Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 16.06.2010, 22:09   #1
echo
Регион: 57
Машина: Хонда Элемент
echo has a spectacular aura aboutecho has a spectacular aura about
По умолчанию 9" матрица - не могу получить натив 1024*600
Два компа один на атом230 на ионе,второй д510 на N10 (3150 видео) не удается получить нативное разрешение на VGA. PowerSTrip не дает зайти в меню Advanced. Родного Inf-а на моник нету
Помогите советом!
Код:
Контролер  панели  KR660V-8613   – 1шт
Контролер USB, резистивного сенсорного стекла – 1шт
Кнопки управления сенсорной панелью 9,0 " AU Optronics Corp (яркость, контрастность, AV, меню) – 1шт
Кабель с разьемом VGA – 1шт
Кабель USB для контролера сенсорного стекла – 1шт
Блок питания 220в – 1шт
Пульт ДУ- 1шт
Стилус - 1шт
Панель сенсорная 9,0 " AU Optronics Corp.
Диагональ	9,0 "
Разрешение	1024*600 dpi
Рабочая зона экрана	199,20*110,16 мм
Габаритные размеры, ДхШхВ	211,7*128*4,6 мм
Яркость	300Кд/м2
Контрастность	500 : 1 cd/m2
Углы обзора (гориз/верт)	140/110
Подсветка	 LED (*27)
Контроллер	 KR660V-8613
Рабочая температура	 -20 ... +60 °C
Потребляемая мощность	5Вт
Напряжение питания	12 В
Вес	 250 гр.
Производитель	AU Optronics Corp.
Страна	Тайвань
Поддерживаемые входы            	VGA, SVGA, AV, AV-audio, Audio Jack  (кабели в комплекте)
Поддержка NTSC\PAL             	Автоопределение
Настройка изображения           	Экранное меню (кнопки в комплекте)
Напряжение питания          	12В
Максимальный потребляемый ток, мА  	800
Поддержка разрешения                        	до 1900 х 1200
 	 	Режим	DOS-VGA-SVGA
 	 	Цвет	24BIT
 	PC-RGB	H-Freq	3080KHz
 	 	V-Freq	56--75KHz
Входной сигнал	 AV	CVBS	1.0Vp-p +-5%
 	Media	 3 in-1	Поддержка SD+MMC+MS
 	 	USB	USB 2.0 поддержки
 	Audio	MP3,WMA, WAV
Медиаплеер	Video	AVI, MP4, MPEG, DAT
 	Foto	JPG,PNG, JPEG, BMP
Таблица режима 3 PC-RGB
Режим 	Разрешение	H-Freq (КГц)	V-freq (Hz)
WUXGA	1920*1200	 74.6	60
WSXGA+	1680*1050	 65.3	60
WXGA+	1440*900	56.7	60
WXGA	1366*768	55.67	60
SXGA 	1280X1024 	63.5 	60
 	 	80.0	75
XGA 	1024X768	48.4 	60
 	 	56.5 	70
 	 	60.0	75
SVGA 	800X600	37.9 	60
 	 	47.2 	72
 	 	46.9	75
VGA 	640X480	31.6	60
 	 	37.9 	72
 	 	37.5	75
DOS	640X480 	31.6	60
 	720X400	31.6	70
Последний раз редактировалось admin; 14.03.2012 в 12:40.
echo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 10:59   #2
HiddenPilot
HiddenPilot is on a distinguished road
Поищи по темам soft15Khz... ну а потом к нему в гугле "modeline 1024x600"... можешь попробовать на 3150 видяхе программу DTD Calculator, она на форуме тоже описывалась...
HiddenPilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 14:18   #3
echo
Регион: 57
Продолжение:
На ионе установил разрешение 1024 на 600 - но контроллер понимает его как 800 на 600 и убирает лишние столбцы. для 1024 нужно делать только 768+.
Кто знает как натив получить?
Старый 18.06.2010, 01:09   #4
Accord Dm7
Машина: 2003 Honda Accord
Accord Dm7 is on a distinguished road
Получить натив можно подключив матрицу напрямую к lvds материнки, минуя контроллер. Сам контроллер заставить пропустить 1024х600, возможно, не удастся. И если даже, при каком то движении бубном, все-же свершится чудо (об устойчивости работы этого чуда будет нужно сразу забыть)- предполагаю наступит разочарование. Картинка и шрифты (точнее только шрифты) будут заметно хуже, чем в режимах, предустановленных в контроллере. Сужу по опыту настройки аналогичной комплектации матрицы 7". Так что, либо lvds и потеря OSD меню управления, либо "натив" по понятиям контроллера. Ну или прошивку менять в контроллере, что совсем звучит утопично.
