Старый 31.10.2010, 23:24   #1
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
По умолчанию кто как камеру крепит?
я хочу задействовать две камеры. точнее они установлены, но камграбер не фурычит, надо настраивать... одна камера будет смотреть вперёд, другая назад.
сначала камера ездила на спинке пассажирского сидения, но это плохой вариант - её постоянно куда-то разворачивало. подумав какая картинка должна быть, для крепления камер сделал пару Г-образных кронштейнов с площадкой под камеру на верхнем конце. размеры делал с расчётом чтобы камера располагалась на уровне глаз, чтобы были видны приборы, как я их вижу я. камера крепится хомутом на площадке, а кронштейн крепится за полозья подголовника. однако, не хватило диапазона шарнира камеры... тогда решил думать как сделать площадку камеры более "наклонябельную". в итоге вчера в тазомаге купил салонное зеркало с площадкой бля крепления (120р. + 10р.), а сегодня в Ашане настольную лампу-прищепку с гибкой ножкой (132 р.). Думаю, из лампы получится отличная подставка
а у вас?
ОБНОВИЛ (13.11.2010):
сегодня попробовал кронштейн на основе настольной лампы "в работе" Вырезал из фанеры две полосы 20 и 30 см, плюс площадку под камеру 5 х 8 см, покрасил, покрыл лаком. Это, конечно, не конечный вариант поверхности, не пугайтесь
1. Сам кронштейн:
2. Установлен:
3. Что видит камера:
Я доволен - кронштейн свою задачу выполняет: и приборы видно, и дорогу впереди снимает
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
Последний раз редактировалось URAN; 13.11.2010 в 13:44.
URAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 22:37   #2
Randommotor
Машина: Инфинити QX4
Randommotor is on a distinguished road
Заходи, посмотри фотоотчеты..........
можно по разному крепить
Впихнем невпихуемое
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9721
пока что получается
Randommotor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 00:54   #3
на зеркале висит, смотрит вперед
Старый 13.11.2010, 13:45   #4
URAN
Аватар для URAN
добавил фотоотчёт
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 13.11.2010, 15:38   #5
muove
Машина: Seat Ibiza
muove is on a distinguished road
приклеил к стеклу суперклеем отваливается раз в 3 мес при резком перепаде температур, ледов на стекле не остается после протирки, только клей не просто супер а супер для стеклянных поверхностей (момент выпускает)
muove вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 00:33   #6
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Делали другану автономный видеорегистратор и установлено 4 камеры, вот несколько фоток расположения камер, правда как стоит задняя - не сфоткал. Авто -Mercedes ML-163.
Изготовлен кронштейн и закреплён за датчиком дождя/света, удлинили кожух датчика и вылепили отверстие под обьектив:
Название: 1. Установка камеры.JPG
Название: 2. Кронштейн.JPG
Название: 3. Переделанный кожух.JPG
Название: 4. В закрытом виде.JPG
Пара камер спряталась за накладками стоек:
Название: 5. Камера в правой стойке.JPG
Название: 6. Камера водительской стойки.JPG
Их можно просмотреть в реальном времени, а так-же записи на установленном "Mistery"
Название: 7. Изображение с 4-х камер.JPG
Название: 8. Изображение передней камеры.JPG
Вариант установки передней камеры получился удачным, может кому пригодится идея крепления - просто, надёжно и аккуратно!
Toyota Allion
Старый 14.11.2010, 13:54   #7
BaGz
Вот мой способ крепления камеры, в салонном зеркале, ввиду малого угла обзора камеры, нужного эффекта недостиг - буду совершенствовать
Мой проект!
Старый 26.11.2010, 00:55   #8
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Мои 5 копеек.
Не люблю давать повод пионерам и наркоманам, поэтому решено бы пойти на вандализм и избавить камеру от корпуса, впихнув все хозяйство в зеркало заднего вида.
Снимаем зеркало, разбираем.
Делаем окошко под камеру и заодно под микрофон. Все закрепил "по китайски" - термоклеем. Отвалится или нет - покажет время
Собираем. Места внутри достаточно, чтобы все уместилось.
Результат. Камера, микрофон и штатное окошко фотодатчика (зеркало с автозатемнением).
Один минус - камера не поворачивается (не стал делать поворотный механизм, смысла нет), поэтому если за руль сядет сильно отличающийся от меня в росте человек и сильно изменит положение зеркала заднего вида, то и картинка сместится.
Но, я за руль никого не пускаю, поэтому мне пофиг
Старый 12.12.2010, 19:14   #9
seryal
Аватар для seryal
Регион: 70
Машина: Mazda CX-7
seryal has a spectacular aura aboutseryal has a spectacular aura about
Камеру еще не устанавливал но мысль следующая, планирую взять баночку от автомобильного ароматизатора, типа такого
вытащить внутренности и встроить туда камеру, чтоб в глаза не бросалась, по габаритам надо только определиться.
seryal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 20:46   #10
зига
Регион: 86
Машина: Опель МЕРИВА
зига is on a distinguished road
Сообщение от seryal Посмотреть сообщение
Я так и зделал:
ID:	20302   Нажмите на изображение для увеличения
Мой проект: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6651
зига вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
