Старый 30.03.2014, 22:20   #1
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
По умолчанию bmw e46 m-look sedan / nexus 7 (2012)
сейчас разместил планшет нексус 7 в корпус двухдиновой головы, отпаял от кнопок по два проводка для подключения к микруже для эмуляции в виде клавиатуры
- купил я значит 4ый планшет nexus 7? потому что предыдущий (3ий) перестал заряжаться от батареи, первые экран разбил, второй из за целого экрана брал, теперь и 4 погубил, чето при зарядке намутил теперь не работает usb host и в выключенном состоянии на кнопку питания экран просто моргает но не включается, но если подключить usb и нажать кнопку питания планшет включается как положено
далее
- начал проверять предыдущий планшет, оторвал от батареи провода и на два черных и два красных подал 4.2 с авто планшет заработал, НО целого запасного экрана нет у меня, есть lcd рабочий и отдельно touch экран китайский, буду собирать се из старых запчастей новый планшет ))) не съемный
далее
- решил, обрезать нерабочую область тача по краям чтобы внедрить экран планшета на штатную голову,
а кнопки подключить через hid клавиатуру.
- купил не рабочий китайский динавин (голова bmw). снял лицевую панель, там окно под 7 дюймов, с 8 кнопками управления и две крутилки
крутилки хотелось бы запрограммировать на переключение треков (вверх вниз по списку перемещаться) и регулировку громкости.
что по итогу хочу доделать:
планшет nexus 7 2012 wi-fi питается без батареи с контроллером от постоянного плюс.
незнаю как проще сделать чтобы хаб с периферией включался раньше , а следом планшет,
планшет подключу к питанию авто вот так, (фото тут у софумчанина взял надеюсь не против)
использую:
- hid клавиатура
- easycap stk1160
- dvb-tv (неработает тв)
- флешка 16 гб (через удлиннитель)
- джойстик для игр
- sabre с изолятором
21.082014
запарился короч
не могу подобрать прошивку чтобы без глюков, нравится тимуровская но моя система работает с перебоями, поро
19.05.2014
через свисток dvb-t rtl2832u пытаюсь запустить
1) SDR-радио заработало (скачал саму прогу и драйвера в маркете оба)
2) пытаюсь запустить телевизор
08,05,2014
приехало стекло на экран , отдало мастеру на ремонт ( второй раз ломаю стекло на нексусе, будьте осторожны господа)
приехала приблуда для телефвизора и радио на нексусе , пока нексус не на руках (в ремонте)
03.04.2014
заработала камера зх при вкл. заднего хода, оказывается всего то надо было дать разрешения на скрипт 60modul
26.04.2014
- приехала микруха для подключения кнопок на руле i-bus к андроид планшету nexus 7- все работает
- приехали хабы , два блока питания и цап 2704
24.04.2014 г.
заказал только что HiFimeDIY Sabre USB DAC ES9023 96Khz/24bit на чипе SA9023
хотел бы начать проект по внедрению планшета как головного устройства
Планируется внедрение:
1) камеры заднего хода для чего было приобретено устройство easycap на нужном чипе для нормальной работы,
2) внешняя звуковая USB карта для более менее приличного звука.
3) OBD2 блютуз передатчик для подключение к диагностике,
4) хаб с внешним питанием ( ВОПРОС КАКОЙ ХАБ ИЛИ ВСЕ РОВНО?)
5) Ardunio + программирование для подключения кнопок на руле BMW e46. Самая темная часть проекта для меня. Если есть знания в данной области, утилиты и т.д. прошу помощи и подсказки товарищи.
для воплощения проекта приобретены:
1) планшет nexus 7 32 гига wifi
2) внешняя звковая на базе pcm2704
3) easucap для камеры заднего хода
4)усилок кикс
не ясно пока что решение с питанием и возможности звонков через свой телефон по громкой связи
пока что разве что планшет прошит Тимуровской прошивкой.
21.042014
-перенес dac с помощью экранированного юсб удлиннителя в багажник там где усилитель звука и выпаяли джек3.5-4RCA
-жду блоки питания и dac/
11.04.2014
мой скриншот экрана
10.04.2014
собрал все подключил в машине - работает.
- хлопок при подключении и отключении питания
- сильные наводки генератора при езде
09.04.2014
купил usb-hab, OTG - кабель , на столе подсоеденил проверил работается ли звуковая - работает.
08,04,2014
заменил экран на nexus 7 wifi 2012 (от nexus 7 3G не подходила, пришлось подпиливать и адаптировать рамку металлическую)
сфоткал
07.04.2014 г.
получил:
1) внешняя звуковая XY-PCM2704 ver 1 2012-2-23
2) Easycap на чипе STK1160 ( перефотаю позже не видно тут)
ID:	35695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35696   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось halis09; 10.02.2015 в 13:24.
halis09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 17:00   #2
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
разбил экран на нексусе(((
Старый 07.04.2014, 17:27   #3
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от halis09 Посмотреть сообщение
Да что же вы делаете))) убийцы! на вас нексусов не напасешься =)
....сочувствую)
P.s
Звуковушка на вид так-себе.....расскажешь потом на сколько она лучше\хуже, чем гнездо наушников планшета?
Последний раз редактировалось Rage2; 10.04.2014 в 12:30.
Старый 07.04.2014, 17:46   #4
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
....сочувствую)
P.s
фотки местами перепутаны
на фотке с изикапом, самого главного не видно.
понял пасиб.
ну звуковушку я то что поближе было взял, сабре не успел забрать - опередили. я подключил к колонках планшет с гнезда для наушников, звук сооовсем не понравился, надеюсь на то что так лучше будет.
Старый 10.04.2014, 11:22   #5
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
....сочувствую)
P.s
подключил к нетбуку эту внешнюю звуковушку, чет ваще разницы не слышу, ощущение что она ваще не работает ))) меломан рядом сидел , играло через колонку соло 2
Старый 10.04.2014, 15:26   #6
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
У тебя в машине до планшета монитор стоял? Какой?
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 17:10   #7
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
ага Alpine IVE-W530BT играет очень хорошо. но экран хотел больше
http://www.alpine.su/8_26_1077
а до этого китайский под динавин
Старый 11.04.2014, 01:19   #8
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
установил в машине все. заработало.
питание так сделал:
плюс взял с замка зажигания и минут из пучка который в магнитолу идет. подключил их (плюс и минус) к автомобильной зарядке для телефона (в прикуриватель который вставляется). далее хаб без доп питания.
проблемы:
1) сильный щелчок при подаче питания и при отключении питания (положения ключа ноль и один)
2) при заведенной машине наводки сильные генератора.
как решить подскажите.
Старый 11.04.2014, 04:59   #9
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
для начала изолированные блоки питания 5В. А ту хрень за пару баксов в прикуриватель, выкинь.
Далее советую разделить массу звуковой и усилителя. Это сделать можно оптикой+процессор, либо отдельными приблудами на трансформаторах, так называемыми noise filter. Первый способ качественней, второй дешевый.
Старый 11.04.2014, 08:30   #10
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
спасибо что подсказал. bmw рулит ))
изолированные блоки питания 5В продаются в магазинах или их изготавливать надо?
а хрен выкинем ))
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
