Старый 03.08.2009, 14:52   #11
Fikus
Аватар для Fikus
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Fikus will become famous soon enough
Сообщение от nightflyer Посмотреть сообщение
На сколько суммарно удлиняли кабель? Сейчас тем же самым занимаюсь. Переживаю что дополнительный разъем снизит качество сигнала...
Кабель удлиннен на 1 метр (суммарно от одной части разьема до другой)
При этом если присмотреться к изображению сантиметров с 20 то виден небольшой муар (как будто изображение "живое") но никаких искажений или наложений на изображении нет! С растояния 50 см он совсем не заметен.
При эксперементах пробовал кабель 1,5 метров (такой только кусок был) - никак не ухудшилось по сравнению с тем что есть.
Fikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 15:49   #12
Fikus
Аватар для Fikus
Идем далее..
Сейчас решено все внешние устройства системы (кроме GPS) установить в корпус от родной 2din магнитолы и по максимуму использовать существующие разъемы магнитолы (корпуса).
Монитор будет интегрирован в переднюю панель устройства.
Сам донор был любезно подарен на сайте Элементоводов Москвы http://hondaelement.ru.
В этом корпусе будут установлены:
Монитор
Блок питания
Cхема управления (задержки + on/off)
USB HUB
USB звуковая карта
Радиоприемник LART
К нему будет подключен ноут (питание, кнопка включения, шлейф монитора, USB), усилитель.
GPS будет подключен к ноуту.
ниже представлена схема блока управления которая является основой для системы. И фоторрафии начала препарирования головного устройства.
Название: Структурная схема.jpg
ID:	12063   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12064   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12065   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12066   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.08.2009, 18:43   #13
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
DimSky is on a distinguished road
Предполагается нечто подобное, как у Юрича38 ?
DimSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 01:44   #14
Fikus
Аватар для Fikus
Не совсем, у меня сам компьютер будет отдельно установлен, а в 2din корпусе коммутационно питвюще предварительноусилительное оборудование.
Старый 06.08.2009, 01:39   #15
Fikus
Аватар для Fikus
Собственно изготовление передней панели
цикл стандартный
чтобы экран плотно прилегал к панели на первом этапе замазки на его (экрана) место была установлена пластина стеклотекстолиа соответствующего размера.
материалы автошпатлевка 2-х видов зеленая и желтая
напильник
набор надфилей
наждачка 400 и 250
чудо машинка пилилка-сверлилка-точилка
последовательность видна на фото.
времени ушло 2 вечера.
ID:	12081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12082   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12084   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид изнутри.jpg
Старый 07.09.2009, 10:06   #16
Fikus
Аватар для Fikus
Post
С момента последнего сообщения произошли существенные продвижения в проекте. Была доведена до какогото приемлемого варианта передняя рамка монитора . Разработана и воплощена в кремнии, метале, пластмассе и т.д. плата разъемов и управления . Используемый в проекте корпус имеет "два этажа" внутри вставляется горизонтальная полочка. Было решено использовать ее для размещения остального оборудования. Сверху будет установлена плата на которой будет USB HUB D-Link и USB разъемы для "внутренних" потребителей. Снизу - USB аудио карта Creative X-fi.
Также есть идея избавиться от всех внешних разьемов ноутбука - подключив все (питание,кнопку включения, 2 USB) еще одним 15 проводным шлейфом к 2DIN корпусу .
PS: вчера сточил последний отрезной диск для Дремеля - сейчас ищу где их можно купить только диски.
ID:	12528   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата разъемов.jpg
ID:	12529   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата в корпусе.jpg
ID:	12530   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата вид сверху.jpg
ID:	12531   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Экран сзади.jpg
Название: корпус  сзади 1.jpg
ID:	12533   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Экран в корпусе.jpg
ID:	12536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12537   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12538   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид с угла.jpg
Последний раз редактировалось Fikus; 07.09.2009 в 11:21.
Старый 21.09.2009, 01:41   #17
Fikus
Аватар для Fikus
По умолчанию Продолжение
Внедрение выходит на финишную прямую!
дваа выходных дня были потрачены на завершение монтажно-конструкторских работ и установку в автомобиль.
В окончаткльном варианте это выглядит так:
На "нижнем этаже" установлена USB аудиокарта и 5 трансформаторов от гальванической развязки Mystery.
Они понадобились потому что у штатного усилителя нет общего корпуса для входных сигналов там есть +In и -In.
При разработке переходной платы с разьемами на ней были сделаны места для установки согласующих по уровню резисторов, но они не понадобились - Все заработало без них.
