Старый 27.05.2012, 00:17   #1
AleXo
Машина: KIA CEED
AleXo is on a distinguished road
По умолчанию Сопряжение MTF-TW70SP011-AV и Desktop Board D525MWV
Всем привет.
Сплавил мне друг комплект КарпС, с фразой "Разбирайся сам, у меня руки не дошли его установить".
Сейчас работа остановилась на удлинении видео кабеля от экрана к материнке.
Вопрос вот в чем: совместима ли распиновка экрана с распиновкой разъема на материнке. Так как с первого взгляда, не совпадают.
Сам я не разберусь в названиях жил и боюсь сжечь экран.
Уважаемые гуру, посмотрите плиз:
таблица № 4.1
http://www.anglia-displays.com/displ...70SP011-AV.pdf
и тут таблица №12.
http://downloadmirror.intel.com/1912...chProdSpec.pdf
и помогите правильно распиновать кабель.
Спасибо.
AleXo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 14:19   #2
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Сообщение от AleXo Посмотреть сообщение
Всем привет.
Спасибо.
Привет!
Тут сложности вроде как нет. Берем две таблицы распиновок, матрицы и материнки. И составляем (можно в Excel) свою табличку совмещения. Главное найти нужные разъемы (если их нет). Не забудь выставить напряжение питания матрицы 3.3в (проверить по крайней мере, 3.3в вроде как по умолчанию должно стоять). Пары сигнальных проводов необходимо скрутить между собой. Должно получится 5 "косичек". Еще я не понял из даташита как подключается подсветка. Если просто разъем с диодов выведен наружу, то нужен еще так называемый "драйвер светодиодов", который будет регулировать напряжение и ток. А еще я бы прошил епромку EDID и повесил на разъем материнки, т.к. матрица не имеет своего EDID. Дамп прошивки можно отыскать тут на форуме, от 7" ежика должна подойти. Это что бы материнка автоматом выставляла разрешение 800х480
ID:	26663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26664   Нажмите на изображение для увеличения
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 14:33   #3
Redbiz
Аватар для Redbiz
Сообщение от Redbiz Посмотреть сообщение
Вот примерно так должно получится:
Старый 27.05.2012, 23:58   #4
AleXo
Машина: KIA CEED
Redbiz
У меня полностью весь шланг в косичках, использовал 4 куска витой пары.
Сейчас останется упорядочить все это дело с распиновкой.
А вот про "прошил епромку EDID и повесил на разъем материнки" тут я как-то не понимаю. на какой разъем? (если вопрос нубовский, то отправляй в поиск )
Спасибо большое за распиновку кабеля.
Старый 28.05.2012, 15:24   #5
Redbiz
Аватар для Redbiz
Redbiz
Вопрос действительно обсосанный. Рекомендую почитать эту тему: КЛИК
В двух словах: вам нужно закинуть дамп прошивки (в теме по ссылке выше есть) на микросхемку памяти типа 24с02 и подключить ее к LVDS разъему на материнке, на контакты 6 (gnd), 29 (clk), 30 (data) и питание с 25-28, только микруху возьмите работающую на 3.3в
Если возникнут еще вопросы - не стесняйтесь спрашивать.
Старый 28.05.2012, 23:47   #6
AleXo
Машина: KIA CEED
В какой же головняк я ввязался)))) Где же мне найти LPT, я их уже лет 5 не видел (мож у кума где комп старый завалялся)
Спасибо за указание пальцем. Сложно ориентироваться в чужом форуме, пока в голове все сложится...
Спасибо за помощь.
Есть еще вопрос: По Вашей картинке кабеля - у Вас там 14-16 проводов, в моем кабеле их 30! учитывая, что я при этом не потрошил витуху, то толщиной он вышел с большой палец руки. я что-то не то делаю? или это особенность подключения моего дисплея?
Старый 29.05.2012, 09:26   #7
Redbiz
Аватар для Redbiz
Не... Не все так страшно. Простейший программатор для i2c EEPROM`ок на COM-порт собирается за 5 мин. из подручных средств по этой схемке:
Я сварганил его на кусочке макетки, выглядит вот так:
Так в Вашем кабеле тоже можно оставить только 12 жил, все 30 не используются. Это 10 (5 пар) на передачу данных + 2 питание (пины земли и пины питалова можно объединить и пустить по двум жилам, но не нужно )
Хотя туда еще добавятся тач и подсветка матрицы. Кстати насчет подсветки Вы ничего не сказали.Вроде должна быть диодная. Но вот как она реализована, просто анод с катодом выведены наружу? Если так, то понадобится еще и драйвер.
Последний раз редактировалось Redbiz; 29.05.2012 в 10:02.
Старый 01.06.2012, 18:14   #8
AleXo
Машина: KIA CEED
C COM портом все также сложно как и с LPT, но не беда, найду.
А вот про подсветку, фиг его знает, я сфотаю матрицу и покажу, какие там торчат концы.
Старый 02.06.2012, 20:31   #9
mirzo
Аватар для mirzo
изготовление программатора это в последнюю очередь,да и то при необходимости.
В первую очередь общее подключение.
Redbiz все правильно развел мать - матрица.
Самое главное -выставить правильно перемычки на материнской плате - должно быть 3.3 вольта (если ты ничего не трогал то это штатный вариант)
Подсветка - у матрицы нет своего драйвера светодиодной подсветки,внешнее питание 9.9 вольт ,160мА.На материнской плате есть разъем для питания обычной подсветки - 5 и 12 вольт.На первое время подойдет вариант с двумя кремниевыми диодами,включенными последовательно в цепь подсветки.На них будет падение напряжения примерно 1-1.2 вольта.
То есть с 12 вольт до примерно 10.8 вольт - это режим работы подсветки в максимальном режиме.
Вообщем-то она будет работать и от 12 вольт,только сократится срок жизни с.д.
Ну и таким образом матрица будет подключена к материнской плате - а там будет уже видно,поддерживает ли мать разрешение 800 на 480 и вообще что и как.
Старый 03.06.2012, 02:19   #10
AleXo
Машина: KIA CEED
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
на материнке ничего не трогал, все джамперы по умолчанию.
а разве нельзя сделать падение напряжение не диодами, а подходящим по номиналу резистром?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
