Старый 28.07.2010, 18:11   #1
Gilmar
Машина: Mercedes_w204_amg
Gilmar is on a distinguished road
Smile Инсталл моника_Mercedes_w204amg - NEED HELP !
Уважаемые пользователи
Давно просматриваю сайт, вот только решил формально присоединиться (пока даже ава не хочет добавляться
Уже не один год размышляю на тему инсталляции car pc в свой авто, которая должна замкнуть на себе основные мультимедийные функции, а воспроизведение стерео будет возложено на отдельный набор компонентов уровня ODR, винтажных усилителей и др (проект фактически готов)
Если вас не затруднит, буду благодарен за небольшой brainstorm с мыслями о том, каким образом наиболее "стоково" установить 7,8, а с появлением широкоформатной новинки от Lilliput и 10-дюймовый моник? Готов обсудить любые варианты.
Своих мыслей очень много - пока не буду делиться с тем, чтобы не навязывать общий ход мыслей
Интерьер (фото взяты из открытых источников) выглядит следующим образом:
Стандартный вариант с выезжающим моником от Comand (у меня его нет, цена вопроса в пределах 1000Euro)
Нечто похожее (отделка деревом) у меня в настоящий момент (на монитор выводятся лишь минимальная информация с магнитолы)
Стандартный вариант в закрытом положении
Заранее благодарен любым мыслям.
Best regards)
Автомобили — страстное увлечение с детства. Не стоит садиться за руль, если считаешь Его куском железа
Автозвук + customizing
Говорите правду. Многих это раздражает
Gilmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 19:07   #2
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
буквально недавно где-то была ветка про инсталяцию в мазду монитора с сервоприводом, который поднимался (проворачивался). вот как раз имхо сюда вместо крышечки можно воткнуть.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11457
pccar
Drive2
Старый 28.07.2010, 21:01   #3
Gilmar
спасибо Вам за комментарий! я видел подобные установки... у меня просто стоковая "крышка" отъезжает назад - немного иной принцип получается... т.е. мне необходим механизм, похожий на штатный comand, но я хочу либо 8'', либо каким-то образом попытаться впихнуть 10''.
вот comand. в этом видео к нему подключен специальный адаптер с интерфейсом, который позволяет много aftermarket продуктов использовать (минута 1:05)
http://www.youtube.com/watch?v=O5NYp1_rGXo
я немного ошибся - думаю, что Вы правы - такой вариант появления моника должен подойти. т.е. сначала открывается крышка, потом выезжает моник. . .
Старый 28.07.2010, 23:21   #4
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
как то... дешево для мерседеса
сам монитор симпотичный, но как выглядит консоль при открытой крышке... дешево
механизм вроде очень простой, без наворотов, только поворотный механизм, значит надежный как мне показалось, штатный монитор низкого разрешения.
сомневаюсь, что туда встанет 10"
пересмотрел еще несколько раз, всетаки механизм рычажный...
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 28.07.2010, 23:27   #5
Gilmar
я отчасти согласен с Вами) сам больше склоняюсь к "встроенным решениям" - но у меня получается только два варианта для встроенного моника: 1. выкинуть магнитолу и через сложную рамку вставить 7' низко. 2 вариант - "колхозить" козырек. Я смотрел размеры 10'' lilliput (у них новая модель - широкоформатник) и получается, что размеры, указанные с рамкой один в один идентичны ширине, имеющейся у меня - весь вопрос в механизме p.s. как последнее ограничение - моник может по глубине не уместится в сложенном виде
Старый 29.07.2010, 03:02   #6
(vS)
Аватар для (vS)
в открытом виде сфотографируйте с приложеной линейкой слеванаправо
грандесла
Старый 29.07.2010, 12:23   #7
Gilmar
по ширине так и не удалось приложить линейку, тк разбирал пока только один раз. И по большому счету, можно подсчитать в собранном виде, тк все грани видны. Я мерил айфонами итого, по ширине от левой грани торпедо до правой 2 айфона (по 115мм) + около 3 см в запасе. Моник 10'' - 253мм с рамкой. Поэтому, весь вопрос в правильных руках, которые смогли бы помочь реализоваться механизм. А вот по глубине надо смотреть более детально - опять-таки, многое будет зависеть от самого механизма
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...48c0-large.jpg вот как один знакомый реализовал автозвуковой проект (в принципе, аналог можно сделать для carpc или просто "повесить" на alpine/pioneer скрытый блок навигации), но мне не нравится подобное решение - выглядит 100% custom - меня же тянет к стоку . . .
Старый 29.07.2010, 14:44   #8
(vS)
Аватар для (vS)
я имею ввиду, откройте бардачок или что там у вас... и положите линейку, чтобы можно было прикинуть размеры
грандесла
Старый 29.07.2010, 14:56   #9
Gilmar
Дело в том, что, сняв конструкцию текущего монитора полностью (несмотря на небольшие размеры самого монитора, я прямо удивился размерам и особенно весу этого механизма), появляется возможность утопить новый моник и выиграть в измерениях. Поэтому, в собранном состоянии мерить смысла нет. По ширине по границам конструктива торпедо получается около 25 см. По глубине, к сожалению, данных нет, но пространство определенное присутствует - необходимо отталкиваться от привода.
Вот примерный вариант с рамкой от 8-дюймового моника
Старый 29.07.2010, 17:51   #10
(vS)
Аватар для (vS)
нет картинки
грандесла
mercedes, кинематика, монитор
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
