Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > UnixCar
Старый 08.10.2010, 12:17   #1
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
По умолчанию Расскажите про linux
Я ничего обсолютно не знаю о ситеме linux, а тем более о применении linux в CarPC но поставив Win все больше стал подумывать о переходе на linux и всвязи с этим возникло несколько вопросов.
Требования к системе или то для чего это все нужно
1. Мультмедиа (DVD, MP3, фото)
2. Выход в интернет через USB модем для получения данных о погоде, просмотра Web страниц, посылки координат место положения машины (Трекер)
3. Навигация - регион Ярославль
4. Интеренет через WiFi
5. Диагностика Авто через адаптер ChecEngine
6. Регулировка громкости по скорости по GPS
7. Интернет радио
8. Справочная информация (коды регионов, Штрафы)
Что из железа уже есть и должно работать
1. Системный блок на базе Неттопа Acer Revo R3610
2. Выход звука с ситемного блока по Оптике
3. Подключенные хабы и карт ридеры
4. Тач панель монитора лилипут
5. Тач пад USB
6. GPS приемник Глобал сат USB
7. Адаптер ChecEngine
8. Модем USB
9. Синий зуб (для чего он мне пока не понимаю)
А теперь собственоо вопросы:
1. Возможно ли реализовать и заставить работать без особых проблемм все что описано выше, какие подводные камни могут быть.
2. На сколько повыситься надежность такой системы по сравнению с Win, а так же как повлияет на скорость загрузки системы.
3. Возможно ли установка linux второй операционной системой с последующей отладкой и полным удалением Win 7
Прошу не пинать меня на разные статьи в инете по linux, в общих чертах я представляю что это, но интересует как раз использование ее в качетсве системы для CarPC.
Основным мотивом перехода считаю не стабильность работы Win а так же скорость ее загрузки.
Надеюсь на то что будет реальные ответы, в будущем возможно эта тема многим поможет.
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 12:20   #2
grblmm
Машина: Chery Amulet
grblmm is on a distinguished road
если никогда до этого не сталкивался с линуксом тяжеловато будет все настроить и отладить..
вот это нужно покопать, а остальное реализуемо без особых проблемм
Мой КарПисюк)
grblmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 12:27   #3
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Я бы хотел услышать можно ли вести пералельное настраивание системы на установленной уже win 7 что бы не оставаться вообще без компа
Старый 08.10.2010, 12:31   #4
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Semendey Посмотреть сообщение
на линукс про это можно забыть. http://check-engine.ru/manual.php ну или с wine по мучать
Платформа - Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5.0/6.x, Windows CE, Windows XP/Vista/7
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 08.10.2010, 12:33   #5
= Nicki =
Машина: Honda Fit
диск "разбей" на два раздела, в одном останется винда на другом линукс
iCarDS + Тестер ECU
Старый 08.10.2010, 12:39   #6
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Итак с чего же начать установку, прошу давайте вместе начнем
Старый 08.10.2010, 13:19   #7
Slayer605
Аватар для Slayer605
Машина: Kia Sportage R
Slayer605 is on a distinguished road
если ничего не знаешь про линукс, то лучше сразу забыть об этой затее
начнем с того, что здесь большие отличия от виндовс.
Железо в компе надо подбирать очень тщательно, чтобы каждая железка работала в линукс. На данный момент (у меня) например есть проблема с FM радио.
Если хочешь скорости, то всякие убунты для этого мало подходят, а собирать систему самому в разы будет труднее. Так как надо не просто уметь собрать но и знать какой софт поставить и как работает система (например стартовые скрипты)
Планирую делать поканалку, настройка конфига alsa просто ад какой то...
Пока допиливаю саму железку VIA Epia CN пайка кабелей итд, поставил SSD диск.
В скорости загрузки добился от включения питания до старта X сервера 15 сек
Думаю прошить вместо BIOS coreboot, должно сэкономить ещё секунд 5...
Использую Linux gentoo.
PS для начала выбери linux дистрибутив который будешь ставить.
Slayer605 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 13:28   #8
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Как выбрасть linux дистрибутив?
На моем Acer Revo R3610 сначала стоял именно linux так что все что внутри его должно работать.
Старый 08.10.2010, 13:39   #9
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Почитав немного о linux я понял что нет единой методики установки системы, для каждой сборки свое. Так что прошу того кто реально знает просветить про процесс установки какой нибудь сборки от начала до конца, от вставки диска в привод так сказать
Старый 08.10.2010, 15:03   #10
Slayer605
читать разные статьи в инете придется по любому.
Почти у всех сборок линукс дистрибутива после вставки диска есть графический инсталятор (даже на русском
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