Все это хозяйство подключено шлейфом к плате с выходными разьемами.
Все наружные провода и разъемы остались штатные.
Разьемы при помощи которых подключается монитор питание и управление "прирезаны" к задней стенке
Название: Вид сзади.JPG
Также поменял картинку при загрузке вот на такую
Все в сборе выглядит вот так:
Название: В сборе.JPG
Для охлаждения ноута используется вот такой комплект винтиляторов от старого серверного БП. работают практически бесшумно - несмотря на возраст при испытаниях температура процессора (при 900 мГц) находилась в пределах 41-44 градусов.ю без охлаждение - 58-62 градуса.
Клавиатуру пришлось убрать потому что она издавала неприятный звук при тряске.
Долго искал место куда установить сам компьютер в машине. Несмотря на такую ОГРОМНУЮ торпеду - внутри все очень плотно упаковоно и все свободное от оборудования место занимают воздуховоды.
Название: Место жительства.JPG
Уже подумывал о уменьшении размеров и так небольшого по размерам бардачка, но обратил внимание за пространством за панелью управления климатом под магнитолой.
Компьютер туда вошел как рука в перчатку - осталось по бокам по 6- 8 мм с каждой стороны от корпуса консоли.
Но он выступал много сверху и нельзя было нормально установить магнитолу. необходимо было его опустить вниз на 1 сантиметр (стрелки на рисунке.
Внизу он ложился на пластмасовые упоры панели
пришлось их срезать по красным линиям и он опустился вниз как раз на необходимое растояние. При этом он очень плотно вошел туда и отпала необходимость его дополнительно закреплять.
Название: без упора.JPG
Старый 21.09.2009, 02:10   #18
Fikus
Аватар для Fikus
При первом запуске выяснилось 2 неприятных момента:
1 переход на питание ноута через разьем батарейки 8 вольтами для устранения отключения во время запуска двигателя - не дал результатов. Добавление конденсатора 2х22000 мкф ничего не дало. напряжение при заводке проседает до 9 вольт по входу и падает до 6 вольт с чем то на выходе. Причем интересно то что когда ноут работает - он потребляет 1,5 А . а когда находится в "спящем режиме" - 150 мА и в оботх случаях ему не хватает питания в момент запуска двигателя.
Надо будет провести "макетные испытания" преобразователя в домашних условиях и попробовать поменять аккумулятор ( может дело в нем) .
2 при работе приемника (LART) и звуковой карты от USB HUBа при управлении приемником он начинает "заедать" звук заикается.
При испытаниях дома был проверен только факт работы радиоприемника без антены - поэтому этот баг не был замечен.
Для устранения принлось поменять местами GPS и радио. GPS включил в HUB вместе с звуковой картой а LART включил на отдельный USB и все заработало нормально.
Вот так все выглядит в машине.
и
В этой машине есть гнездо для подключения внешнего источника к магнитоле.
в него просто напрашивается USB разъем
вот что получилось пока на столе.
Последний раз редактировалось Fikus; 21.09.2009 в 02:19. Причина: исправление ошибок
Старый 21.09.2009, 18:54   #19
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Всё оченна красиво ... Правда непонимаю ЗАЧЕМ тебе Акумулятор в ноуте то ???
УБЕРИ его нафиг!!! и подключи питание ПРЯМО на разьемы батареи !!!
Это тебе даст ОЧЕНЬ Много плюсов!!!
вот схема подключения
итак о Плюсах навскидку ...
1+ БАтарея зимой Замерзнет полюбому и ты её выкинеш а так она останеться живой на всяк случай
2+ Летом батарея МОЖЕт не дай бог загореться от Жары нафиг такое счастье ?
3+ при подключении от батареии там большой уровень питания от 5 вольт это разряженная батарея до 9 вольт полная ... я ставлю 10 вольт с учетом просадки
4+ при использовании питания от батареии через кондеры Радио работает на Порядок ЛУЧШЕ !!!
Ну естесвенно кондер надо ставить совместно с диодом. чтобы при просадке кондер не питал сеть автомобиля...
Вот как то так
Старый 21.09.2009, 19:20   #20
Fikus
Аватар для Fikus
у меня как раз так и сделано Без аккума.
При ближайшем рассмотрении оказалось что диод который я поставил по питанию - он совсем не диодил, он был пробит и проводил все в 2 стороны как кусок провода.....
А вот аккумулятор (автомобильный я имел в виду) - тоже подуставший к зиме наверно придется поменять.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
