11.02.2012, 17:58   #8
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
3. Оптика:
Немного поправлю 3й пункт
Использую разъём TORX147PL
Тип файла: pdf TORX147PL.PDF (86.7 Кб, 1619 просмотров)
Старый 11.02.2012, 18:17   #9
bfom
Аватар для bfom
И вот ещё ТЕМА была
Старый 11.02.2012, 18:46   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
TORX - приемник (receiver)
TOTX - передатчик (tranciver)
Они не взаимозаменяемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