Accord Dm7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 01:34   #5
echo
Регион: 57
*Решено. Перешивкой основной серильной флэшки. Теперь держит натив разрешение. Алгоритм ломки оказался прост. скорее всего подойдет для натива на всех RTD25*, 26*
Кому интересно - в личку
Старый 30.06.2010, 01:52   #6
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
выкладывай тут историю с подробностями
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 30.06.2010, 11:27   #7
echo
Регион: 57
Смысл работ такой:
есть у реалтека набор микросхем RTD26* RTD25* и два типа стандартных библиотек.
качаем DTD Calculator
Забиваем разрешение:
заходим в регистри хак устанавливаем +1 режим, заполняем, райт то регистри, перегружаемся, устанавливаем 1024х600.
С удивлением обнаруживаем, что разрешение у нас устанавливается с маппингом. (обязательно запишите разрешение и развертку!!!!)
Рядом с RTD стоит флэшка сериальная, для начала нужно ее считать.
моя была полмегабайтная.
берем полюбившийся HEX-редактор и ищем в дампе структуру вида:
Код:
ModeTableType code tINPUTMODE_PRESET_TABLE[_MAX_PRESET_MODE] =
    // Preset Modes
    {   // Mode 0 : 640 x 350 x 70 Hz
        0 | _SYNC_HP_VN,                                                    // Polarity Flags,
        640, 350,                                                           // InputWidth, InputHeight,
        315, 700,                                                           // IHFreq in kHz, IVFreq in Hz,
        _HFREQ_TOLERANCE, _VFREQ_TOLERANCE,                                 // IHFreqTolerance in kHz, IVFreqTolerance in Hz,
        800, 449,                                                           // IHTotal, IVTotal,
        144, 62,                                                            // IHStartPos, IVStartPos,
    {   // Mode 1 : 640 x 350 x 85 Hz
        378, 850,                                                           // IHFreq in kHz, IVFreq in Hz,
        _HFREQ_TOLERANCE + 5, _VFREQ_TOLERANCE + 5,                                 // IHFreqTolerance in kHz, IVFreqTolerance in Hz,
        832, 445,                                                           // IHTotal, IVTotal,
        160, 63,                                                            // IHStartPos, IVStartPos,
    {   // Mode 2 : 720 x 400 x 70 Hz
        //0 | _SYNC_HN_VN | _SYNC_HP_VN | _SYNC_HN_VP | _SYNC_HP_VP,          // Polarity Flags,
        0 | _SYNC_HN_VP | _SYNC_HP_VP | _SYNC_HN_VN,                        // Polarity Flags,
        720, 400,                                                           // InputWidth, InputHeight,
        900, 449,                                                           // IHTotal, IVTotal,
        162, 37,                                                            // IHStartPos, IVStartPos,
Внимание! Проц хоть и наследник 8051, но компилятор, на котором ваяли прошивку видимо индусы писали, поэтому в памяти 1024 лежит не как 00-04, а 04-00.
ищем то разрешение и частоты, которые записали до этого. меняем на то, что нужно, для моей карты установилось разрешение 1280х600, изменения делал такие:
Код:
000027C6: 05 04
000027CB: 75 E9
000027D0: 06 05
000027D1: 98 20
000027D3: 6D 6E
000027D5: 04 20
000027D7: 11 16
Прошиваем/удивляемся нативу или чтонибудь типа "800х600@60"
у меня маппинг изменился с 1280х600 на 800х600@60. возникла мысль "а не дефолтное ли это разрешение монитора?" и не пора-ли его тоже поменять?
поменяли:
Код:
000023D7: 03 04
000023D8: 20 00
000023DC: 7A E9
000023DE: 5B 58
000023E1: 04 05
000023E4: 74 6E
000023E5: 00 01
000023E6: D8 20
000023E8: 1B 16
И вот оно - неуловимое 1024х600
ВНИМАНИЕ !!!! что называется "Все на ваш риск"!!!!
в аттаче - несколько .h от оригинального софта для понимания и мои проши. у меня RTD 2660 - не лейте напрямую в другие процы!!!!!
Большое спасибо Nucl-у, без которого это решение небыло бы найдено!
ID:	17668   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar rtd2660-1024x600-fix.rar (159.3 Кб, 1374 просмотров)
Старый 30.06.2010, 15:33   #8
(vS)
Аватар для (vS)
красавчик
грандесла
Старый 14.03.2012, 12:27   #9
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
а ты где исходники то достал?
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 07:09   #10
Rimmon
Rimmon is on a distinguished road
Исходники, от наших братьев китайцев.
RTD2660 AD Board 固件源代码.zip
Rimmon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
