Старый 28.03.2013, 17:42   #51
gamester
gamester is on a distinguished road
А чем не устраивает ELM327?
Он работает с CAN шиной и позволяет слушать CAN шину.
Во вложении мануал по ELM327 а также описание кадра данных CAN шины.
Тип файла: rar can-bus_oct_rus.rar (798.6 Кб, 751 просмотров)
Тип файла: rar ELM327DS v1_4.rar (314.9 Кб, 681 просмотров)
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 02:19   #52
e-statik
Сообщение от gamester Посмотреть сообщение
Ну лично у меня с ним что-то совсем не складывается:
http://pccar.ru/showthread.php?t=18951
а кан сниффер заработал с пол оборота, да и кодить под него уже вроде получается. ELM - пока так и не заработал у меня и что там с доступными вменямыми исходниками по нему я пока хз (
White Octavia RS FL DSG
Старый 31.03.2013, 08:01   #53
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
Под ELM даже "кодить" не надо подайте с любого терминала команды
ATZ
ATE0
ATSP6
ATAL
ATD0
ATSH7E0
ATCRA7E8
ATST30
ATSW00
и он готов к работе. А уж если получается "кодить", то просто передайте эти команды по порту, к которому подключен ELM на скорости 38400 добавив #13 (0x0D) в конец каждой и после каждой переданной читайте ответ. Только у меня в том, который у вас в металлическом корпусе правда версии 1.4 стоит микросхема FTDI, проверьте.
Старый 31.03.2013, 11:31   #54
e-statik
http://img-fotki.yandex.ru/get/5634/...3_XXXL.jpg.jpg
черт её знает, что там стоит.
Конкретно с электроникой, портами и контроллерами я на "вы", поэтому без рабочего куска кода я пока затрудняюсь что-то для железок написать. (
Да и не заработали у меня пока вообще эти адаптеры
Старый 01.04.2013, 14:04   #55
gamester
На плате стоит USB to UART Silicon labs CP2102.
Драйвера тут http://www.silabs.com/products/mcu/P...CPDrivers.aspx
Старый 01.04.2013, 15:20   #56
gamester
ATZ
ATE0
ATSP6
ATAL
ATD0
ATSH7E0
ATCRA7E8
ATST30
ATSW00
А зачем комманды ATSH7E0 и ATCRA7E8?
Первая, насколько я понимаю, выставляет адрес отправителя для ELM.
А вторая высставляет адрес от которого будут приниматься сообщения, т.е. остальные сообщения будут игнорироваться.
И зачем выставлять таймауты?
ATST30
ATSW00
И если разрешаем разную длину сообщений ATAL то стоит также знать какая длина у этих сообщений ATD1
Насколько я понимаю правильнее использовать
ATZ
ATE0
ATSP6
ATAL
ATD1
ATH0
ATMA
Старый 01.04.2013, 16:12   #57
GASCHE
Аватар для GASCHE
Кто бы спорил Но вы заметили, что у меня нет ATMA, а дается настройка, чтоб можно было "кодить".
Старый 20.06.2013, 13:58   #58
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Подниму тему, на подходе ELM, прочитал много инфы, но так и не понял, могу я через ELM получить поток Can шины комфорта?
Т.е. я понял что сам ELM не умеет анализировать CAN шину а умеет работать только со стандартным OBD2 протоколом причем его он умеет интерпретировать, в то же время в описании написано что умеет работать и с CAN и даже в описании на 76 странице есть раздел...
Тогда я не понимаю почему нет софта по считыванию кнопок руля хотя бы для PC?
GASCHE, gamester может у вас есть какой то опыт работы с CAN через ELM?
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 18:46   #59
sentido
Машина: Logan
sentido is on a distinguished road
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. У меня есть ЕЛМ327 адаптер, который отлично работает с High speed CAN в Renault Koleos. Читает данные о двигателе и т.д., но не читает с low-speed CAN (комфорта) Я разобрал его и увидел что к соответствующим контактам ничего не подпаяно в сканере, так что стало ясно почему не читает
Возникла идея использовать два независимых ЕЛМ327. Для того чтоб читать обе шины. Но я так понимаю что работать не будет, если я просто подпаяю провода к шине комфорта, т.к. скорость передачи другая. Можно ли как-то менять скорость у ЕЛМ?
И не возникнет ли еще каких-то проблем при таком подключении?
sentido вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 19:03   #60
e-statik
Много тут красивых и технологичных размышлений про ELM, но я не вижу чтобы кто-то хоть немного приблизился к практической реализации решения и софта под это дело. Так что пока это, извините, пустые разговоры.
А кансниффер, пусть за дикие 3500р, тупо работает, да и всё. И рабочий код-сниппет есть для вижуал студии, чтобы написать под него свой обработчик.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
