Старый 17.12.2009, 01:55   #121
Да, это именно оно. Могу предположить, что время задержки очень маленькое. В даташите речь идет о милисекундах. Попробуй детальки как у меня поставить: C1=3300мкф, R1=10k или C1=470мкф, R1=100k Получишь задержку ~30сек. Нумерация детальков согласно схеме по твоей ссылке.
а не проще ли вместо SW1 подавать +12 с БП компа, тогда точно "пук" исключен как класс, т.к. усилитель включится только после того как запустится комп.
Старый 17.12.2009, 11:58   #122
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Пука то может и не будет, а вот всякие неприятные звуки до загрузки драйверов звуковой карты совсем не исключены. А так - полная тишина
Старый 17.12.2009, 20:04   #123
Actyon
Аватар для Actyon
ок попробую. С БП не хочу питание вести, шумы идут полюболюму пробывал, ну и с БП у меня питаются 2 хаба ЮСб, а так же моник. Если туда еще звук подвесить, думаю может не потянуть. И это с учетом того, что БП питается со штатной проводки авто. (родное гнездо мафона)
АСС авто оказался чистым от наводок.
З.Ы а сделать задержку не 30 а 15 сек?
Как вариант сделать включение звука посредством включения БП через реле (реле включает линию+12 на звук)
Старый 18.12.2009, 11:12   #124
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
...И это с учетом того, что БП питается со штатной проводки авто. (родное гнездо мафона) ...
Лучше бы все-таки напрямую с АКБ проводочками потолще...
...З.Ы а сделать задержку не 30 а 15 сек?...
Подбором C1;R1. Зависимость там конечно-же не прямопропорциональная, но для начала уменьши номиналы в два раза - например 220мкф, 47к...
...Как вариант сделать включение звука посредством включения БП через реле (реле включает линию+12 на звук)
Ну это то что предлагал mcf1 парой постов выше...
Старый 18.12.2009, 16:12   #125
Actyon
Аватар для Actyon
Сообщение от
Ну это то что предлагал [B
mcf1[/B] парой постов выше...
я к тому чтоб питание осталось как у же сделлано, а включение этого питание производит БП (НЕ питает)
З.Ы буду экспериментировать с задержкой включения, когда начну перекидывать в корпус.
Ну и по поводу проводочков потолще. Все вытягивает по питанию, не греется , наводок и лишних шумов от авто нет. Зачем городить еще что то, если есть уже рабочее.
Старый 18.12.2009, 16:24   #126
Alex-L
Аватар для Alex-L
я к тому чтоб питание осталось как у же сделлано, а включение этого питание производит БП (НЕ питает)...
Так я ж говорю: +12в на выходе блока питания появится сразу после его запуска - т.е. усилок включится одновременно с запуском материнки. У меня, например, пока не загрузятся драйвера звуковой карты (это совпадает с бегущей синей полоской под заставкой "виндовс хр") слышно было довольно сильное шипение. Пуки такая схема включения уберет (должна).
...Ну и по поводу проводочков потолще. Все вытягивает по питанию, не греется , наводок и лишних шумов от авто нет. Зачем городить еще что то, если есть уже рабочее.
Ну хозяин - барин
Старый 24.01.2010, 22:36   #127
Fuligan
Fuligan is on a distinguished road
Народ подскажите что сделать на 701 ежа цепляю ВМ2043(TDA7560) и я слышу как работает кулер в буке дополнительный кулер и БП для 701 но когда подрубаю к буку внешнее питание свист БП и кулера внутри бука пропадает слышно только внешний кулер но когда к буку цепляю внешний звук кинотеатр шумов нет все чисто, насколько я понял нужно ставить фильтр по питанию перед усилителем, подскажите что ставить. Ставить фильтры от мистери смысла нет шум идет от питания.
Fuligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 23:48   #128
Vic58
Сообщение от Fuligan Посмотреть сообщение
Народ подскажите что сделать на 701 ежа цепляю ВМ2043(TDA7560) ... Ставить фильтры от мистери смысла нет шум идет от питания.
Шум идет по земле, тут ( всмысле на форуме) про это целая "война и мир" написана. Поэтому когда питание отдельное и шума нет. Сам борюсь, успехи есть, но не 100%.
Старый 25.01.2010, 00:36   #129
Fuligan
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Чет ты эти шумы убрал ?
Старый 25.01.2010, 00:42   #130
Именно поэтому я, имея в наличии мастеркит не стал заморачиваться и приобрел усил на основе мастеркитовского набора. Из плюсов - гальванические развязки по питанию и сигналу. Из бонусов - нормальное исполнение и регулировка уровня входного сигнала поканально. Поверьте, оно того стоит - абсольтное отсутствие шумов
Я и сам мог бы заморочиться и сделать то же самое, но какой смысл, если уже есть в наличии?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
