Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 17.03.2018, 17:45   #11
VadimKHL
Машина: Mitsubishi Galant
VadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the rough
я конечно не силен в теории НО если драйвер на выходе 6А то зачем полевики тогда? вроде как у драйвера другая задача , а какая планируемая мощность сего БП
500 W
Надо запитать 6 шт. TDA7294.
Мой проект в подписи.
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638
VadimKHL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 18:07   #12
VadimKHL
посмотрел твои транзисторы ТЫ их не мало взял один 160А 55В
В доноре стоят древние EKV550, так же 6 штук (по 3 в плечо).
50V/50A. Rds=12mOm, 2000pf
У меня есть в наличии AUIRF3805.
55V/150A. Rds=2.6mOm, 7960pF.
Емкость затвора большая, поэтому поставил драйвер на 6А на 3 транзистора.
Старый 17.03.2018, 18:19   #13
VadimKHL
взять то взял, но зачем тогда ее изменил, выкинул два дросселя, сопротивление с затвора диод- обоснуй
Обосную.
Если хорошо почитать весь пост от Alex-L, то в 1 посте схема не верная.
В итоговой схеме сопротивления в затворах нет.
Вместо дросселей я хочу поставить ДГС. Поэтому и прошу помощи,
а не просто так создал тему.
Может ДГС и дроссели? Есть внятные ответы?
А может вообще, там человек писал, мост-ДГС-C-L-C?
Что лучше?
Насколько я знаю, при использовании драйвера MOSFET, диод на затворе крайне не нужен. Может я не прав?
Старый 17.03.2018, 18:51   #14
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
у тебя в принципе не может быть перекоса по мощностям т.е какая будет по + такая же и по - что ты будешь у кого отбирать или накапливать ? ДГС 100% не нужен, хотя исходя из этого https://leoniv.livejournal.com/228551.html он в БП компа не сильно нужен , я бы не ставил но вот отдельно 2 штуки точно нужны , или может такой надо http://cxem.net/pitanie/5-180-9.jpg отсюда можно взять и данные снаберов
Старый 17.03.2018, 19:44   #15
VadimKHL
Да вот, в том и дело, "может".
Уже схем 50 пересмотрел, где то есть, где то нет.
Надо ли ДГС? Или это пустое место.
У Sony нет и работает (работала) на 5+.
P.S. а выходные дросселя вот такие бусинки:
2 шт. последовательно по "+" и две по "-" сразу с диодного моста:
И центральный вывод вторички строго через одну такую же!
500W и такие бусины??? Как так?
Старый 17.03.2018, 20:16   #16
Vladget
бусинки это от ВЧ их не может быть мало, а в твоем случае надо как по моей ссылке в "противоход" это и будет очень похоже на ДГС
Старый 17.03.2018, 20:19   #17
VadimKHL
Нет. Они просто последовательно.
Старый 17.03.2018, 21:45   #18
VadimKHL
Надо делать тестовую платку...
Силовой каскад решил сделать такой для тестовой платы:
L1 - штатный от Sony.
L2 - бусина, от туда же.
L3, L4 - пока не знаю, либо повторю китайцев (бусинами),
либо так (пока думаю):
По ШИМ контролю жду инфы, может Alex-L чем поможет.
Старый 18.03.2018, 06:58   #19
Vladget
L2, L3 из БП компа тот что L1 здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?p=86678#post86678
Старый 19.03.2018, 03:56   #20
VadimKHL
Может имели ввиду L3, L4?
У меня почему то схема там не октрывается
А и не надо. L1 -то я беру штатный от донора:
Последний раз редактировалось VadimKHL; 19.03.2018 в 06:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
