Старый 28.02.2010, 10:42   #61
ewgen1
кто может подсказать?или дать информацию по производительности моих форсунок?движка 1AZ-FSE
Старый 28.02.2010, 11:41   #62
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
evgeniy r is on a distinguished road
Ошибка 0800 означает ,что программа видит посланые еию-же данные,а не ответ от ЭБУ.Сие означае что адаптер исправен.Проверьте правильность подключения к машене-часто путают отсчет на колодке диагностики.4 масса,7 K-L? 16 +.И отсчет с лева на право и вторй ряд тоже слева на право.
evgeniy r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 11:55   #63
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Машина: Camry Gracia
avgefke is on a distinguished road
Всем привет! А вот это будет работать с камрюхой 5s -Fe 2000г разъем ОВД в наличии
Просто подключал к сканерам ничего не видят-(
avgefke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 11:58   #64
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Evgeniy ты вроде Барнаулец может попробуем?
Старый 28.02.2010, 12:14   #65
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
Попробовать без проблем.Тока надо бук с COM портом.А так у меня протянут шнурок в дом на комп.Ну если не в терпеж так подбегай -вытащим комп в гараж.Я в затоне.
Старый 28.02.2010, 14:03   #66
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Ноутбук у меня есть. Если, что.... даже можно и РСКАР......как с тобой связаться может позвонить? 388480 мой телефон. В любое время как тебе удобно будет.
Старый 28.02.2010, 14:16   #67
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Последний раз редактировалось mol78; 02.04.2010 в 20:42.
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 17:01   #68
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
Для Valentin8080 от avgefke .Попробовали мы Камри Грация , не получилось. Но зато прочитали поддерживаемые пиды. ABS:29,Restraints58-что это,AddrECU:B5-и это.Получается по движку ничего не прочитать?Посоветуйте что и как.
Спасибо.
Тип файла: txt findecu.txt (78 байт, 1616 просмотров)
Старый 28.02.2010, 17:19   #69
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от evgeniy r Посмотреть сообщение
Для Valentin8080 от avgefke .Попробовали мы Камри Грация , не получилось. Но зато прочитали поддерживаемые пиды. Посоветуйте что и как.
Спасибо.
AddrECU:29 KW1=E9 KW2=8F - ABS ответило
AddrECU:58 KW1=E9 KW2=8F - SRS ответило
AddrECU:B5 KW1=01 KW2=00 - двери/окна
У вас не отвечает ECU двигателя авто должен поддерживать диагностику
данной программой судя по ответам ABS и SRS. Нужно разбираться в проводке - возможно нет контакта с ECU двигателя.
Старый 28.02.2010, 18:09   #70
DimaS
Регион: 22
Машина: Corolla 121 1nz-fe
DimaS is on a distinguished road
Valentin8080 - Было бы неплохо все программы собрать в кучу, сделать выбор ком порта из окна программы, также другие настройки типа создние логфайла скорость там, коэффициенты и т.д. выбор автомобиля также
править инифайл конечно не трудно, но чтобы допустим включить запись лога надо найти сначала что менять надо.
прочитал ранее, что можно разные марки иномобилей читать, а настройки обучения менять можно?
да и можно запретить запуск второй программы, при уже запущенной первой?
DimaS вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
